#1 09-09-2010 19:49:32
belmondo
Inscrit(e): 14-02-2010
impossible d'ouvrir la porte conducteur de l'exterieur
et voila un petit probléme, il en faut sinon on s'enuirait.
alors ce soir je vais pour ouvrir ma voiture garé dans le garage je tire la poigné et la rien ne se passe ??????
et oui impossible d'ouvrir la porte, je controle que la fermeture centralisé est bien ouverte, oui c'est bien le cas.
donc la voiture était coincé dans le garage j'ai été obligé de rentrer par le coffre car je ne peus pas ouvrir la porte arriéere de part la configuration de mon garage.
auriez vous déja rencontré ce probléme sur les is 99, 05.
merci de votre aide.
lexus is 300 SC 2002 1c0  135000 km
renault 19 baccara gris clair 225000 km
#2 09-09-2010 20:29:57
lololexus
Re: impossible d'ouvrir la porte conducteur de l'exterieur
possible que le cable se soit decrocher
le meilleur reste a venir !!!
#3 10-09-2010 07:20:03
AlexIS200
Inscrit(e): 05-08-2010
et avec la serrure mecanique ?
a+ wink
#4 10-09-2010 17:04:19
belmondo
alors aprés démontage.
le trou qui permet d'incérer la tige de commande est cassé il faut remplacer la piéce.
j'éspere en trouver une sur le forum. ou bien au détail chez toyota, et la je suis trés pessimiste.
#5 11-09-2010 09:52:51
Papy Mougeot
Pas possible de bricoler une réparation ?
#6 12-09-2010 10:46:38
belmondo
Alors, comme le dit papy Mougeot.
Je suis en train de tenter une réparation avec de la soudure à froid bi-composant,
car il est impossible de souder. Ce n'est pas du métal, ni du plastique.
je vous tiens au courant pour l'efficacité de la réparation.
[ Généré en 0.005 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 516.09 KiO (Pic : 516.98 KiO) ]
