Sur mon IS200, j'ai remarqué un bruit depuis hier au niveau de la roue avant droit. Je suppose que c'est un bruit de roulement de roue mais je n'en suis pas bien sur. Ça fait un bruit légèrement strident qui disparait complètement quand je tourne à droite ou à gauche. C'est bien un roulement ou ça peut être autre chose ?
Regarde d'abord du côté de ton pneu avant droit : une usure prononcée, irrégulière ou en escalier (généralement dûe à un problème de géométrie) peut émettre ce genre de bruit de roulement.
moi je dirais une rotule de direction problème d'usure largement connu sur is200/300
Est ce que je peux l'emmener dans un garage toutes marques pour ce genre de pb ou est ce que la concession est préférable voire obligatoire ?
Et dans le cas d'une rotule de direction ou d'un roulement de roue, faut-il changer les deux ou juste celui endommagé ?
Sur oscaro, il y a des rotules de direction intérieure, ce serait ça ? Et pourquoi intérieure, il existe d'autres type de rotule de direction ?
Tu peux ne changer que celui qui est abimé mais généralement si un à un problème, le 2e va surement suivre
N'importe quel garage est capable de le faire
Un ami un jour à eu le même soucis, c'était une vis qui s'était coincée dans l'étrier de frein. A vérifier, même si cela devrait te le faire quelque soit la position de la roue.
Exact ou un vulgaire caillou baladeur !!
Ou tout autre objet étranger.
[ Généré en 0.010 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 524.81 KiO (Pic : 525.85 KiO) ]
