#1 12-12-2010 15:47:20
jedes
Inscrit(e): 21-06-2008
[IS 300] voyant BA
Bonjour.
le voyant de boite auto qui est allumé (apres que la voiture a "glissé" sur un rond point a cause d une flaque de  de gasoil ) niveau d huile ok.....quelles sont les causes possibles?
bon dimanche
#2 12-12-2010 15:48:50
Bryan78
Re: [IS 300] voyant BA
debranche la batterie 30 minutes se devrais rentrer dans l'ordre
#3 12-12-2010 15:58:33
jedes
ok merci visiblement je me suis trompé ce voyant n est par forcement associé a la boite mais est indiqué comme "anomalie de fonctionnement"
#4 12-12-2010 18:11:20
guigui37
Inscrit(e): 28-08-2008
peut etre une sonde lambda moi j'ai la numero 4 qui avait grillé
sinon tu est d'origine ?echappement ?
#5 12-12-2010 20:52:39
jedes
tout est revenu a la normal apres avoir debranché et rebranche la batterie...merci bien
#6 13-12-2010 15:49:51
jedes
Voyant re allumé une sonde a changer ,et d apres lexus faut virer le siege avant passager pour le faire ( il y a combien de sonde et ou sont elles ,quelqu un a t il un shema ? )
merci
#7 13-12-2010 17:34:56
v8rulz...
Inscrit(e): 10-10-2010
est - ce que ça sa t'aide?
regarde toujours...
http://is.sewellparts.com/oem-catalog/E … -2006.html
#8 13-12-2010 19:39:09
Effectivement pour la sonde après cata, le connecteur est sous le siège conducteur sur une IS200. Pour la 300 ça me semble bizarre vu que la sonde est coté passager mais en regardant sur les schémas le connecteur à l'air à gauche sur la 300 aussi
#9 13-12-2010 19:45:23
guigui37
Oui moi aussi j'ai la même sonde qui a grille et oui il faut retire le siège passager pour la connectique
Le vrai bazard
#10 13-12-2010 21:30:42
jedes
et tu as mis combien de temps pour retirer le siege, remplacer la sonde et tout remonter ?
#11 13-12-2010 22:06:57
Super4L
Inscrit(e): 27-09-2010
et il y a d'autres symptômes que le fameux voyant allumé ou bien la voiture roule normalement ?
Si tout est normal, reste à savoir combien de temps ça peut tenir comme ça...
#12 13-12-2010 22:10:49
guigui37
C'est pas moi qu'il l'ai fait personnellement  mais il a mis environ 5h  pour le faire
Il avait pas l'habitude  il faut retirer le siège et enlever  une partie de la moquette
Sinon mon devis lexus étais de 380 euros pour la changer
#13 13-12-2010 22:13:29
guigui37
Pour te répondre j'ai rouler 2 mois comme ça
Mais moi j'ai changer mon Y pipe par un Y pipe inox megan racing j'ai cru que c'était a cause de ça
#14 13-12-2010 22:22:16
jedes
la voiture roule normalement , je dois juste avoir d apres lexus levallois une surconsommation
#15 13-12-2010 22:24:51
guigui37
Oui un surconsommation infime
#16 13-12-2010 22:25:20
jedes
5 heures....vu la temperature exterieure en ce moment je vais opter pour les 380 euro
#17 13-12-2010 22:29:23
guigui37
Demande un devis avant les travaux
#18 13-12-2010 22:34:02
guigui37
Tu est d'où jedes
#19 13-12-2010 22:39:27
jedes
oui le garage va me transmettre un devis demain , de toute facon faut le faire.........................
[ Généré en 0.007 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 575.91 KiO (Pic : 592.8 KiO) ]
