Bonjour je vous explique mon petit souci:
Voila donc bientôt 4 mois que je roule dans mon is et depuis peu, quand je relâche la pédale d'embrayage, un grincement se fait entendre assez fort au niveau des commandes. Au point que des gens regarde la voiture comme si elle tombé en ruine, ce qui me gêne. A tel point qu'il m'arrive de ne pas relâcher l'embrayage a un feu ><
Donc avez vous déjà eu ce problème, et si oui avez vous une solution sans devoir démonter les 3/4 de la voiture?
Merci d'avance
Il faut graisser la commande sous la pédale, c'est commun comme problème sur l'IS200
Merci yemgi seulement c'est assez inaccessible et je pense que sa vient plutôt des commandes a l'entrée de la boite daprès ce que j'ai pu entendre
C'est tout à fait accessible. Un peu de WD40 et ce grincement disparaîtra.
Merci, je testerais demain après le montage des vérins de capot.
Cela m'est arriver avec la 200 c'était la commande sur la boite qui "couinais" et c'est vraiment dérangeant, pour régler le soucis tu as juste a passer sous la voiture sur la gauche de la boite tu as un soufflet en accordéon qui est emboité sur la boite, tu le déboite et comme Ppm te l'as suggérer tu te fait un gros plaisir avec du WD40 tu remonte le soufflet et pu aucun couinement mais ne te réjoui pas ce n'est que temporaire il faudra recommencer dans 2/3 mois. C'est facule et rapide a faire j'aurais encore eu ma 200 je t'aurais fait des photos pour te montrer mais tu verra c'est très simple a faire, comme le disais Yemgi c'est très commun comme problème
En effet je suis déjà aller voir d'ou le son provenait et j'avais vu cette commande, mais une question, ne serait il pas mieux d'y mettre de la graisse pour que le bruit ne revienne plus?
+1 pour la graisse sa t'evitera de recommencer l'opération, je n'en avais pas mis parce que j'en avais pas sous la mains mais sa ne pût que lui faire du bien et t'éviter de recommencer tout les 3 mois
Merci d'avance
Achète une automatique et le problème est réglé....
je n'aime pas les automatiques par manque d'activité au volant, puis je n'ai que 24 ans je me garde sa pour plus tard :p
Sinon problème réglé, cétait en faite a lintérieur de la boite le mécanisme couiné, heureusement j'ai pu retiré le caoutchouc et y mettre un peu de graisse
merci pour vos réponses
Stouf a écrit:Bonjour je vous explique mon petit souci:
Merci d'avance
quand tu repasse par ici , je vais te montrer ce que sa vaut une boite manuel
Merci d'avance
Sur une IS 200, c'est dommage de se priver de la boîte méca, tu ne trouves pas ?
pika200 a écrit:Stouf a écrit:Bonjour je vous explique mon petit souci:
Merci d'avance
Tout a fait Marc c'était une plaisanterie je trouve la boite méca bien plus adaptée sur une 200 (je parle bien évidemment en connaissance de cause).... Le gros plus de la boite méca c'est qu'elle est super bien étagée...
de toute façon quand on a une is MKI on ne s'est déjà pas trompé...rires
n'est-ce pas marc?
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 569.82 KiO (Pic : 587.3 KiO) ]
