#1 12-09-2009 19:53:07
magnum
Question WIFI - Freebox
Hello
Je fais appel aux spécialistes de l'ordinateur...
Je me suis acheté un pc portable et je veux le raccorder à ma freebox V5 pour allez sur le net...
Alors, j'ai crée une clé WPA (TKIP + AES) puis je l'ai rentré dans mon pc portable...du coup je suis bien connecté sur ma freebox...
Mais je n'arrive pas à allez sur le net...comment ça se fait ???
Mon pc c'est un HP DV7 2138sf...
Merci...
Ex Lexus IS200 Pack Luxe 1c6
Ex Lexus LS400 noire
Ex Lexus IS300 Pack Luxe 1c0
Ex Lexus SC430 noire 202
#2 12-09-2009 21:01:27
Pika200
Re: Question WIFI - Freebox
t'avais qua pas acheté un HP c'est de la daube
#3 12-09-2009 21:05:35
magnum
Oui bin moi je roule pas en MQP...lol
#4 12-09-2009 21:06:59
Pika200
Ah ah tu dois oublier ton petit meriva... rires
plaisanterie mis a part tu devrais deja essayer avec le cable réseau pour voir deja si en connectant directement ton pc tu arrives a accéder à internet
#5 12-09-2009 21:08:42
magnum
Oui c vrai...j'ai aussi un MQP...pourri lol
Oui faudra que j'essaye demain...
#6 12-09-2009 21:26:46
Pika200
Voila car en branchant directement sur ta freebox avec un cable réseau tu vas deja pouvoir enlever tous les problèmes liés au wifi...
#7 12-09-2009 22:22:43
magnum
oui bin...j'ai branché mon cable USB sur mon portable...j'ai installé un kit de connexion free...et bien ça marche pas...:(
#8 13-09-2009 08:10:53
Papy Mougeot
As-tu paramétré les configurations réseau et options Internet (panneau de config) de Windows Matthieu ?
Y a une tétrachiée de paramètres là dedans et suffit qu'il en ait un qui soit pas correct pour que ça foire.
Voir aussi du côté des services de Windows si ceux en rapport avec Internet sont bien activés.
#9 13-09-2009 08:11:55
Infectomilo
Roi du macadam
Si ça fait comme la livebox, pour l'association de la box en wi-fi, il faut désactiver le pare-feu wink
#10 13-09-2009 09:09:24
Pika200
Bon si ça marche pas avec le cable directement branché il faut tout d'abord résoudre ce problème.
Il n'y a pas cinquante solutions soit un problème de pare feu auquel cas le temps d'essayer tu peux le désactiver sinon c'est aussi possible sur sur ta console de gestion sur internet le port correspondant à la sortie internet ne soit pas ouvert.
Je m'explique la freebox peut être configuré en routeur et dans ce cas la il faut bien s'occuper de toutes les ouvertures de ports.
bon courage
#11 13-09-2009 10:35:21
Korben Dallas
Arrives-tu à faire des pings sur une adresse internet ? Sinon, c'est un problème de résolution de DNS. Dans ce cas, tes paramètres de connexion sont à revoir.
Pour tester le ping, ouvrir une console et taper ping www.free.fr (par exemple).
Tu es sous XP ou Vista, ou mieux Linux yikes ?
Toyota CH-R 2019.
#12 13-09-2009 10:38:49
magnum
sous Vista !
J'ai fais un ping localhost...ça c bon !
Mais pas celui vers un site !
#13 13-09-2009 16:43:00
Pika200
si le ping localhost fonctionne ça veut dire ok tu vas jusqu'a ta freebox de ton pc c'est bien ça veut dire que ton cable est bon...rires
mais si t'as pas de réponse au ping vers un site ça veut dire que tu sors pas de la freebox.
#14 13-09-2009 16:44:52
pcrwr
oula !!! le ping sur le localhost passera toujours, car tu te ping toi même (hote local)... et si sa passes pas, c'est que ta carte réseau est HS
1- bon déjà est-ce que le DHCP est activé sur ta freebox ? oui non
1.1 oui -> voir 2
1.2 non -> il faut l'activer, mais je peux pas t'aider, j'ai pas de freebox, puis voir 2
2- est-ce que ton PC arrives à se connecter à ta box en wifi ? oui non
2.1 oui -> OK, c'est que tu as bien rentré ta clé, après, c'est juste un problème de config
2.2 non -> vérifie ta clé WPA, mais je n'ai jamais rencontré de problème de connexion avec le pare-feu windows. si tu as un truc style kapersky internet security, il se peut que se soit bloquer au niveau de pare-feu, il faut lui dire que ton réseau wifi est domestique ou sur
3- est-ce que les adresses réseau sur ton pc son tu même type que sur ta box ?
