http://www.ebay.com/itm/330622466958?it … m=&vxp=mtr
cela vous parait sérieux?? vous connaissez
merci
ton bloc c'est le 1UZFE en 4.0 et non 4.7 de Tundra donc vérifie que ce soit exactement compatible....ça me paraît pas bon ....le tundra a eu le 2UZFE... est - ce compatible sur un 1 uz ?....
voitures équipées du 2 UZ :
20032004 Lexus GX 470 20052009 Lexus GX 470
20062007 Lexus LX 470
20052009 Toyota 4Runner
20062011 Toyota Land Cruiser
20052006 Toyota Tundra
20052009 Toyota Sequoia
19982005 Lexus LX 470
19982005 Toyota Land Cruiser
20032004 Toyota 4Runner
20002004 Toyota Tundra
20012004 Toyota Sequoia
ici tu trouveras :
http://www.mister-auto.com/lexus-ls-fe- … 15578.html
http://www.lexuspartsnow.com/
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
http://lexus.sewellparts.com/parts-cata … -2000.html
super merci, il se ressemble pas mal mais vaut mieux être sure mais le site rock auto semble bien fournie, après quel kit prendre ils vont de 180 à 280 dollars...
et ils disent que le kit va aussi sur les lx470, donc cela devrait être bon, je vais essayé de demander confirmation
normal sur le LX 470 c'est le bloc 2 UZFE comme indiqué dans ma liste...mais ce n'est pas ton bloc même si il fait partie de la famille des blocs UZ bien connue chez toy/Lexus....
change ta pompe à eau dans le doute (et vu le prix en Roumanie) mieux vaut faire les choses complètement...
vous pênsez quo du premier prix sur rockauto ??? 136 euros c'est pas très cher et cela semble complet, non?
je trouve pas du skf pour lexus ls, tanpis je vais prendre rockauto
Bon ayé c'est commandé, je sais pas le délai mais j'espère pas plus de 2 semaines
ils me font la carroserie, jante abimé, ttes vidanges (moteur, boite (d'ailleurs faut-t-il changer le filtre?) pont, LR) remplacement distrib et pompe pour 500 je fourni juste l'huile (que j'avais déjà et le kit qui viens juste d'être acheté)
salut à tous,
bon ayé le kit est arrivé en rajoutant 35e pour les douanes
par contre je faits la vidange de boite aussi, qql'un la déjà fait dessus et a-t-il changé le filtre (crépine) ou nettoyé suffit-il?
merci
distrib faite, piece de bonne qualité, impecc, tourne nickel, et il étai temps de changé l'ancienne distrib...
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 527.14 KiO (Pic : 544.62 KiO) ]
