En désespoir de cause, et faute d'avoir trouvé un remède sur le Net, j'en appelle aux cadors Internet/réseaux du forum.
Depuis que nous utilisons des bécanes équipées de cette m... daube de Vista (SP2) en lieu et place de Win 98 SE puis de XP (le reste de l'installation n'a pas bougé) nous sommes confrontés mamie et moi à la bizarrerie suivante :
lorsqu'on lance Internet après un démarrage des bécanes - le problème est identique sur les deux - ça fonctionne correctement durant un temps variant d'une dizaine de minutes à une heure environ au bout duquel aucune page ne se charge ni recharge, tant avec FFox qu'avec IE (problème alors identique avec Thunderbird) . Toutes les analyses de la connexion sont correctes, windows ne détecte aucun problème, la reconfiguration de la carte réseau n'y change rien. Seule solution : rebooter, afin de repartir pour un (petit) tour !
J'ai vainement essayé les bidouilles suivantes : passer le réseau de "public" à "privé", exécuter les commandes
"netsh int tcp set global rss = disabled" --> ok
"netsh int tcp set global autotuninglevel = disabled" --> ok
"netsh int tcp set global congestionprovider = none" --> ok
"netsh int tcp set global ecncapability = disabled" --> ok
désactiver ZoneAlarm... Rien ne change .
Il nous faut pourtant amortir ces deux (relativement) récentes bécanes (de marques différentes) !
Précision : on ne désire pas particulièrement les mettre en réseau, on veut juste pouvoir accéder au Net indépendamment l'une de l'autre sans limitation de durée. Avast antivirus est utilisé.
Une idée, un conseil ?
Déjà tu les a acheter quand? Car il faudrait voir si il y a possibilité de passer à Windows 7 gratuitement ou pour pas chère car moi je l'ai depuis la Beta et il n'y a rien à voir avec Vista ( enfin un Windows sans gros beug...)
Ensuite cela reste surement du a un spyware donc qu'a tu comme antivirus?
Le must pour moi reste AntiVir personal gratuit.
Après faire un nettoyage de la base de registre et de certaines choses avec le logiciel CCleaner.
Après un nettoyage avec Spybot aussi.
Déjà ca fera pas de mal!
IS220D Pack - Bleu Nuit 8P8 - 82.000km - boitier puissance - "A vendre 15.000"
106 Rallye S2 - Blanche full origine sans options - 193.000km - 115cv (Vendu)
Conseiller commercial chez LINKEO - Soyez Linkable ;-)
Ces 2 bécanes ont deux ans et demi.
Avast antivirus.
J'utilise assez régulièrement Ccleaner et Spybot...
En tout cas, merci.
Quel est le moyen de transport pour accéder à Internet (Wifi, CPL, Filaire...) ?
Je pense que ce mode de transport est la cause et, si mes souvenirs sont bons, c'est du CPL. Te reste t-il des équipements réseaux genre Wifi ou filaire ?
Tu peux changer Avast par l'antivirus gratuit de Microsoft (Microsoft Essentials Security) plus performant.
Je te conseille aussi MalwareBytes : http://www.clubic.com/telecharger-fiche … lware.html
Oui ou AntiVir en antivirus, Avast n'est vraiment plus performant.
Sinon si c'est du CPL en effet cela peut être la cause, peut être même a tu brancher un nouvel appareil sur une prise?
Bonjour Papy,
Comment sont connectés les PC au net ? Via une "box" ? Si oui, arrives-tu à "pinger" la box (commande ping adresse_ip_de_la_box) ?
As-tu pensé à débrancher/rebrancher la box ? les CPL ?
Toyota CH-R 2019.
