Ptit soucis, depuis mon intervention de changement de bloc chauffage, je viens de m' apercevoir que je ne peux plus régler les sièges électrique avec la mémoire, ils fonctionnent parfaitement mais aucun changement de position lors de l' appui sur l' un des boutons, meme après un appui sur le SET, et ceci des 2 cotés, ont ils oublié de rebrancher quelque chose? J' ai pensé a un fusible, mais il y a que cette fameuse mémoire qui fonctionne pas, tout le reste si...
Les fusibles ont l' air de commander plusieurs chose en meme tps.
Quelqu' un a déjà eu ce soucis?
Quand tu appuies sur SET et une position (pour programmer), ca bip ?
NON rien ne se passe, j' ai bien essayé frein a main tiré et tout....j' ai kaigné les fusibles et branchement rien non plus...
On dirais un pb d'alimentation du boitier ECU pour les sieges, jregarde ca ce soir !
Problème résolu, en fait c' était le contacteur de frein à main en dessous de la console centrale qu' ils ont oublié de rebrancher qd ils ont démonté le tableau de bord pour le remplacement du bloc chauffage chez Lexus.....
Alors un grand merci à Antoine, pour m' avoir aidé a trouver la panne!!!!
V'la pas comment ils te rendent ta voiture.... et dire qu'ils testent, et font payer aux clients.
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 521.71 KiO (Pic : 523.03 KiO) ]
