Hello , j'aimerais trouvé quelques set up de réglages de géométrie pour 1 IS 250 2007
Avec bilstein B6 sport / ressorts origines , conduite 70% autoroute 30% sinueux,
J'veux pas bouffer les pneus n'importe comment , que ce soit uniforme.
Les réglages pincement/ouverture et carrossage d'origine lexus , sont ils corrects , ou bien
y a t il quelques set up carrossage etc..... qui vont bien??
J'ai pas envie de tatonner 50 ans avec les reglages?
Merci pour vos conseils
Bonne journee
TITOUSUB
Bah, personne n'a de réglages géométrie autres que ceux d'origine?
Bon ben j'vais tatonner tout seul pour améliorer la tenue de route
Bonne journée
J'ai les ressorts court Eibach avec amortisseurs d'origine, donc mon IS 250 est abaissée de 30mm et depuis que j'ai mes LEXUS (IS 220d et IS 250) dans la même config., j'ai toujours garder les réglagles d'origine lors des passages en géométrie (je le fais 1 X par an) et aucuns soucis d'usure pneus etc....
Garde les réglages standard de ta 250, aucun soucis!!!!!!
Salutations
IS 250 BVM Pack Luxe
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
Bonjour, ok bien reçu ? merci pour ta réponse
Ca reste confortable les -30mm avec eibach?
Bonne journée
Je dirais même mieux que d'origine, et la voiture ne "tangue" !!!
Aucuns soucis de frottement ou quoi que ce soit un régal et ésthétiquement ça le fait mieux!!!!!
Salutations
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
salut l'ami,
t'es monté en quoi comme déport et diamètre de jantes et dimensions de pneus?
bonne soirée
Pareil j'ai les H&R en -30 avec les réglages d'origine et jantes en 19" et sa passe sans frotter et pas d'usure anormale
re salut ,
bon ben moi qui voulais rester soft avec la LEXUS .......me voilà reparti comme avec la SUBARU, chassis / perfs etc...
bon alors il faut quoi , H&R / EIBACH ou TEIN ???
merci de vos infos les gars
bonne soirée
Pour mon cas, amorto d'origine et ressort Eibach (-30mm), pour ce qui est de mes jantes 8X19 et ET40 (Sur les 4 jantes), pneus 225/35/19 AV et 245/35/19 AR
Va voir les photos (sur le fofo) de ma 250 avec les Ressorts, ça te donnera une idée!!!!!!!!
Les ressorts H&R sont à -35mm !!!!!!
Les ressorts Tein, jamais essayer
Si je dois changer un jour, je pense mettre des combinés filetés Megan Racing ou Tein.
Si tu veux juste changer les ressorts, niveau esthétique prends les H&R, ils rabaissent comme j'aime, les Eibach rabaissent bien mais,..... il manque ces 0.5mm je pense.
Cela dit, Eibach, c'est du costaud et fiable, je mets cette marque sur toute mes autos.
Salutations
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
Hello, cool , j'étudie la chose , j'ai des combinés filetés sur la SUB et j'en suis hyper content , j'vais voir pour les ressorts TEIN HIGH TECH , j'vous tiens au jus si je concrétise
Bonne soirée
[ Généré en 0.005 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 522.98 KiO (Pic : 523.66 KiO) ]
