#1 31-08-2011 18:44:08
matsebb59
Inscrit(e): 04-08-2011
prob ressort court -30 eibach
je viens de faire poseer les ressort cort - 30 eibach et voila pas de difference de hauteur!!!
je ne comprend rien!!!!
quelqu'n a deja entendu parler d'n prob comme celui ci
merci d'avance seb
#2 31-08-2011 18:45:41
lololexus
Re: prob ressort court -30 eibach
tu les a comparé avant de les montés ?
le meilleur reste a venir !!!
#3 31-08-2011 18:52:38
Bryan78
c normalement impossible . ils ont du se planter quelque part
#4 31-08-2011 19:16:34
matsebb59
c klr jamais vu ca vraiment bizarre!! non pas comparer car c'est pas moi qui les a installer!
d'habitude je le fais moi mm, je voulai pa m'enbeter...alors maintenant il commande des h/r -35mm
mais encore 3 semaine de delai
#5 31-08-2011 19:49:40
copperfield
tu peux mettre une photo avt et une après sur le meme post a la suite ?
Qd j' ai posé les miens c' était a peu près pareil, il m' a dit d' attendre un peu que ca se "tasse" et en effet peu de kilometres après, une légére difference visuelle...
#6 01-09-2011 06:03:21
cylau68
Pareil, je pocède les Eibach également et il faut attendre que ça ce tasse!!! Mais il y a une différence entre les stock et les Eibach!!!!!!
Mais c'est vrai que lorsque j'avais récuperer ma Lexus après la pose des ressorts, j'avais eu la même réaction que toi. Voici une des photos de mon IS avec les ressorts Eibach et jantes de 19'.
Elle est plus basse, il n'y a pas de doute!!!!
Uploaded with ImageShack.us
Salutations
IS 250 BVM Pack Luxe
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
#7 01-09-2011 06:09:00
matsebb59
vous pensez quoi vu la photo??
tu as attendu combien de temp pour qe sa se tasse comme  ta photo?
#8 01-09-2011 06:18:34
usb
Inscrit(e): 28-11-2010
D'accord avec cylau68 pour l'avoir vécu : attendre un peu que ça se tasse, rouler une heure  ou deux. Les amortisseurs sont neufs ?
Is 300 Sportcross
#9 01-09-2011 07:10:14
cylau68
Ben je dirais qu'il a fallu au moins 100 kms pour voir une différence et enfin me rassurer que je n'avais pas mis mon argent par les fenêtre avec ces ressorts. Mais j'en suis toujours satisfaits à ce jour.
Pas de stress!!!! Gardes les et envoi des photos plus tard.
C'est Bryan78 qui avait mis des ressorts H&R qui sont à -35 et c'est vrai que là on voit vraiment la différence, mais il faut penser également que lorsque tu vas partir en vacances, chargé ras le gueule, l'arrière s'enfonce encore plus. Pour ma par, quand je suis au taquet du chargement avec les 2 enfants, je ne vois plus la structure des pneus sur les flancs!!!!
C'est pour te dire que le rabaissement en -30 suffit amplement.
Salutations
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
#10 01-09-2011 07:11:32
cylau68
Encore une chose, j'éspère qu'ils ont penser à te refaire une géométrie!!!!!! Très important:P:P:P:P
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
#11 01-09-2011 07:36:34
Denis
Lors de la géométrie chez Euromaster pour la GS, le technicien a joué avec le pont afin de tasser les ressorts (-20 mm) et de peaufiner les réglages.
#12 01-09-2011 09:09:48
guigui37
Inscrit(e): 28-08-2008
+1 il faut que ça se tasse
#13 01-09-2011 10:14:08
Bryan78
Bizarre moi, elle à toujours était basse après un changement de ressort sur les 3is,
#14 01-09-2011 17:31:06
lololexus
idem , sur toutes celle que j'ai rabaissé le changement etait direct hmm
#15 01-09-2011 18:26:46
Tsar
Inscrit(e): 11-09-2010
Aux USA ils parlent souvent de "preload" lors du montage de ressort court, en bref se démerder pour que les ressorts soient en contrainte au moment de tout resserer.
Maisn je me fais pas de soucis aussi, ça va se tasser.
#16 02-09-2011 06:02:28
matsebb59
merci les ^pour les commentaire ca me rassure, non ils n'ont pas fait de géométrie et non se ne sont pas des amorto neuf.
et pour la photo je la metterai ce soir sur le post
#17 02-09-2011 13:51:23
kurt
au fait, me suis jamais posé la question,  ça passe le CT à -30 ?
#18 02-09-2011 17:13:48
lololexus
oui sans problème wink meme a -8cm sa passe wink le CT ne regarde que l'efficacité et si il n'y a pas de fuite c'est tout , apres que ce soit un combiné filtés ou un blistein ils s'en foutent du moment que les 2 criteres que j'ai cité sont correct lors du controle wink
#19 03-09-2011 12:34:09
matsebb59
cyclau pourrait tu prendre la hauteur entre le sol est le bas de caisse av, puis ar pour moi comparaitre avec mes mesure a moi pour voir la diference,
merci d'avance.:P
#20 03-09-2011 19:26:57
cylau68
merci d'avance.:P
Salut, je suis à 20cm avant comme arrière (mesure prise juste derrière la roue pour l'avant et juste devant la roue pour l'arrière) de côté.
Bonne récéption
Salutations
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
#21 04-09-2011 11:30:25
matsebb59
merci cyclau t'es le meilleur lol tongue je vais controler mes mesure tot a l'heure merci encore
#22 05-09-2011 06:30:07
cylau68
Ci-joint deux photos ou tu peux te rendre un peu compte de la hauteur de caisse entre l'aile et le pneu (rappel de mes jantes 225/35/19 AV et 245/35/19 AR)
Salutations
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
#23 08-09-2011 18:19:00
matsebb59
merci cyclau elle est magnifique ta caisse,felicitation!
j'ai regarder pour la hauteur , j'ai mesurer 18 a l'avant et 19 a l'arriere je posterai des photos
225/35r19av
255/35r19 ar
#24 08-09-2011 18:33:03
cylau68
Ouai tes mesures collent avec les miennes en gros, je te dis 20cm mais cela dépend d'ou on termine la mesure. Mais c'est en gros cette cote là. Donc te voilà rassuré !!!!!!!!!!!!!!!
Salutations
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
#25 08-09-2011 20:00:58
coco
Inscrit(e): 13-03-2010
Et quand je vois comment les H&R posent pare terre les gen1, c'est vraiment surprenant sur les gen2 qu'elles ne descendent pas plus!
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 590.84 KiO (Pic : 623.88 KiO) ]
