#1 22-11-2011 21:32:25
Nahadec27
Inscrit(e): 07-09-2011
Capuchon pneu coincé
j'ai un petit soucis avec un capuchon. je n'arrive pas à le retirer. Impossible de vérifier la pression.
Autre chose il est différent des trois autres. cf phtos, a gauche celle qui m'embête.
j'ai mis du dégrippant: rien j'ai essayé avec une clé à pipe mais là tout a l'air de bouger.
J'ai l'impression qu'il a falloir que je passe par le garage.
Merci d'avance pour vos idées, si cela peut m'éviter quelques euros !
[img align=g]http://img502.imageshack.us/img502/3346/valve1b.jpg[/img] [img align=c]http://img856.imageshack.us/img856/8922/valve2r.jpg[/img]
#2 22-11-2011 21:37:16
lololexus
Re: Capuchon pneu coincé
Il faut toujour les monter avec de la graisse la tes bon pour changer ta valve
le meilleur reste a venir !!!
#3 22-11-2011 22:13:05
Nahadec27
Merci beaucoup pour l'info. C'est ce que je craignais un peu.
#4 22-11-2011 23:22:18
ravrouva
Essaies de bloquer la valve avec une pince et dessere le bouchon avec la cle a pipe ou autre..
Today Tomorrow Japan..
#5 23-11-2011 07:27:39
briareos
Inscrit(e): 14-09-2010
c'est peut être un bouchon antivol, donc peut être qu'il y a une vis qui le bloque?
#6 23-11-2011 16:59:28
easy2be
J'ai eu ce pb avec les même bouchons sur la GS: 3 valves cassées (pas d'autre solution: degrippe graisse....nada) sur 4, mais la ou ca fait mal , ce sont des valves avec contrôle de pression, donc remplacées les 3 = 700e..........
Retour en GS 300 president.
[ Généré en 0.006 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 514.92 KiO (Pic : 515.8 KiO) ]
