Auriez vous une idée sur la cause du bruit que j'ai lorsque je passe le levier de ma BVA de P à D.
La voiture fait un bruit de cable de frein ou de ressort...
Pour faire plus précis : Ca se passe tj à froid, disons lorsque je démarre la voiture le matin, ou le soir en partant du boulot.
Je descend le levier de vitesse de P à D et là, la voiture bouge légèrement de haut en bas, je pense que ça, c'est le mouvement du convertisseur et de la boite, et ça fait un bruit de craquement au niveau de l'arrière.
Le bruit me fait penser exactement à celui qu'on entend, lorsqu'on gare une voiture (en boite manuelle) dans une forte descente, pied sur le frein, puis on leve le frein à main.
A ce moment là, lorsqu'on relache la pédale de frein, souvent la voiture bouge d'un poile car est retenu par le frein à main, mais on entend un grincement.
Et bien avec mon is 250 c'est exactement pareil, mais à plat, pédale de frein à main relâchée, et en passant de P à D
Je ne sais pas si c'est très clair, mais tous vos avis m'intéressent.
Merci d'avance
je penses pluto que cela vient du pont arr, ta voiture a combien de borne et est ce que la vidange de pont a etait faite ?
Elle a 50 000km. et je precise que ca le fait q une fois a froid. si je refais la meme manip deux secondes apres, on ne l entend plus (ou vraiment tres tres faible)
je refais un petit up au cas où quelqu'un aurait une idée...
Je devais déposer la lexus pour les craquements de TDB et leurs en parler, mais c'était la semaine où elle était en carrosserie pour mon petit accrochage...
Bref, ça le fait tj, et je suppose que la vidange du pont n'est pas encore à faire.
Merci à vous
[ Généré en 0.004 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 504.24 KiO (Pic : 511.1 KiO) ]
