Première panne aujourd'hui avec mon Sportcross !!!!
En résumé:
- ce matin démarrage aprés 3 coups de clé,l' IS roule puis ralentit,pied au plancher elle continue à ralentir puis elle repart et ralentit à nouveau ,je finis par arriver au boulot.
- midi démarrage difficile ,idem elle avance puis ralentit et finit par s'arreter ,je redemarre elle repart puis s'arrete 1 fois,2 fois puis refuse de démarrer batterie faible, me voila planté au milieu de la route avec une LEXUS.
Ma yaris arrive à la rescousse avec les cables de démarrage,le démarreur fait tourner le moteur mais point de mise en route ,la jauge à essence m'indique 1/4 restant mais j'entends la pompe qui s'époumone dans mon dos.
J'ajoute environ 5 litres de sans plomb et le 6 cylindres se met à chanter ??????
-ce soir direction la station service pour le plein,j'arrive à faire entrer 63,5 litres avec les 5 litres précédents j'approche de la contenance maxi 70l et ma jauge ne m'indique pas le maxi ???
Depuis que j'ai l'IS je n'ai jamais pu rajouter plus de 50l avec la jauge au mini(sans voyant allumé).
Est-il possible d'étalonner les jauges (visiblement il y en a 2) ou ...................si vous avez des idées ,je suis preneur.
sur la mienne la jauge fonctionnait correctement jusqu'à l'installation du F-CON. Après elle ne descendait plus sous le quart à moins de faire un reset de l'ECU qui l'oblige à vérifier la valeur renvoyée par la jauge du réservoir. Sur le tableau de bord, c'est un calcul qui est fait par rapport à la conso instantanée mesurée il peut donc renvoyer des valeurs décalées si la taille des roues est différente de l'origine ou si le moteur ne tourne pas au mieux (bougies ou filtre à air encrassés par exemple)
Annabelle a eu un phénomène similaire. La jauge restait au minimum même après le plein et d'un coup d'un seul, remontait correctement. C'est un problème de jauge qui était dû à l'inutilisation du véhicule par l'ancien propriétaire pendant de très longues périodes. Avec une utilisation plus régulière, au bout d'une dizaine de ravitaillements, le phénomène a disparu.
Je regarderais donc du côté de la jauge en premier lieu.
Merci PPM et YEMGI
Je vais passer 2 ou 3 pleins et voir si ça rentre dans l'ordre.
Maintenant la difficuté est d'identifier celle des 2 jauges qui est défectueuse peut etre un passage au "diag" chez Toyota?
Wait and see!
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 515.38 KiO (Pic : 516.41 KiO) ]
