Voici ce que je compte faire mais j'ai besoin d'avis de spécialistes (Toine45 you're welcome ). Je vais équiper mon équipement audio d'origine d'une prise auxiliaire afin d'y brancher un iPhone derrière le changeur cds.
J'ai recherché quelques informations et le résultat est :
- création d'un relai pour la prise auxiliaire :
- schéma du câblage électrique :
Le branchement s'effectue ainsi pour mon modèle derrière le chargeur :
R- = connecteur 6 de couleur BLANC
L- = connecteur 7 de couleur VERT
R+ = connecteur 1 de couleur NOIR
L+ = connecteur 2 de couleur ROUGE
Le switch permet de passer du mode CD au mode AUX.
Ma question est simple, est-ce que l'on peut faire plus petit en utilisant, par exemple, des composants électroniques ?
Cette configuration fonctionne sur LS400 toutes versions, GS300/430 Gen2 (98-02), SC300 Gen1 et GS300 Gen1.
Cela devrait aussi fonctionner sur les IS Gen1.
Le coût en composants est minime et vous permet d'obtenir un bien meilleur son que par les cassettes audio ou appareil à modulateur FM. Cela peut aussi représenter une alternative au problème de lecteur CD que l'on rencontre sur les IS Gen1 notamment.
La seule contrainte est que le lecteur CD doit fonctionner électriquement.
Sur ta GS, le chargeur est dans le coffre?
N'y a t'il pas moyen de se connecter directement derrière le poste? grosso-modo est t'il possible de refaire le même type de cablage que le Vaistech en moins cher?
Si je comprends bien le problème, tu cherches à diminuer le volume de la fonction assurée par les 4 relais uniquement (?).
On peut éventuellement trouver des relais multiples et plus petits (je peux rechercher dans la gamme SDS par exemple, s'il s'agit bien de cela) ou encore réaliser la fonction à l'aide de transistors montés en commutation, mais là, Antoine sera d'un meilleur secours que moi qui ait décroché depuis quelques années et dont la mémoire est le plus souvent aux japonais absents...
J'ai des relais avec 2 contacts ppar bobine , donc il t'en fraudais que 2 et les 2 "assemblés" doivent faire 20mmx30mmx10mm ...
Si tu veux je peux te faire une petit plaque le tout soudé plus qu'a raccorder ...
Je suis preneur si la fonction est remplie à l'identique bien sûr
Dis moi tes attentes,
-tu veux quelle longueur en sortie pour le jack ? (2 RCA ou 1 mini jack male) ?
-pour le bouton, je te laisse voir ?
-le circuit imprimé que je te fait, tu le veux loin du chargeur cd ?
-Le 12V tu peux le prendre ou ?
2 RCA c'est parfait !
Je peux le trouver sur eBay en effet, aucun problème pour moi
On va dire une vingtaine de centimètres, je pense le cacher à côté de l'ampli.
Je récupère le courant dans la boîte à fusible en dessous du volant.
Merci beaucoup Toine45
Par contre longueur des rca ? femelle c'est bien ca ?
C'est combien la section des cables vert,rouge,noir et blanc ?
Le boitier que je te fais, tu voudras les rca devant et les cables qui vont se 'fixer" sur l'ampli, derrière ?
30 centimètres pour la longueur et ce sont bien des prises femelles
Ca doit être du 1.5 mm² à peu près
Parfait !!!
Sa c'est de la colaboration efficasse
Voila les schemas sont terminés, l'implentation papier aussi.
Je vais commencer ce soir, par contre il faudra attendre un peu (le temps que je trouve des RCA femelle de 30cm)
Pour les 4 cables, tu peux mesurer le 'diametre' ?
A+ !
Si tu ne veux pas te prendre la tête, j'ai des adaptateurs femelle/femelle
Je n'ai pas la Lexus avec moi (parking en sous-sol inside) mais on peut demander à une âme charitable une petite contribution, n'est-ce pas Yemgi
Non il me faut des RCA avec le cable (style 2RCA-minijack de 30cm), ca sera plus propre que 4 cables soudé a des prises RCA seules ...
Toine45 a écrit:Je vais commencer ce soir, par contre il faudra attendre un peu (le temps que je trouve des RCA femelle de 30cm)
Toine45 a écrit:Pour les 4 cables, tu peux mesurer le 'diametre' ?
Je veux bien si tu me dis ce qu'il faut mesurer
C'est bon j'ai un cable 2xRCA de 25cm environ !
Me Manque plus que la section des câbles d'origine ... a toi de jouer !
le chargeur est dans le tableau de bord, je vais voir comment je peux le sortir pour y accéder
Quels fils faut-il mesurer?
Les alims du chargeur sont en 15A pour B et 10A pour ACC
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 598.75 KiO (Pic : 631.79 KiO) ]
