#1 13-09-2012 17:11:51
Dostreus
Inscrit(e): 20-10-2011
[IS 250] Bouffe de l'huile & huile moteur noire
J'aimerais avoir votre avis, dans la série ca continue, j'ai refait un peu le niveau de l'huile moteur de ma 250 avant de partir en vacances et j'ai constaté qu'elle était noire.
Bon j'ai rajouté sans vraimen m'en inquiéter, et j'ai du refaire le niveau, après 800 bornes, l'huile toujours noire...
Ca m'inquite un peu, et j'ai vite fait appellé Thierry à Meaux, qui me conseille de faire une vidange car c'est peut être la faute au filtre...
Ma question est : où est passée l'huile bouffée, en sachant qu'elle fume pas, et qu'il n'y a pas d'huile qui coule sous le bloc...
Ex:
Toyota Celica T23 / rouge
Peugeot 307 HDI / Prune
Renault Clio 1 / Grise
#2 13-09-2012 17:53:43
Denis
Re: [IS 250] Bouffe de l'huile & huile moteur noire
Non ne dis pas ça... lol
#3 13-09-2012 18:18:40
Dostreus
Muarf... ton avis ? et non je changerai pas le bloc moteur lol
Ex:
#4 13-09-2012 19:36:01
Une Lexus essence ne consomme quasiment pas d'huile donc il y a un souci. Le fait qu'elle soit noire ne veut pas dire grand chose
#5 13-09-2012 20:30:39
twix
Inscrit(e): 28-04-2012
l'huile qui noircis sur un diesel, ok mais sur une essence c'est assez surprenant, apres il faut savoir dans quel proportion elle bouffe de l'huile. le mieux est de faire une vidange avec mesure precise de la quantité d'huile, puis apres 2000 km refaire une vidange en mesurant le volume d'huile usagée pour voir la difference
is200 2002 pack luxe 1C6 toit ouvrant cuir beige
#6 13-09-2012 20:42:57
Dostreus
oui je vais faire ca ce weekend afin de surveiller le bazard...
Pas envie de me taper encore des réparations pour rien, je vous tiens au jus, si on peut laisser le post ouvert ... wink
Ex:
#7 14-09-2012 07:49:51
Marcusvdw
Inscrit(e): 18-04-2008
J'espère que c'est rien de grave (joint sur filtre à huile ou une connerie du genre)
En plus tu passes de la D au V6 ....
#8 14-09-2012 08:25:59
Dostreus
Oui je pense aussi au joint du filtre mais bon.
Hier soir j'ai vérifié les niveau ca allait et l'huile était relativement claire (je dis relativement par rapport a ce qu'il y avait avant le rajout)
Ce weekend je vais m'atteller a faire une vidange, est-ce qu'un filtre standard suffit ? ou faut-il que je passe a la concession ?
Ex:
#9 14-09-2012 10:05:02
twix
un filtre standart, de toute façon les constructeur ne fabrique pas de filtres, j'ai posté ici les references compatible, en faisant des recherche sur le net avec les references, tu verra qu'on peut même les trouver en supermarché. l'important c'est de changer le filtre systematiquement a chaque vidange
#10 14-09-2012 11:10:57
Dostreus
t'es un boss wink
Merci !
Ex:
#11 14-09-2012 16:38:24
Dostreus
c bien ce genre de filtre pour la 250? http://pieces-auto.oscaro.com/filtre-a- … -7-1959-gf
jamais change ca :x
en fait c comme les anciens filtres sauf qu'on change que l'interieur c ca ?
Ex:
#12 15-09-2012 12:03:31
twix
j'avais pas fait gaffe que tu avait une 250, moi qui commande des pièces chez oscaro pour mes 4 véhicules et quelque fois pour des amis, je n'ai jamais eu de problèmes de correspondance. apres recherche, ce filtre est le même que pour les lexus 220D, toy d4d 126,150 et 177 cv et lexus gs 300 ET 450
#13 15-09-2012 12:42:26
Nowiki
Inscrit(e): 03-06-2012
Je fouille un peu au boulot pour ce qui est des filtres.
Je tombe sur une ref WL7447 en WIX. L'équivalent en marque distributeur chez Nor**to c'est le filtre 617.
Si ca peut rendre service a quelqu'un qui doit se taper des bornes pour aller en concession wink
Ce serait bien de vérifier peut être avant quand même puisque les catalogues électroniques ne sont pas très fiables quand il s'agit de véhicules exotiques malheureusement.
#14 16-09-2012 09:49:53
Dostreus
Vous allez vous foutre de moi mais j'ai pas réussir a ouvrir la cartouche du filtre a huile...
Je passe au garage d'un ami la semaine prochaine pour qu'il me l'ouvre.
J'avais pas la cloche à filtre pour m'aider...
Ex:
[ Généré en 0.009 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 539.35 KiO (Pic : 556.25 KiO) ]