Salut Papy,
Bon on reprend l'interrogatoire depuis le début, (c'est pas le pire endroit pour commencer)
Quand tu dis aucune page ne se charge, ni se recharge, ni se décharge (;)) , quel est le message d'erreur ? Et le navigateur peut il ouvrir une page locale au PC ? (en entrant son adresse IP dans la barre d'adresses)
Hou là, beaucoup de questions ! A tort ou à raison, je pense que viendrait plus tôt de Vista car je n'ai fait que remplacer le vieil ordi sous XP par un plus récent sous Vista. Je me résoudrai d'ailleurs à le remettre si je ne m'en sort pas en attendant d'acquérir une bécane sous Win 7.
Le CPL dont je me sers n'a subi aucune modif lors du changement de bécane.
Pour répondre à Ted, il n'y a aucun message d'erreur, je sais que je dois rebooter (pour ravoir Internet) lorsque le petit rond de points (équivalent au sablier) à gauche de chaque onglet de Firefox se met à tourner indéfiniment après que j'ai lancé l'ouverture d'une nouvelle page ou bien la recharge d'une ancienne.
Pour la dernière question, un exemple m'aiderait car je pense n'avoir pas compris...
Si tu a une box tape en adresse: 192.168.1.1
Essaye de te pinguer cmd --> ping 127.0.0.1 puis essaye de pinguer ta box : ping 192.168.1.1 et aussi une page web : ping www.google.fr
Merci à tous pour votre aide.
Dès que ma connexion va se mettre en rideau, je vais "pinguer".
Ce qui m'amène à incriminer Vista c'est que, les 2 bécanes côte à côte, je branche le câble Ethernet de l'une à l'autre et avec XP pas de problème alors qu'avec Vista...
Quand tu débranches le câble éthernet du PC Vista, pour le rebrancher vers celui sous XP, la box (s'il y en a une, j'ai pas eu de réponse à ce sujet) ré-attribue une adresse IP au PC connecté. Il est quasi sûr que l'adresse IP du PC XP n'est pas la même que celle sous Vista. Ça renouvelle donc l'IP, ce qui peut expliquer que tu retrouves bien ta connexion.
As-tu tenté la même expérience en débranchant le PC Vista, le laissant débrancher pendant plusieurs dizaines de secondes, puis le rebranchant ? Qu'est ce que ça donne ?
Toyota CH-R 2019.
Oops ! Pardon pour la box : j'ai Free (mais j'ai pas tout compris...) et la Fbox V4.
Il me semble que je bénéficie d'une adresse fixe.
J'ai des copies d'écrans des Ping, mais, curieusement, ImageShack ne parvient pas à les uploader sur Vista ; je vais essayer de l'autre bécane, mais avant, je vais débrancher un instant la RJ45.
En rebranchant, je retrouve à nouveau en attente infinie sur tous les onglets ouverts si je les actualise, idem pour une ouverture nouvelle. Je ferme la fenêtre Ffox puis tente de la rouvrir ==> message "Ffox est déjà en cours d'exécution mais ne répond pas ; supprimer etc." mais impossible de tuer le processus avec le gestionnaire des tâches. Si je lance alors IE la page d'ouverture ne s'affiche pas (attente infinie).
En revanche, je peux brancher le câble directement sur XP ouvert (brave bête !), ça fonctionne instantanément sans rebooter et je peux charger les photos ci-dessous sur ImageShack sans problème.
@2Pac : Lorsque Internet est out l'adresse 192.168.1.1 donne "En attente..." infinie.
Sinon pour les ping :
Je ne suis pas trop sûr de l'adresse IP par défaut de la Freebox, mais il semble que cela ne soit pas 192.168.1.1 vu le résultat.
Par contre, on voit bien que l'accès internet fonctionne bien puisque le ping sur google.com donne un bon résultat.
Le ping sur 127.0.0.1 ne donne rien car c'est l'hôte local.
Ton problème ressemble plutôt à un problème de serveur de nom de domaine (DNS). Par contre, c'est bizarre que cela fonctionne pendant un moment, puis cela tombe ensuite.
Il est possible de tenter d'utiliser les serveurs DNS proposés par Google au moins pour tester :
DNS Google
Quand tu n'as plus accès à Internet sous Vista, as-tu toujours accès à MSN ou Skype par exemple ?
