Qu'est-ce que vous pensez de ça les gars:
http://cgi.ebay.fr/EXTENDER-SIMULATOR-C … 20b649906f
je cite:
"Ce réhausseur doit être monté sous la 2ème sonde lambda ( après Catalyseur )afin de calculer moins de flux de Gaz d'échappement, ainsi d'appauvrir le dosage Air/Essence."
Est-ce que ça remplace un simulateur O2 si je décatalyse le collecteur ???? ou c'est une arnaque ?
Pour la 200 ça veut dire que je rajoute ça sous la sonde de l'intermédiaire... et que je laisse les sondes classiques sur le collecteur?
Un simulateur électronique de sonde coûte 40 dollars, hors frais de port, ici :
http://www.o2simulator.com/index.php?ma … ucts_id=11
Kurt, c'est juste une cale pour faire que la sonde ne soit plus directement dans le flux de l'échappement et donc détecte moins de CO. Ca fonctionne suivant la où c'est placé par rapport aux cata restants.
oui donc c'est par terrible en gros...
En gros c'est un shunt de sonde lambda...
non, un simulateur est un shunt car il remplace la sonde lambda alors que la c'est juste que la sonde lambda ne mesure plus l'ensemble des gaz d'échappement
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 516.03 KiO (Pic : 517.07 KiO) ]
