#1 25-07-2011 16:01:12
lexus 220
Inscrit(e): 18-07-2011
[IS gen²] Problème volet d'entrée d'air (recirculation)
Note de modération : message déplacé depuis la section « Présentation ».[---]
Merci a tous j'ai une question pour les propriétaires de LEXUS quelqu'un sais ce qu'est un volet de mixage ?  tongue
Bon c'est vrais y en a sur toutes les marques mais je cherche quelqu'un qui as eu des problèmes avec !!!  rhoo
la vie est trop courte pour boire du mauvais vin
#2 26-07-2011 10:53:51
cylau68
Re: [IS gen²] Problème volet d'entrée d'air (recirculation)
Ben moi j'ai pas eu de problêmes avec David Guetta dans ma 220d et ma 250!!!! lol:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
Non je ne sais pas ce que c'est!!!
Salutations
IS 250 BVM Pack Luxe
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
#3 26-07-2011 13:23:16
lexus 220
cylau68 a écrit:
Ben moi j'ai pas eu de problèmes avec David Guetta dans ma 220d et ma 250!!!! lol:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
Salutations
Pour faire court c'est le volet qui ferme pour recyclée l'air de l'habitacle .
Il ce trouve derrière la boite à gant au niveau du filtre à pollens .:punk:
#4 26-07-2011 17:19:43
lololexus
heu ca c'est plutot le volet de recyclage alors , le mixage est pour géré air chaud/froid
tu a quoi comme soucis avec ce volet ?
le meilleur reste a venir !!!
#5 27-07-2011 00:09:18
lexus 220
Salut pour faire cout lors de ma dernière révision il y avait écrit au bas de la facture
"Prévoir le remplacement du volet de mixage ext ou int de ventilation "
J'ai discuté deux semaines plus tard avec le chef mécano en déposant ma voiture pour le changement des étriers arrières .
Là il m'explique (sans avoir vu la voiture) pour lui cela ne peu venir que d'une mauvaise manipulation lors du changement de pollen .Après plusieurs lettres plusieurs couts de téléphones à Metz et à Paris la seul chose que l'on m'a dit c'est dans un premier temps il faut démonté pour voir ce qu'il y a de cassé et en suite faire une demande officielle de prise en charge.
Donc 600€ de démontage sans savoir si tous seras de ma poche
J'avais acheté la voiture chez LEXUS Mulhouse en 2008 puis fait les entretiens à Metz .Le quel a merdé je ne sais pas mais ce ne plus grave je viens juste de démonté le tableau de bord cette après-midi et l'ai réparé .
#6 27-07-2011 17:48:02
Super4L
Inscrit(e): 27-09-2010
Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même...
#7 29-07-2011 19:07:47
Boris Vassilieff
Et c'était quoi l'origine du problème ?
#8 29-07-2011 21:29:25
lexus 220
Salut c'est le bras qui fait pivoté le couvercle qui était explosé ( le chef d'atelier avait raison )
De la façon donc c'était cassé et vu le peu de puissance du moteur le volet a certainement était forcé ( j'ai des photos mais ne sais pas comment les importées )
Je ne sais pas si la voiture m'a étais vendu comme çà ou si c'est lors de la dernière révision qu'un "EXPERT" mécano agréé de marque  a merdé sur un changement de filtre .
En tout cas je trouve quand même déplorable et manque de professionnalisme des équipes de Metz
Si part hasard je reprend une LEXUS les révisions ne seront pas faites chez eux ils sont pas sérieux
Un exemple : Je les ai relancé au moins 5 ou 6 fois sur 3 ou 4 mois . Pour me dissuadé (je crois) ils voulaient me faire payé 8 heures de main-d'oeuvre juste pour constaté des dégats . j'ai eu besoin de 5 heures ( démonté réparé remonté ) alors que je ne savais pas par quel bout commencé.
Et ça c'est qu'un des exemples qui me fait douté des compétences et du sérieux des gérants de la concession
#9 29-07-2011 22:06:03
Boris Vassilieff
C'est pas impossible. La clim doit être mise en mode recirculation pour
changer le filtre, c'est clairement indiqué dans le manuel.
Regarde là : COMMENT POSTER DES PHOTOS ?
T'es pas le premier à être déçu par cette concession hmm
Merci pour toutes ces précisions en tout cas.
#10 30-07-2011 08:06:46
lexus 220
Encore une fois MERCI à toi Boris Vassilieff
On vas tester pour voir si j'ai tous compris
1er pour situé la zone
2éme la pièce cassée
3,4 et 5éme pour voir  d'où viens les dégats
http://imageshack.us/g/713/photo0254h.jpg/
#11 30-07-2011 10:09:02
Boris Vassilieff
C'est powerpuff mookie qu'il faut remercier pour le tuto, pas moi.
#12 30-07-2011 10:30:59
Boris Vassilieff
D'après les photos, c'est l'axe qui est cassé. T'as réparé ça comment, avec de la cyano ?
#13 30-07-2011 12:37:02
lexus 220
D'après mes sources il n'est pas possible de changé juste le couvercle .Donc il aurais fallu changé le tous !!!!
Vu que le doigt était cassé en pointe (du coup il trouvé bien sa place d'origine) et que le milieu est creux j'ai percé l'axe au milieu par l'intérieur puis visée le doigt par extérieur
Après quelques testes tous fonctionne . J'ai bien vu que ce n'est pas avec le peu de puissance du moteur que cela à cassé
[ Généré en 0.007 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 566.4 KiO (Pic : 583.28 KiO) ]
