#1 16-10-2012 21:03:56
Luxury Sedan
Usure bord extérieur des pneumatiques
J'ai fait faire le contrôle technique de ma LS et le seul défaut constaté est une usure irrégulière des 4 pneumatiques sur le bord extérieur.
En vérité, l'usure est régulière sur tous les bords extérieurs avec un écart de 2 mm d'usure par rapport au centre du pneu.
Selon le gars du CT c'est un problème de paraléllisme, selon internet, c'est un problème de sous-gonflage.
Le souci c'est que lors du changement des pneus en fevrier 2010 j'avais fait faire un réglage de géométrie chez Lexus.
De plus,  je fais 98 % d'autoroute et non chargé. Donc dans le tableau de pression de gonflage, j'ai pris le niveau intermédiaire pour une vitesse de 160 à 200 km/h soit 2.4 bar sachant que la pression de base (vitesse inférieur à 160 km/h) c'est 2.1 bar.
Les pneus ont fait environ 30.000 km et ce sont des bridgestone turanza ER 300 ecopia en 226/60/16.
Votre avis ?
#2 16-10-2012 21:49:04
Re: Usure bord extérieur des pneumatiques
Si ce n'est que les bords extérieurs, c'est la géométrei qui n'est pas bonne. Si ce sont les bords extérieur et intérieurs alors ça peut être du sous gonflage mais 2.4 bars ça ne me semble pas spécialement faible
#3 16-10-2012 21:53:46
shadow
banni
Je dirais pareil que Yemgi pour moi c'est la géo qui a été foiré quand elle a été faite car comme il le dit tu aurais une usure irrégulière intérieure  et extérieure si c'était un sous gonflage par contre je trouve sa un peut light 2.4 bar pour ma part je suis peut être un peut execif sur le gonflage mais je suis à 3.2 devant et 3.4 derrière et pour le moment aucun problème de pneus ni d'adhérence juste une géo à faire comme toi a mon avis
#4 16-10-2012 22:28:51
Luxury Sedan
OK merci, j'hésite à retourner chez Lexus ou bien aller ailleurs....
Autre question, au CT ils m'ont dit que le réglage de la géométrie doit se faire avec des pneus neufs. Vrai ou faux ?
En attendant quand je vois les pressions de shadow, roll je vais tenter celle de plus de 250 km/h mais a mon avis c'est encore en dessous de 3 bar
#5 17-10-2012 08:13:00
shadow
banni
oui sur pneus neuf c'est mieux et pour fair la geo vue ou tu es je te conseillerais eurofac a chelles
ouais mes pression sont peut etre excessive mais j'ai toujours procédé ainsi et jamais eu de pb
#6 17-10-2012 08:49:46
Luxury Sedan
Comme j'ai des pneus hiver quasi neuf ( - de 2.000 km) je vais les monter à la fin du mois et faire la géométrie.
Effectivement, Eurofac est pas très loin, je vais donc les appeler.
En avril j'acheterai des nouveaux pneus été, je pense les nouveaux Nokian Xline ou bien les ZG2 mai je ne pense pas qu'il sera indispensable de refaire la géométrie ?
#7 17-10-2012 11:49:29
Il ne devrait pas y avoir besoin de refaire la géométrie quand tu changeras de pneus
#8 17-10-2012 12:02:40
v8rulz...
Inscrit(e): 10-10-2010
c'est bizarre mais mes dunlop AV ont la même usure que toi faut que je les vire d'ailleurs et je tenterais surement aussi une géo...je suis gonflé à 2,7 à chaud tout le temps ( 2,4 environ à froid ) sur du 225 55 17 w...
#9 17-10-2012 12:07:54
shadow
banni
nan pas besoin de refair une géo si tu la fait avec tes pneus hiver qui sont quasiment neuf
#10 23-10-2012 06:16:23
Dostreus
Inscrit(e): 20-10-2011
Pour ta géometrie hormis Chelles tu as le garage (me rappelle plus du nom) qui se trouve en face du Mc Do entre St thibault des Vignes & Lagny Sur Marne.
Il me semble que c'est un AD, ils ont toujours des porsche là bas, car ils ont un club et font beaucoup de course sur piste, et niveau géometrie ils font ça super bien. Ils ont même les info de géométries pour les voitures "éxotiques".
Je te les conseille, j'ai pas été déçu à l'époque pour ma Celica.
Ex:
Toyota Celica T23 / rouge
Peugeot 307 HDI / Prune
Renault Clio 1 / Grise
#11 23-10-2012 09:55:01
Luxury Sedan
je connais,il y a aussi Bertrand Pneus cette fois-ci derrière le quick.
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 531.01 KiO (Pic : 548.06 KiO) ]
