#1 08-10-2010 23:39:13
Tek
Inscrit(e): 03-10-2010
Lexus RX400H boite CVT
bonjour,
j'ai fait récemment l'acquisition d'un RX400H de Mai 2008. La voiture roule parfaitement et j'en suis très content.
Cependant, lorsque je suis à l'arrêt dans une montée (comme une rampe de parking souterrain), j'ai remarqué que la voiture "reculait" entre le moment où on lache le frein, et le moment où on appuie sur l'accélérateur, comme avec une boite manuelle. Sur les précédentes voitures que j'avais, et qui avait une boite auto classique, lorsque qu'on était en mode D, la voiture restait sur place puisque la vitesse était engagée.
Qu'en pensez-vous ? est-ce un comportement normal lié à la boite CVT ?
A bientôt
Lexus RX 400H - 2008 - Pack president
#2 09-10-2010 11:19:41
Marcus
Inscrit(e): 08-08-2009
Re: Lexus RX400H boite CVT
Non je te confirme que si la rampe est vraiment très incliné même mon IS à boite auto (non cvt) a tendance à reculer aussi. Mais bon faut que la pente soit quand même importante, style sortie de parking souterrain par exemple.
Il est d'ailleurs spécifié dans le manuel qu'il faut dans la mesure du possible "interdir" à l'auto à reculer lorsque la boite est en "D". Donc maintenir un léger gaz ou alors ne pas trainer entre le passage frein / accélérateur ou sinon encore pied gauche sur le frein et pied droite sur l'accélérateur big_smile
#3 09-10-2010 12:15:32
brunokite
Inscrit(e): 01-10-2010
Exact même avec mon XC90 BVA, si la pente est plus importante que le ralenti j'ai tendance à reculer. Mais je contre cela en maintenant une légère accélération wink
Vivement mon RX!
LEXUS RX 400h
#4 09-10-2010 15:48:46
Papy Mougeot
Pour corroborer les dires de Marcus, je me suis même fait une frayeur sur une forte pente en sortie d'une propriété sur une corniche niçoise où, frein de parking à pied engagé, la voiture reculait alors que j'attendais que la route soit libre pour m'y engager.
#5 17-10-2010 15:24:16
brunokite
Juste une petite interrogation : pourquoi ne voit t'on pas sur ce genre de véhicule, le système de frein manuel électrique comme sur les autocars? Ca serait bien je trouve pour avoir plus de frein moteur.
LEXUS RX 400h
#6 17-10-2010 20:26:56
Marcus
Disons au moins un frein anti-recul automatique ce serait pas mal en effet.
Pour ce qui est du frein électrique, ce serait pas mal en effet pour avoir un peu de "frein moteur" lorsque l'on lève le pied. Mais à mon avis un peu trop complexe à utiliser pour le conducteur (si je ne me trompe pas sur les bus, c'est une sorte de commodo qui est à côté des essuie glace ?).
#7 17-10-2010 21:22:51
brunokite
Exact, ça se pousse et généralement ça revient tout seul si on lâche le commodo.  C'est le ralentisseur le nom que je cherchais.
Wikipédia a écrit:
Des systèmes de freinage à courants de Foucault sont utilisés notamment sur les véhicules poids lourds et sur les autocars sous le nom de « ralentisseur », ou sous le nom commercial Telma, marque d'un important fabricant de ce système de freinage. Le premier brevet de ralentisseur électromagnétique a été déposé par Steckel en 1903. Raoul Sarazin a réalisé en 1936 la première application pratique sur véhicule d'un ralentisseur utilisant le principe des courants de Foucault.
Des disques solidaires des roues sont encadrés par des électroaimants fixés au véhicule. Lorsque ceux-ci sont mis sous tension, les courants induits dans les disques vont générer un couple de freinage. Ces freins sont intéressants du fait des économies d'entretien : rareté des réglages et quasi absence d'usure (pas de contact, pas de frottement mécanique). Néanmoins ce type de freinage est d'autant plus efficace que la vitesse est élevée et ils ne peuvent en aucun cas permettre le blocage d'un véhicule à l'arrêt. C'est pour cela qu'ils sont doublés de freins classiques, à frottement, et que les roues ne peuvent se bloquer (comme dans le cas de ABS). L'inconvénient est que l'énergie est dissipée par effet joule sous forme de chaleur et donc non récupérée.
LEXUS RX 400h
#8 18-10-2010 11:11:04
rskool
Inscrit(e): 22-04-2010
tu peux utiliser la position B (BRAKE) du levier de vitesse pour te ralentir sans utiliser les freins, en plus ça recharge plus vite les batteries hybrides.
#9 18-10-2010 13:34:05
brunokite
Ok mais je reçois mon RX jeudi donc je n'ai encore pas étudié le système sur ce véhicule. Sur mon Volvo ma BVA a un mode séquentiel pratique pour rétrograder.
Donc cette position BRAKE se rapproche un peu du ralentisseur?
LEXUS RX 400h
#10 18-10-2010 13:38:37
rskool
oui wink
#11 18-10-2010 14:10:56
brunokite
rskool a écrit:
oui wink
Cool! Ca me rassure un peu! big_smile Je suis pas sponso par une marque de plaquettes moi!:lol:
LEXUS RX 400h
#12 23-04-2011 11:34:21
Boris Vassilieff
Y'a pas une assistance au démarrage en côte sur ce modèle ?
#13 23-04-2011 11:40:23
rskool
non, et sincerement il n'y en a pas besoin. smile
#14 23-04-2011 11:44:00
Boris Vassilieff
Et pourquoi donc ?
#15 23-04-2011 11:50:12
rskool
pcq c'est tout meme pas long ni compliqué de faire passer son pied du frein a l'accelerateur, et qu'au pire, on peut utiliser son pied gauche pour le frein dans le cas de figure du pente très raide si ça peut rassurer.
#16 23-04-2011 12:07:23
Boris Vassilieff
Oui mais bon... ce n'est pas parce que toi tu arrives à t'en passer que c'est inutile, hein.
#17 23-04-2011 15:15:41
maxaudrey
*Secrétaire du Club Lexus*
Inscrit(e): 03-04-2010
Toutes les boites CVT ne tiennent pas le véhicule en montée car à l’arrêt la courroie enfin la chaine sur les voitures "patinent" entre les deux cônes qui servent à obtenir une multitudes de vitesse. Une boite automatique possède un convertisseur de couple (un embrayage) qui permet de faire "accrocher" la voiture comme si tu fais patiner l'embrayage en montée. Mais comme une boite manuelle jusqu'à un certain point. Point qui pour la boite manuelle sera le calage du moteur et qui est plus haut pour la boite auto car elle ne peut caler le moteur.
Pour le ralentisseur, c'est un dispositif efficace à grande vitesse, incapable d’arrêter complétement un véhicule qui pèse environ 150 kgs et qui est responsable de nombreux incendies de camion. Aujourd'hui, ils sont équipés de ventilateurs.
La position B de la boite autorise une charge plus importante des batteries donc l'alternateur fournit plus d'où la même fonction qu'un ralentisseur.
#18 03-07-2013 06:51:22
viggen
Inscrit(e): 04-09-2011
Déterrage de post car je souhaiterai savoir si cette boite CVT se vidange ?
Le cas échéant je suis intéressé par la procédure.
Merci !
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 573.31 KiO (Pic : 590.37 KiO) ]
