Un petit détail exaspérant sur mon IS 220 D de 2008 (un de plus!...), c'est qu'il est impossible quand on s'arrête de couper le moteur sans que la radio/CD se coupe également.
Dans le même ordre d'idée, mettre le contact pour écouter la radio me semble une hérésie.
Existe-t-il un moyen d'écouter la radio/CD sans mettre le contact ?
J'ai déjà mis des "+" directs avec fusible sur d'autres voitures mais sur cet engin bardé d'électronique, j'hésite...
Merci par avance de votre aide.
PS : une recherche rapide sur le forum n'a rien montré mais je n'ai peut-être pas utilisé les bons termes.
IS220 04/2008 83000 km, DCD le 30/04/2014 RIP
IS220 04/2010 75000 km
tu met le contact sans appuyer sur le frein.
Oui, ça c'est bien lorsque la voiture ne tourne pas.
Mais ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est, par exemple, j'arrive sur un parking, le morceau que j'écoute n'est pas terminé, je coupe le moteur sans pour autant que ça coupe la radio.
Sur mes 3 SAAB, je pouvais le faire. Là, niet !
C'est un peu ennuyeux, je trouve...
+ 1 ... j'ai jamais réussi:trouvé:compris ...
Ma solution : laisser tourner le moteur
Sur toutes mes voitures l'autoradio se coupe quand j'éteins le moteur
Même sur la Gallardo ?
Quand tu t'arrêtes tu te mets sur Neutre, tu coupes le moteur et le contact reste allumé.
Après tu peux passer en P pour pouvoir l'éteindre.
EDIT : Zut tu as une 220D boite méca.
Et oui, une 220D, la brebis galeuse du troupeau Lexus
Mais la prochaine sera sûrement une 300H !
En tout cas, merci même si la solution n'est pas adaptée à mon problème.
yemgi a écrit:Sur toutes mes voitures l'autoradio se coupe quand j'éteins le moteur
Oui
Bruno33 a écrit:yemgi a écrit:Sur toutes mes voitures l'autoradio se coupe quand j'éteins le moteur
Oui
Quelle déception !
Sur ma 300, je n'en ai aucune idée. C'est la première fois que j'ai une voiture dans laquelle ça me gêne d'écouter la radio ailleurs que sur autoroute, car je préfère écouter le moteur.
Sur la ZX, il reste allumé quand je coupe le moteur mais du coup le son est beaucoup trop fort, et à l'inverse quand je démarre le moteur il faut augmenter significativement le volume (pour donner une idée, moteur arrêté je mets le volume à 10-12, moteur démarré je le mets autour de 25, pour rouler je le mets à 30-32 et sur autoroute il faudrait le mettre autour de 40 mais c'est inaudible, le volume max est à 42)
XL'ent !
Sur Opel la radio reste allumé quand tu coupe le contact et s'éteint lorsque tu retire la clé
Ampéra 2012.
C'est la mauvaise habitude que j'ai pris avec mes SAAB...
J'ai la même possibilité sur ma LS
Ben oui, mais j'ai pas de clé sur mon IS !
Il n'y aurait pas un paramétrage quelconque à modifier quelque part ?
Je me vois mal tirer un + permanent pour alimenter la radio...
L'autre jour, j'ai pensé à allumer l'autoradio juste en arrivant chez moi. J'ai rangé la 300 dans le garage, j'ai mis la boîte sur P et coupé le moteur, et l'autoradio est resté allumé.
Donc, c'est possible sur les "boitoto" mais pas sur les "méca"...
C'est possible sur mon IS de 1ère génération.
Bruno33 a écrit:Donc, c'est possible sur les "boitoto" mais pas sur les "méca"...
en effet, ça coupe quand tu ouvres la porte conducteur il me semble...
Je n'ai pas poussé le test jusque-là.
Mais ma 300 se verrouille toute seule dès qu'elle atteint 3 ou 5 km/h à peu près. Elle se déverrouille lorsque je retire la clé du contact, et là forcément l'autoradio s'éteint.
Tu as le verrouillage auto? Il y a une manip pour l'activer?
Il y a une manip mais je ne la connais pas.
Ma 300 avait à l'époque été livrée neuve dans cette configuration. C'est Lexus Cannes qui a fait la manip, m'a-t-on dit.
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 599.1 KiO (Pic : 632.14 KiO) ]
