#1 05-01-2012 23:30:37
mcorleone
Inscrit(e): 22-05-2011
[IS 200] Atelier Toyota incompétent ?
Salut à tous,
Je souhaite partager les problèmes que je rencontre en ce moment pour avoir votre avis.
J'ai déposé mon IS 200 (de 2002) chez Toyota pour la révision des 90000 Kms. J'en profite pour leur demaner de regarder pourquoi j'ai un bruit de roulement : roulement avant gauche à remplacer.
Résultat des courses : révision effectuée et changement du roulement avant... droit! (d'après la facture). Le bruit de roulement est toujours là...
Quelques jours plus tard, je remarque que le cache le moteur n'est pas accroché d'un côté. Puis je remarque des tâches d'huile à ma place de parking. Je m'aperçois que le niveau d'huile est environ 1 cm au dessus du niveau max!
Je viens de redéposer la voiture chez Toyota pour tous ces problèmes et je n'ai plus trop confiance sad... Le chef d'atelier avait l'air de dire qu'ils n'ont pas besoin de démonter le cache pour faire la vidange, pourtant je croyais que si; quelqu'un pourrait confirmer?
Pour ce qui est de l'huile, est-ce que le trop plein d'huile pourrait expliquer la fuite? Si oui quelle pourrait en être la cause?
Merci d'avance pour vos éclairages! smile
Lexus IS 200 Pack Luxe - 2002
#2 06-01-2012 06:30:54
Infectomilo
Roi du macadam
Re: [IS 200] Atelier Toyota incompétent ?
Il ne me semble pas qu'il soit nécessaire d'enlever le cache moteur pour faire le plein d'huile hmm
de plus, le filtre à huile est beaucoup plus accessible par le dessous....
Concernant ton roulement, tu leurs a demandé de regarder ou de le changer?
#3 06-01-2012 07:44:17
mcorleone
Merci Infectomilo,
de plus, le filtre à huile est beaucoup plus accessible par le dessous.... ?
J'ai dû mal m'exprimer, quand je dis cache moteur c'est le cache (espèce de plaque en plastique) sous la voiture smile
Je leur ai demandé de regarder puis je les ai autorisé à le changer...
#4 06-01-2012 07:50:11
Infectomilo
Roi du macadam
Donc pour ton cache sous moteur, ils sont obligés de le tomber pour le changement de filtre wink
Par contre pour ton soucis, de cardan, il y a eu une grosse incompréhension hmm y a t'il eu quelque chose de noté à la prise en charge de l'auto?
#5 06-01-2012 08:42:36
mcorleone
Ok, donc le chef d'atelier essaie de m'endormir quand il me dit qu'ils ne touchent pas à ce cache sous moteur... C'est ce que je cragnais...
Est ce que le trop plein d'huile (un petit cm au dessus du niveau max) peut expliquer une fuite? Déterioration du joint spy de vilebrequin?
Pour le roulement, en fait quand j'ai déposé la voiture je leur ai demandé de regarder le bruit de roulement en même temps que la révision. Ils ont diagnostiqué le roulement avant gauche à remplacer (c'est marqué en "Nota" sur la facture de la révision). Je leur ai donné l'accord pour la réparation mais sur la facture du changement du roulement, c'est le roulement avant droit qui apparait... et bien sûr j'ai toujours le bruit de roulement...
Ils doivent faire le nécessaire pour ça aussi...
#6 06-01-2012 09:04:22
Infectomilo
Roi du macadam
Pour ton soucis d'huile, sincèrement désolé mais je ne sais pas.
Concernant le roulement, si sur un papier, c'est marqué gauche et que sur la facture c'est marqué droit, et que le bruit persiste, c'est une erreur de leur part....
À mon sens, il faut essayer de négocier un bon coup avec eux, et qu'ils fassent le nécessaire pour remettre le niveau d'huile dans une plage correcte
#7 06-01-2012 10:16:28
Bepilot
Inscrit(e): 25-09-2011
pour avoir fait la vidange de mon IS(300) pendant Nowel, enlever le cache facilite le boulot mais n'est pas nécessaire je crois. Ils ont dû démonter le filtre à huile par en haut avec la clé qui va bien pour y accéder et comme en démontant il y a toujours de l'huile qui coule (pareil avec le bouchon de vidange, au début le débit assez conséquent donc qui sait il y a en eu qui est passé par le cache au début), t'as peut-être l'impression des fuites - mais il est clair qu'en tant que (piètre) mécano du dimanche je ne trouve ça pas très clean comme méthode de travail (enlever une dizaine de vis de cache surtout sous un pont, c'est pas ça qui prend du temps en plus), tout comme le surremplissage d'huile dans ton cas, ça fait eff. pas sérieux...
