J'ai un souci au niveau du pack navigation : le bouton MAP-VOICE en haut à droite du GPS reste enfoncé quand j'appuie dessus, il n'y a pas cette "sensation de ressort", du coup quand il reste bloqué, toutes les fonctions à des boutons de droites sont bloquées, et apparemment ça interfère même avec le réglage lombaire de mon fauteuil !! Une fois le bouton remis à sa place, tout fonctionne.
J'ai appelé Lexus qui me dit qu'il faut faire un echange standard du bloc (2000 !) ou démonter toute la console et l'envoyer chez Lexus pour qu'ils fassent un devis (cela peut prendre un mois et demi environ !!)
1- Ce bouton MAP-VOICE est il indispensable au fonctionnement du GPS ?
2- Savez vous si l'on peut le réparer soi-même ?Merci pour vos réponses.
Bonjours à toi, pour ton bouton il faudrait voir en démontant l'autoradio si il est possible d'enlever ce bouton il suffirais alors de fixer deux petit ressort derrière pour qu'il puisse revenir en position initial
Merci pour ta réponse rapide !!! honnetement démonter le bloc GPS je pense que ce ne sera pas trop de mon ressort justement lol.
Je vais voir ça avec un ami, peut etre que lui ça lui fera pas peur...
Bonne journée
Nouvelle acquisition, après une 220d executive bleu glacier, voici ma 250 pack sport - couleur 4T5 SABLE/GREY MET Si je ne me trompe pas
Ce n'est pas bien compliqué à démonter et il y a tout ce qu'il faut sur le forum pour t'aider (tutos, manuels d'atelier).
Vu le prix de l'ensemble, ça vaut le coup de se casser la nénette.
Le jeu en vaut la chandelle, mettre un peu la main à la pâte c'est connaître un peu mieux sa tuture et gagner beaucoup de roros
Je comprend malgré tout que ce soit embarrassant.
Rav4 HSD 2018
Bientôt.... CT200h
Ex RX 400 H 2006
Oui je ne pense pas que démonter le bloc soit vraiment un gros inconvénient ni difficile pense y sa te fera certainement économisé pas mal de sous
2000e pour un bouton ! ils sont quand meme un peu chié ...
Tu as des tuto pour deposé la console, rien de compliqué a part les ventil de dessus un peu merdique la premiere fois ..
Et apres la facade se demonte facielement (des clips je crois), bon courage ! ou alors trouve quelqu'un pas trop loin de chez toi
[ Généré en 0.008 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 523.84 KiO (Pic : 524.88 KiO) ]
