Connaissez vous un schéma des fusibles sur le RX400H?
Mon allume-cigare ne fonctionne pas depuis longtemps et j'aimerais pouvoir l'utiliser un jour...
Sur le manuel on ne voit que l'emplacement des boites mais pas la correspondance, il faut donc tester/regarder un par un les fusibles ça semble long.
Un pigeon, c’est plus con qu’un dauphin, d’accord mais ça vole.
Ne serait-ce pas ceci que tu cherches. En particulier le fusible 63 de la boîte à fusible intérieure
Rav4 HSD 2018
Bientôt.... CT200h
Ex RX 400 H 2006
Le fusible de l'allume cigare se situe dans le compartiment sous le volant et la position des fusibles est décrit au verso du couvercle qu'il faut enlever.De mémoire le fusible de l'allume cigare se situe sur la deuxième rangée(celle du bas )en 4° ou 5° position vers le siège passager c'est un fusible de 15A.
Tout simplement génial!
Merci, avec beaucoup de retard. J'ai changé 2 fusibles de 15A sous le volant...les 2 étaient grillés!
C’était les 63 et 64. Sans doute du a un matériel branché défaillant...
Merci encore pour le schéma et pour la réponse.
Hello
Même pb j'ai deux prise 12v (coffre +celle en bas devant)
J'ai testé les fusibles 63 et 64 (devant côté conducteur ) mais ils sont pas cramés . Peut être faut-il que je les changent qd même...
Il y a peut être un autre fusible ailleurs?
[ Généré en 0.008 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 512.08 KiO (Pic : 513.57 KiO) ]