Si il fait la sourde oreille et que ton deuxième passage chez Lexus n'a rien changé, un petit recommandé au siège Toy-Lexus fera peut-être bouger les choses...
#8 06-01-2012 10:23:04
Infectomilo
Roi du macadam
Attention, le filtre de la 300 et de la 200, ne sont pas situés au même endroit!
#9 06-01-2012 13:37:55
mcorleone
Bien sûr, il est hors de question que je paie quelque chose pour leurs erreurs! smile
Je songe effectivement au recommandé si ça ce se passe pas bien d'ici là...
#10 06-01-2012 13:59:24
coco
Inscrit(e): 13-03-2010
Apres, je ne sais pas trop comment c'est fait sur la 200 par rapport à la 300 mais si ils ont réussit à changer le filtre à huile sans démonter le cache plastique en dessous et que justement de l'huile est tombée en retirant le filtre (ce qui est inevitable) sur le cache, il se peut que cette huile qui stagne sur le cache countinue de couler à l'arret... mais en tout cas si c'est la cas ce serait du travais de cochon pas digne d'une concession (attention tout ceci est au conditionnel!!)
Mais bon, 1 cm au dessus du max n'implque pas plus de risque que ca pour ton moteur car là on parle d'un moteur essence.
Et pour ton histoire roulement, ca c'est fort quand meme!! et moi j'exigerai qu'ils me changent gratuitement le bon roulement qu'ils ont eux meme diagnostiqué, ou si ils veulent facturer, et bien il n'y a qu'à leur dire ok je vous paye le roulement par contre soit vous me remboursez celui que je ne vous ai pas demandé soit vous me remettez l'ancien!! parceque sinon c'est de la vente forcée!!
Bon sang avec les tarifs qu'ils pratiquent dans les concessions ils n'ont pas le droit à ce genre de travail négligé!
#11 06-01-2012 15:08:32
Sur la 200, il faut passer par dessous pour changer le filtre, ils sont obligés d'enlever le cache sous le moteur
#12 06-01-2012 19:05:05
mcorleone
Alors j'ai pu passer en dessous la voiture qui était sur un pont. Donc le cache sous le moteur est en fait déformé... Le chef d'atelier me dit que c'est peut être parce que le cache a chauffé, mais que ça n'est pas lié à leur intervention (forcément). Bref... C'est déjà arrivé à quelqu'un cette histoire? Je doute...
Ils ont enlevé le surplus d'huile mais ne savent pas d'où provient la potentielle fuite; toujours d'après le chef d'atelier, cela peut venir du joint spy de villebrequin mais si ça venait de là, ça ne peut pas être dû au surplus d'huile (forcément encore une fois)
Le meilleur est pour la fin. Ils ont donc changé le deuxième roulement avant mais le bruit persiste toujours lol lol lol (en vrai ça ne me fait pas beaucoup rire). Donc RDV jeudi prochain pour le remplacement du roulement arrière droit cette fois.
#13 06-01-2012 19:28:28
Bryan78
tu as peut être tous simplement un pneu déforme, car l'is a tendance a bouffer les pneus a l’intérieur
#14 06-01-2012 20:22:34
mcorleone
J'espére qu'ils l'auraient quand même diagnostiqué avant! D'après le chef d'atelier, c'est un bruit caractéristique de roulement...
#15 06-01-2012 21:25:38
shadow
banni
Justement les pneus mal usées provoque les même bruit que les roulements
#16 07-01-2012 09:37:10
mich
Inscrit(e): 06-01-2012
je confirme ça m'est arrivé sur ma voiture.
#17 07-01-2012 09:52:16
mcorleone
Je les appellerai lundi pour leur faire part de ce point... J'espère quand même qu'ils ont vérifié!
C'est visible à l'oeil nu ce genre d'usure irrégulière?
#18 14-01-2012 12:07:12
mcorleone
Alors j'ai pu récupéré la voiture hier. Ils ont enfin changé le bon roulement : plus de bruit; ils ont aussi redressé le cache sous moteur.
Pour la fuite, ils ont diagnostiqué le joint spi de villebrequin à changer... Est-ce que le trop plein d'huile aurait pu engendrer une trop forte pression qui aurait déterioré ce joint spi ? sad
[ Généré en 0.012 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 581.55 KiO (Pic : 614.59 KiO) ]
