Après 3 mois de conduite de ce véhicule, que du bonheur même si conso très variable en fonction du mode de conduite, T°, route etc.... de 6 à 10l.
Et donc il va falloir penser à passer à la case CC pour un entretien des 60000. Le carnet d'entetien ne m'a pas été remis lors de l'achat, seulement des factures....
Je fais moi même l'entretien de mes véhicules depuis des années (Honda Accord 2.0i ES Navi de 1998, Partner, Almera etc....) et aujourd'hui je me pose la question au vu des garanties, MAJ calculateurs etc.../prix et garantie voiture.
J'aurai donc aimé posséder ce carnet pour me rendre compte des tâches à effectuer. Recherche sur ce forum sans grand résultat, j'ai trouvé quelques indications mais rien de formel pour ce modèle exact de voiture. J'ai interrogé Lexus Bègles sur les opérations accomplies mais réponse un peu évasive à mon goût. Par ailleurs coût de 530€.
Si quelqu'un peut me faire un Scan de son carnet, je l'en remercie vraiment afin de me rendre compte des tvx exacts à effectuer.
Merci de votre réponse, bon WE.
Domi.
Propriétaire en juin 2013 d'une Lexus IS220d 04/2009 Executive Gris Anthracite Cuir noir.
Bonsoir,
Merci Marcusvdw, j'avais effectivement vu ce poste mais il semble être générique pour l'ensemble des IS et vu un peu plus loin que certaines fréquence avaient changé avec le temps.
Je vais attendre pour voir si d'autres réponses.
Bon dimanche.
Domi.
Tu peux commander un nouveau carnet en concession et le concessionnaire doit pouvoir te sortir une liste des interventions faites sur la voiture dans le réseau Français
Je vais le scanné si tu trouves pas..
attends voilà le plan complet (que MAgic Boris avec posté à l'époque )
Merci pour vos propositions.
Yemgi, lors de ma visite chez le CC, il m'a proposé effectivement de me le commander lors de la visite.
L'ennui c'est que justement j'aurai voulu savoir avant de quoi il retournait.
Marcusvdw, ton lien est en cours d'impression et je verrais pour la traduction.
Si ce n'est pas trop abusé et que tu peux scanner ton carnet compatible avec IS220d 04/2009 phase 2, ce serait super.
Bon dimanche.
Domi.
Ok je te scanne ça ce soir....
Si j'ai encore ma 220D
C'est l'entretien standard + vérification filtre habitacle + changement filtre à gazoil et filtre à air + vidange huile pont arrière + vidange huile boite de vitesse.
Bonsoir,
Oui Ravouvra, tu as raison, je suis en train de reprendre le document envoyé par marcusvdw pour le traduire en français car l'anglais n'est pas mon fort mais les points que tu soulignes sont effectivement mentionnés.
Je fais un tableau excel, je le joindrais ici quand j'aurai terminé.
A priori, au vu de l'intervention et si les opérations sont respectées cela me semble financièrement moins élevé que je ne le pensais.
Dans le tableau fourni par marcus, il n'est pas fait mention du nettoyage de la vanne EGR.
Or, au vu des nombreux retours sur ce pb cela me semble curieux que ce ne soit pas vérifié lors de cette visite des 60000.
La mienne, d'après facture a été remplacée à 45000.
Bonne soirée et merci de m'avoir lu et pour vos réponses bien sûr.
Domi.
Merci Boris, marcusvdw m'avait posté ce document un peu plus haut.
Bonne soirée.
Domi.
Pas grave....
Évidemment c'est Boris qui nous l'avais fourni en premier
Bonsoir,
Voilà donc ci dessous un lien pour le fichier Excel.
Il y a en jaune des commentaires pour connaître votre avis sur des points précis.
Bien entendu je corrigerai le fichier au fur et à mesure de vos réponses et vous le reproposerai.
Pas simple en fait, demande un peu de connaissance sur ce véhicule et encore une fois mon anglais technique est désastreux. L'autre aussi d'ailleurs......
Bonne nuit et/ou journée et merci pour vos réponses: gaston33@free.fr.
Domi.
Je viens d'essayer le lien, je n'arrive pas à télécharger ou alors je ne retrouve pas le fichier, bizarre.
