#1 23-07-2010 20:27:50
jon
Inscrit(e): 31-07-2008
Feux de stop qui ne s'allume plus
Voila j'ai besoin d'aide car je galère a trouver de ou mon problème proviens.
En finissant de remonter mes feux je test mes éclairages stop marche ar et tout marche nickel, puis j'éteins la voiture et après redémarrage mes stop ainsi que le troisième feux ne s'allume plus et en freinant j'entends plus le déclenchement ou on peu changer les vitesse je suis obligé de les changer avec le déblocage manuel.
Je penser que c'etais mon contacteur a la pédale mais je l'ai testé et il fonctionne, alors a mon avis c'est un fusible mais pas moyen de savoir ou il se trouve. si quelqu'un peu m'aider se serai sympa la je suis en galére sad(((
#2 24-07-2010 07:51:40
FlatEric
Inscrit(e): 15-11-2009
Re: Feux de stop qui ne s'allume plus
Tu as regardé les fusibles dans l'habitacle ? Une trappe de chaque côté. C'est très mal expliqué je trouve... quand celui de mes anti brouillard a cramé, j'ai du les vérifier un par un...
#3 24-07-2010 09:03:07
jon
Problème résolu, oui les fusibles sont trés mal expliqué mais j'ai trouver celui qui a cramer, en fait une ampoules des mes stop faisait masse et me faisait tout le temps péter le fusible, peut être du à l' humidité du fait que je les ai laisser longtemps en dehors du feux. Mais ce qui est intéressant c'est qu'on sais tout de suite si les feux stop ne fonctionne plus, les vitesses (sur boîte auto) ne passe plus normalement, sans doute pour la sécurité wink
#4 24-07-2010 11:52:33
SEB
* Trésorier du Club *
jon a écrit:
Problème résolu
Super.
Étonnant quand même, quel rapport? (pas rapport de boite bien sur wink)
#5 24-07-2010 12:18:00
Marcus
Inscrit(e): 08-08-2009
Si j'ai bien compris, si le contacteur de stop ne marche pas, il est impossible de sortir le levier de la position "P" sans devoir appuyer sur le bouton "Shift unlock" à côté de la boite. Tu es de cette façon indirectement informé que tes feux stops ne s'allument plus quand tu freines wink
#6 24-07-2010 13:41:14
SEB
Ok, je vois mieux smile
[ Généré en 0.010 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 523.6 KiO (Pic : 524.23 KiO) ]
