#1 27-12-2011 23:39:06
LEBOKELY
Inscrit(e): 25-12-2011
[RX 350] Problème ratage sur Lexus Rx 350 boite auto
Bsr, mon moteur s' arrête tout seul à bas régime et dans l'embouteillege et ce, de temps en temps. A froid et à chaud, il démarre bien au 1/4 de tour. En plein regime, il n'y a pas de soucis mais dès que je décélère à bas régime, le moteur fait des  acoups et s'arrête seul mais pas souvent.Dès fois, il fait un ratage.  J 'ai changé les bougies, filtre à air mais toujours la même chose.je voulais vérifier le filtre à essence mais je ne le trouve pas.Quelq'un pourra m'aider pour ces problèmes svp?Dans l'attente de vos réponses.
#2 28-12-2011 07:54:33
Infectomilo
Roi du macadam
Re: [RX 350] Problème ratage sur Lexus Rx 350 boite auto
Est ce que les bobines ne pourraient pas être en cause?
Je n'arrive plus à remettre la main sur mes PDF pour localiser le filtre à essence hmm
Peut être arriveras tu as trouver ton bonheur ici:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2007_L … _7701.html
#3 28-12-2011 09:35:59
Denis
Et ton concessionnaire, il en pense quoi ?
#4 28-12-2011 10:20:26
le bobines me semblent un bonne piste. Est-ce qu'il y a un voyant allumé?
Pour les docs : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=10513
#5 28-12-2011 16:21:58
LEBOKELY
Bonsoir à tous, merci pour vos réponses. mais le soucis c'est que je suis au Gabon et comme c'est une voiture importé, le concessionnaire ne veule pas s'en occuper.Infectomilo, merci pour votre conseil.J'ai vu le prix des 6 bobines à 166.66 Euros dans "toyodiy" mais je ne sais pas ils sont situés ou exactement. Quelqu'un pourra trouver un meilleur prix ainsi que le prix d'une crépine pour Boite auto?C'est pour un LEXUS RX350 2007 .
D'avance merci!
#6 28-12-2011 16:25:13
LEBOKELY
Denis, il n'y a aucun voyant allumé
#7 28-12-2011 17:04:25
Denis
Cela ne va pas arranger ton problème, as-tu des connaissances mécaniques ?
#8 28-12-2011 17:05:10
Denis
Non lui c'est Yemgi wink
#9 28-12-2011 17:08:28
LEBOKELY
oui Denis, je me débrouille pas mal en mécanique.
#10 28-12-2011 17:45:34
Infectomilo
Roi du macadam
Regarde donc le tarif auprès de ton concessionnaire et vois si tu peux effectuer les réparations toi même smileJap
#11 28-12-2011 17:46:10
Denis
Aucun problème de démarrage ?
#12 28-12-2011 17:59:08
Denis
Le filtre à essence est localiser sous la banquette arrière comme sur la plupart des Lexus wink
#13 28-12-2011 18:04:20
Denis
Bobines d'allumage :
231525d1324961326-lexus-rx350-3-5l-nap-made-in-canada-2008-spark-plug-change-screen-shot-2011-12-26-at-11.48.28-pm.jpg
source = http://www.clublexus.com/forums/rx-seco … hange.html
Il apparaît aussi que la qualité de l'essence influe beaucoup sur ce moteur.
#14 28-12-2011 18:51:56
Infectomilo
Roi du macadam
Je m'en doutais, c'est pour celà que j'ai mis le lien des éléments localisés près du réservoir wink
#15 29-12-2011 09:43:17
LEBOKELY
Merci pour tout.
Il n'y a aucun soucis de démarrage.
les bobines ne sont pas dispos chez le concessionnaire.
Concernant le filtre à essence, je vais essayer de regarder sous la banquette.
A +
#16 29-12-2011 10:04:48
Denis
Tu mets quel type d'essence ?
#17 29-12-2011 10:24:25
LEBOKELY
C'est de l'essence Sans plomb 95
#18 29-12-2011 10:38:18
Denis
Tu peux voir si le phénomène se produit avec du 98 ?
Profites-en pour mettre du nettoyant injecteurs dans l'essence.
#19 29-12-2011 10:59:15
LEBOKELY
Il n'y a que du 95 ici.
Et j'avais déjà mis le produit mais toujours pareil
Amicalement
Léon
#20 29-12-2011 13:29:18
Denis
Sous les sièges arrières :
#21 29-12-2011 13:36:58
Denis
Tu peux toujours nettoyer ton papillon d'admission :
#22 29-12-2011 14:55:18
LEBOKELY
Je vais essayer.
Merci Denis.
Cordialement
#23 29-12-2011 21:06:35
Boris Vassilieff
Mouais, les symptômes décrits plus haut me font aussi penser à un souci
au niveau du papillon.
#24 30-12-2011 09:42:12
LEBOKELY
Merci Boris, je vais nettoyer le papillon le W.E.
Amicalement
#25 31-12-2011 12:28:50
LEBOKELY
Le filtre à essence n'est pas sous les sièges arrières.Il peut être à quel endroit?
Quelqu'un peut m'aider SVP
Slts
[ Généré en 0.008 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 581.23 KiO (Pic : 614.27 KiO) ]
