Bonsoir,
Merci tout d'abord pour votre acceuil.
Voilà ma Lexus RX 300 n'a jamais presenté de problème, lorsque soudain comme un bruit sourd(mécanique) se fit entendre, comme si également un objet était resté bloqué sous le moteur. Juste après la voiture n'avance presque plus en D, puis plus rien en2, plus de marche arrière, seulement le L, j'ai pu rentrer colle ça avec bruit et très difficilement.
J'ai dû même être poussé par une voiture, ce qui m'a permis de repartir.
Le lendemain j'ai essayé à nouveau : toujours ce grognement mécanique et rien en R ni D ni 2, elle avance en L ( avec "bruitage"). J'ai verifié le niveau à chaud, ça a l'air corecte.
Elle a 178000 km.
Est-ce que cela peut-être le convertisseur et ou d'autres pièces?
Est-ce réparable afin d'éviter un échange standart?
Merci d'avance.
A mon avis ta boite à un coup dans l'aile
Il faudrait trouver un spécialiste en boite auto dans la région mais je n'en connais pas... je connais quun garage sur mougins si ça tintéresse ou sinon Toyota Antibes ou Frejus.
les spécialistes dans la région sont rares.
Est-ce que une boite de avensis, camry ou autres ferait l'affaire?
Merci.
Merci.
Le plus simple est de trouver une boite identique en Angleterre.
Bonjour et merci à toi pour l'info.
Merci à toi.
Bonjour, je peux toujours leur demander.
J'y connais rien, mais je peux t'aider pour l'anglais:
Elle a 50,000 miles ( 80 000km).
c'est pour la transmission uniquement "This listing is for the transmission unit only".
faut voir si il te faut le "transfer case and rebuilt torque converter" a acheter separement.
Z
Ok, merci il vend seulement la boite, sans la boite de transfert, mais j'ai l'impression de ne y voir le convertisseur ?
Je n'ai pas de diagnostic, j'ai exposé mon cas et ce qui s'est passé au moment de l'avarie dans problème et solutions.
Il y a un garagiste qui serait prêt a s'en occuper: il faut changer la boite me dit-il, mais je n'ai pas spécialement confiance.
Voilà où j'en suis !
je te file le site du garage de Mougins c'est un passionné d'automobile et il n'est pas plus cher que les autres à voir...
Merci c'est sympa.
Amicalement, Maxime
Bonsoir,
pourriez-vous me communiquer la référence et le modèle de la boite auto de la RX 300 2001?
Merci.
A l'avenir, évite de créer plusieurs post pour le même sujet, car la réponse a déjà été postée.
Va voir sur le lien ci-dessous, tu trouveras les références des pièces de transmission souhaitées
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 549.09 KiO (Pic : 565.97 KiO) ]