Toyota CH-R 2019.
Bon maintenant que nous en savons un peu plus sur le moyen de transport et le fournisseur d'accès, est-ce que ta freebox est configurée en mode routeur ?
C'est à dire permettre la connexion de plusieurs ordinateurs pour accéder à Internet. Chaque ordinateur doit avoir sa propre adresse IP selon un plan d'adressage défini soit manuellement soit automatiquement (avantage du mode routeur de la Freebox ).
Pour voir cette configuration, il faut se rendre sur le site de Free :
http://www.free.fr/assistance/48-freebo … uteur.html
@KD : quitte à passer pour un dinosaure (bof...), n'en ayant pas l'usage, je n'ai jamais installé MSN ni Skype
Je vais explorer la piste DNS Google et te tiens au courant.
@Denis : oui, grâce à tes conseils éclairés (il y a un moment déjà), j'ai pu configurer la Freebox en routeur pour que Mamie et moi puissions surfer indépendamment l'un de l'autre ; mais la bécane de Mamie étant aussi sous Vista, elle rencontre le même problème, moins critique malgré tout car elle passe moins de temps que moi sur la toile.
Donc quel est le plan d'adressage fourni par ta Freebox ?
Car il semble que cela soit normal de ne pas "pinguer" l'adresse 192.168.1.1 puisque Free donne un autre plan d'adressage par défaut.
Autre question : est-ce que les Windows Vista sont à jour ?
est-ce que ta freebox est configurée en serveur DHCP et tes PC en client DHCP ??
il se peut que tu es défini des IP fixes sur tes PC, et il y a peut être une IP identique sur 2 PC, ce qui pose problème... commence par vérifier la configuration réseau de tes PC, tu peux taper la commande "ipconfig" dans une fenêtre de commande pour avoir les infos sur chaque PC :
C:\Users\laurent>ipconfig
Configuration IP de Windows
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::30e2:7a6e:76e8:71b3%14
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.0.0.11
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.0.0.1
Tu as également la commande "ipconfig /all" qui donne plus de détail (pour savoir si le DHCP est activé) :
C:\Users\laurent>ipconfig /all
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : amilo
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Description. . . . . . . . . . . . . . : Fujitsu Siemens Computers WLAN 802.1
1b/g (SiS163u)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-xx-xx-FF-xx-86
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::30e2:7a6e:76e8:71b3%14(préféré
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.0.0.11(préféré)
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mardi 29 décembre 2009 09:52:05
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : mercredi 30 décembre 2009 09:52:04
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 369111045
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-12-73-C6-A7-00-14-0B-07-A0
-71
sa te permettra d'éliminer une source de problème potentielle
Laurent
galerie CT200h passion 2011
galerie RAV4 Exclusive 2017
Pas eu le temps de m'en occuper ces derniers jours ; je vais essayer les propositions de Pcrwr... avant de passer à Win 7 !
Pour tenir informés tous ceux qui ont essayé de m'aider et que je remercie encore, aucune des solutions suggérées n'a permis de résoudre le problème, y compris les DNS Google : au pire les DNS n'étaient pas reconnus, au mieux ça fonctionnait de quelques minutes à quelques dizaines de minutes, mais je devais ensuite rebooter pour continuer d'accéder au Net. Étrangement, tandis que je me trouvais en "recherche infinie", Avast et Windows se mettaient à jour sans problème...
Alors, plutôt que de continuer à perdre ma jeunesse en cherchant une anguille dans une meule de foin, j'ai opté pour la méthode radicale : j'ai installé Windows 7 et seulement AVG ; faut dire que je suis un fêlé des tests et j'installe des programmes à tour de bras ! D'où, à terme, des cata...
Maintenant je vais y aller prudemment, en testant à chaque fois les conséquences sur mes accès Internet.
Mais quel bonheur de surfer sans avoir à rebooter
[ Généré en 0.008 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 607.03 KiO (Pic : 640.07 KiO) ]