Si besoin, je vous l'enverrai direct, passez moi vos adresses à l'adresse ci-dessus. Je vérifierai demain la raison de ce chmilblik.
Bonsoir,
https://skydrive.live.com/redir.aspx?ci … Bsrc=Share
Essai avec ce lien pour voir. Pas très intuitif non plus.
Dans excel, il faut se positionner sur les cellules jaunes pour voir apparaître le commentaire et donc la question.
ppppfffffff pas très simple tout ça.
Merci pour vos encouragements.
Domi.
Alors voici quelques réponses :
- chaine de distri à changer à 105.000 ou 150.000 Km (je suppose suivant utilisation du véhicule)
- Inspection sensorielle = vérifier les bruits parasites et vibrations du moteur ... et y remédier
- OMMS = indicateur au tableau de bord demandant le changement d'huile (Oil Maintenance Monitor System)
- LLC = LDR (rouge ou vert) j'ai eu du rouge chez Lexus et du vert chez Toy
- S-LLC : oui c'est le SUPER (Rose) et je suppose que c'est du Super CHER
- caoutchouc de maintien de l'échappement ... (enfin je crois)
- Filtre à Gazoil tous les 60.000
- Filtre du réservoir et de la ligne d'alimentation de diesel (je suppose qu'il y en a 2) à 75.000 ou 150.000
- inspection fumé et polution (il y a 2 lignes .. 1 pour les KM et 1 pour les Miles )
- Filtre d'habitacle... celui derrière la boîte à gants
Pour les huiles, fluides et autres je préfère laisser la parole aux Pros
Sinon, regarde bien les actions demandées I, C, R , ..... car c'est pas tous le temps à changer ou remplacer (c'est juste des fois inspecter ou nettoyer)..
Salut Marcuvdw,
Merci beaucoup pour tes réponses, je mettrai le tableau à jour j'espère ce soir car après je pars en WE.
Alors bonne soirée et bon WE à vous aussi;
Domi.
Attention dans la lecture du tableau car il s'agit des préconisations d'un ensemble de modèles. Les opérations qui concernent l'IS220d sont repérées par un gros point dans la dernière colonne.
Déjà, ça va enlever beaucoup de cases jaunes...
Oui, Euro4 est une norme. C'est la norme antipollution entrée en vigueur le 1er janvier 2006 pour tous les véhicules neufs et tous les nouveaux modèles sortis après le 1er janvier 2005. La dernière Euro5 (celle qui rend le FAP obligatoire sur les diesels) est appliquée depuis le 1er janvier 2011 pour tous les véhicules neufs (septembre 2009 pour les nouveaux modèles).
"Particle filter" est le filtre d'habitacle (ou filtre à pollen).
"Air cleaner filter" est le filtre à air.
Le filtre à particule (appelé FAP chez Peugeot) s'appelle DPF chez Toyota/Lexus et ne fait pas l'objet d'entretien périodique dans ce tableau.
Bonsoir,
Merci pour vos réponses, j'ai mis le tableau à jour en fonction de celles-ci.
Marcusvdw, je ne pense pas qu'il soit nécesaire de remplacer la chaîne à 105 000 puis à 150000.... mais bon, dans le doute j'attends confirmation.
Super4L, OK pour les points noirs, mais en ce cas je ne comprends pas que l'on ne vérifie pas le débitmètre ou liquide DA ou souffltes de rotule etc....
Allez, bon WE et merci encore.
Domi.
Non une chaine n'a aucun entretiens particulier, à part sur de gros kilométrage ou il faut la remplaçer ou changer le tendeur.
+1 pour la chaine, juste vérifier la tension régulièrement à partir des 100000km...
Merci encore, j'ai donc modifié la ligne pour y noter vos remarques.
Donc fichier quasiment à jour, j'y vois un peu plus clair.
Bonne journée à tous.
Domi.
Bonsoir,
RV pris avec la concession Bordeaux Bègles pour la visite des 60 000 ce mercredi.
Finalement mon épouse a préféré la maintenance CC à cause de la garantie et je pense qu'elle a raison.
Le travail n'aura pas été inutile, au moins je sais de quoi il retourne.
Bonne soirée.
Domi.
[ Généré en 0.009 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 598.54 KiO (Pic : 631.58 KiO) ]
