#1 15-07-2012 11:22:27
Boris Vassilieff
[CT200h] Rappel : commande de récupération de chaleur à l'échappement
Deuxième rappel pour la CT. En cause cette fois-ci, l'actionneur du système de récupération de chaleur à l'échappement sur les véhicules produits de fin décembre 2010 à mi-janvier 2012.
Attention ! La présence ou non de ce dispositif dépend de la zone de commercialisation de votre CT. La vôtre n'en est peut-être pas équipée.
Description rapide du système :
Ce système prélève la chaleur des gaz d'échappement afin d'accélérer la montée en température du moteur.
Le bulletin pour l'Europe, avec les numéros de série des véhicules concernés :
2KET-218 Remplacement de l'actionneur de commande de la tuyauterie des gaz d'échappement
Source : Lexus Service Information - Informations sur les campagnes
#2 15-07-2012 15:00:33
elodie
Inscrit(e): 14-12-2011
Re: [CT200h] Rappel : commande de récupération de chaleur à l'échappement
Merci pour l'info Boris, à priori, en regardant ma carte grise et le numéro vin, il est possible que ma CT soit concernée, mais bon cette note est sortie depuis le mois d'avril.
J'avais eu un rappel pour mon ex Rav 4 et pour voir si mon véhicule était concerné, il suffisait de taper son numéro de série sur le site "ma Toyota" c'est dommage que Lexus n'utilise pas le même système car on pourrait savoir plus précisément si le véhicule est concerné...
Édit: je viens de trouver sur le site que Boris nous a donné un endroit ou on peut vérifier si notre véhicule est concerné, il suffit d'entrer le code vin, ma CT n'est donc pas concerné smile
NX 350h Luxe Pack design
UX 250h 4WD Exécutive
Audi Q2 Quattro Boitoto
CT 200h Passion grise
#3 15-07-2012 15:18:02
Boris Vassilieff
Normalement les CT commercialisées en France n'en sont pas équipées. C'est en tout cas ce que j'ai pu constater.
Si, on peut faire la même chose sur le TechDoc Lexus, mais il faut ouvrir un compte.
#4 15-07-2012 16:02:32
Boris Vassilieff
Pour voir si votre CT est équipée de ce système, cherchez à l'arrière du moteur la présence d'un té en plastique avec un capteur de température (cerclés de vert sur les images ci-dessous).
#5 15-07-2012 18:05:55
freegate
Inscrit(e): 22-07-2010
Toutes les CT ne sont pas équipés de ce système ?
#6 15-07-2012 19:06:54
elodie
Oui Boris, c'est ce que j'ai fait (ouverture d'un compte sur la page de ton lien) c'est ainsi que j'ai pu voir que ma CT n'était pas concernée
Bonne soirée
#7 15-07-2012 22:10:43
Boris Vassilieff
Non. Je n'ai pas vu ce système installé sur les CT commercialisées en France. Par contre celles vendues en Allemagne en sont équipées.
Je te répondais quand tu as édité ton message. Je n'ai pas fait gaffe, désolé.
#8 16-07-2012 13:49:46
YodaIsBack
Inscrit(e): 11-12-2011
Je pense que je dois en être équipé, car j'ai reçu une lettre me parlant d'un problème concernant le liquide de refroidissement (véhicule suisse) ... Je vous tiens au courant.
Edit : je confirme, ils me commandent la pièce et si tout va bien, vendredi service des 15'000 et remplacement de cette pièce !
#9 16-07-2012 21:30:15
ctdemain
Inscrit(e): 17-12-2011
En fait cela doit être intéressant en France aussi non?
En ayant un moteur plus chaud plus rapidement, on va moins consommer, non?
En faisant des trajets courts tous les jours, cela serait mieux qu'elle soit équipée, non?
#10 17-07-2012 14:44:38
coco
Inscrit(e): 13-03-2010
Et bien en tout cas lorsqu'on m'avait présenté l'auto à l'époque où j'avais faillis en faire l'acquisition, on m'avais présenté ce système "qui équipe les CT200H" ....
#11 17-07-2012 18:18:28
Boris Vassilieff
J'ai vérifié sur une CT exposée dans une concession française et elle n'avait pas ce système. En revanche la Prius 3 exposée quelques mètres plus loin en était équipée. Va comprendre...
#12 23-07-2012 11:42:26
YodaIsBack
Voilà, ma CT est comme neuve. C'est marrant, parce que le concessionnaire m'a assuré que toutes les CT vendues en Europe sont identiques ... Donc qu'elles ont toutes ce dispositif. Va comprendre aussi ... ;-)
#13 24-07-2012 17:56:13
elodie
J'ai regardé sur la mienne, je n'ai pas le capteur décrit par Boris
#14 26-07-2012 18:32:22
Boris Vassilieff
Merci pour l'info Élodie. D'autres ont regardé ?
#15 27-07-2012 14:22:29
Tetrapod
Inscrit(e): 01-06-2008
La mienne non plus n'a pas ce capteur.
#16 27-07-2012 19:34:40
asian92
Inscrit(e): 06-05-2012
Hello, je viens de regarder sur la mienne et celle de ma mere, il n'y a pas ce capteur. Peut-etre que les CT en France n'en ont pas?
#17 27-07-2012 21:14:18
Boris Vassilieff
Merci d'y avoir jeté un œœil wink
Ça semble être le cas.
#18 29-07-2012 07:46:43
fredandrick65
Inscrit(e): 23-04-2012
Sur la mienne non plus pas de capteur.
Les non-dit font les pires malentendus !
#19 02-08-2012 14:20:40
YodaIsBack
Bon, je vous mets une photo de la pièce qui semble incriminée sur mon véhicule, après remplacement :
Maintenant je n'avais pas fait de photo avant l'intervention de remplacement, donc je ne sais pas si c'est vraiment cette pièce.
#20 02-08-2012 20:55:32
Boris Vassilieff
Merci pour l'info. Cela tend à confirmer que les véhicules commercialisés en France n'en sont pas équipés.
#21 02-08-2012 20:55:37
Boris Vassilieff
YodaIsBack a écrit:
Bon, je vous mets une photo de la pièce qui semble incriminée sur mon véhicule [...] je ne sais pas si c'est vraiment cette pièce.
Ce que tu as pris en photo fait bien partie du système de récupération de chaleur, mais ce n'est pas cette pièce qui est visée par le rappel. La pièce concernée se situe entre les catalyseurs et le silencieux, tu ne peux donc pas la voir sans mettre la voiture sur un pont.
La pièce s'intitule « sous-ensemble d'actionneur de commande de tuyau de gaz d'échappement » sur le schéma ci-dessous :
[ Généré en 0.010 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 589.99 KiO (Pic : 623.05 KiO) ]
