#1 31-05-2011 13:51:03
Nenifriend
Inscrit(e): 31-05-2011
[IS 220d] Problème de (sur)consommation
je pense que ce problème a déjà été abordé plusieurs fois ici, mais malgré mes recherches, je me suis décidé à créer cette discussion car quelqu'un pourra peut être m'éclairer.
Je possède une IS220d de décembre 2007 avec 68000km, en pack luxe avec pack multimédia depuis quelques semaines (je précise encore garantie 6 mois car achetée dans un garage), et je trouve que cette dernière est très gourmande niveau consommation. Je roule relativement normalement en me faisant plaisir de temps en temps (je suis sur pont court en boite) mais ma consommation, quoi que je fasse, ne tombe quasi jamais en dessous de 10l/100 ! Même en restant au régulateur à 110 sur l'autoroute...
Ce qui est encore plus bizarre, c'est que quand je règle la visu du tableau de bord sur la consommation instantanée, et que je me mets au régulateur sur du plat, la jauge est vers les 8l mais monte jusqu'à 12 ou 15l pendant 1 seconde, puis redescend à8l et y reste pendant 3 à 5 secondes, puis remonte 1 seconde à 12/15, et redescend, en cycle, comme si un truc faisait consommer taquet toutes les X secondes. J'ai pensé au 5ème injecteur mais d'après mon numéro de série, je suis pas dans la plage posant soucis.
Pour la vanne EGR, je pourrais regarder, est-ce compliqué à voir soit même ?
C'est sûr que je pourrais la ramener au garage où je l'ai acheté, mais ce n'est pas à côté et je n'ai pas trop le temps de la laisser et d'attendre à côté là bas avec mon taf. Surtout si c'est pour qu'ils me la rendent le soit en disant "y'a rien de bizarre" car la voiture marche correctement je trouve (pas de problème de puissance, même si c'est un peu mou, mais bon c'est une berline, pas un coupé sport...).
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
#2 31-05-2011 14:06:16
Marcusvdw
Inscrit(e): 18-04-2008
Re: [IS 220d] Problème de (sur)consommation
Heu comment dire....
C'est le seul point faible de la 220d pour moi.. elle est beaucoup trop sensible ...(au niveau de la conso..)
As-tu essayé au régulateur de vitesse ?  Y a-t-il aussi ces vas et vient au niveau de la conso instantanée ?
Moi au départ j'étais à 11 L, mais l'Is "se fait" également à son conducteur ... (un reset de l'ECU pourra peut-être t'aider)
Un nettoyage de l'EGR ne fait pas de mal.. (je le fais tous les 10.000 km)  Tuto sur le fofo...
J'ai aussi une boîte courte mais suis monté (non pas comme un cheval) mais en 18" du Pack Sport cool:cool:
#3 31-05-2011 14:13:40
Denis
Merci de faire une recherche. Tes réponses sont sur le forum et tu auras les mêmes réponses déjà apportées sur ce sujet.
[Bot] ClaudeBot,
[Bot] Googlebot
[ Généré en 0.004 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 505.66 KiO (Pic : 512.53 KiO) ]