3.1 : je ne connais pas ta box, donc pas les adresses utilisées mais on va partir d'un exemple concret
- ta box (routeur, passerelle) a pour adresse IP 192.168.1.1
- ton pc doit avoir une adresse IP entre 192.168.1.2 et 192.168.1.253
- ton pc doit avoir pour le masque 255.255.255.0
- ton pc doit avoir 192.168.1.1 pour la passerelle
- ton pc doit avoir 192.168.1.1 pour le serveur DNS
pour résumer la passerelle et le DNS doivent correspondre à l'IP de ta box
4- si tu clics sur démarrer, et en recherche tu tapes : cmd
il t'ouvre une fenetre DOS, tu y tapes :
ipconfig /all
-> tu auras tous les paramètres pour ta carte wifi pour te confirmer si tu es en DHCP ou IP fixe, et également l'adresse MAC de ta carte réseau
-> il y a peut être sur ta box la protection du wifi sur l'adresse MAC, il faut donc autoriser ton PC à se connecter, donc quelque part dans les menus, il faut rentrer l'@ MAC que tu auras trouvée avec la commande ipconfig plus haut
voila les pistes, si tu n'y arrives pas, n'hésites pas à me contacter, je pourrais te filer un coup de main.
Laurent
galerie CT200h passion 2011
galerie RAV4 Exclusive 2017
#15 13-09-2009 16:46:38
TeD
* Président du Club *
magnum a écrit:
sous Vista !
Quand tu es de retour sur MSN on regardera wink je reste connecté.
#16 13-09-2009 17:21:11
Pika200
et comment fais-tu pour discuter sur ce fofo ??
tu as un autre pc qui est branché à ta freebox
#17 13-09-2009 18:08:56
Ste 95
Inscrit(e): 13-07-2009
magnum a écrit:
Hello
Merci...
Hello, tu te connecte sur le réseau wifi noté FREEBOX ou sur ton nom de Réseau car la clé ne sera pas la même ..
#18 13-09-2009 19:20:50
Korben Dallas
magnum a écrit:
sous Vista !
Les autres moyens d'accès par internet fonctionnent-ils (Email, MSN, etc) ?
Toyota CH-R 2019.
#19 13-09-2009 19:41:22
magnum
oui...j'ai toujours mon pc fixe qui marche...
#20 13-09-2009 20:09:40
Pika200
donc le problème vient bien de ta configuration de vista et la je maitrise pas trop car si ça venait de la freebox ou d'un port pas ouvert ça le ferait aussi avec ton pc fixe...
pour les problèmes vista je laisse ça aux pros car en vista je ne matrise pas trop en tous cas ça vient ni de ton wifi ni de ta freebox mais bel est bien d'un paramètre de vista
#21 13-09-2009 20:16:11
guigui37
Inscrit(e): 28-08-2008
moi aussi j'ai free je marche pas en wifi car ca ne marche pas je suis en cable ethernet
#22 13-09-2009 21:13:56
Korben Dallas
Ma fille aussi sous Vista n'arrive pas non plus à se connecter sur une Freebox chez un de ses amis... alors que d'autres se connectent sans problème.
Sûrement un problème de configuration de Vista. Reste à savoir lequel.
Toyota CH-R 2019.
#23 13-09-2009 21:59:45
jyh
J'ai déjà eu un problème similaire pour un pote, essai de changer de type de protection genre WEP tout simplement ou WPA (TKIP), puis même en non sécurisé pour commencer.
Désactive le firewall peut être que lui te bloque.
Es tu en IPV6 ou 4?
As tu les mêmes début IP freebox et PC genre 192.168.0.x ? x en général  254 puis 1,2,3 suivant les PC et imprimante que tu ajoutes au réseau.
Bon courage.
#24 13-09-2009 22:45:19
kurt
Moi WIFI freebox sur le portable de boulot de ma femme.
Après faut pas trop de demander de rentrer dans les détails:P
#25 13-09-2009 23:00:02
magnum
J'ai appelé Free...
Il m'a dit d'activer le routeur car pas possible d'avoir 2 PC sur la même Freebox...
Je l'ai fais...couper la box pendant 15 min...
Et bien ça marche toujours pas lol
Test ping effectués vers des sites...ça marche !
Enfin tout ça pour dire que je n'arrive pas à afficher une page web...super lol
je vais essayé de changer de clé...comme tu le dis Jyh...je verrais bien...
[ Généré en 0.009 secondes, 14 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 612.55 KiO (Pic : 645.59 KiO) ]
