Voilà, depuis quelques jours, il fait froid.
et ma titine se mets a jouer les caractérielle en ne voulant pas démarrer.
j'explique le souci :
batterie neuve
démarreur qui tourne bien
mais moteur veut pas partir
suis obligé de laisser tourner le démarreur un moment(20 - 30sec env) pour que le moteur se lance enfin.
qqun a une idée ??
et il y aurait une incidence entre quand il fait chaud et quand il fait froid ?
Bougies, faisceau sont quel état ?
Aucun problème de trou à l'accélération ?
bougies changées cet été, bobines il y a 1 an et pas de trou a l'accélération
juste qu'elle n'aime pas le froid la vieille ...
non, que à froid.
en fait c'est le 1er démarrage qui est dur. apres, c'est tout bon.
en fait, je ne sais pas vraiment si c'est le froid ou l'humidité qui est fautif
non, que à froid.
en fait c'est le 1er démarrage qui est dur. apres, c'est tout bon.en fait, je ne sais pas vraiment si c'est le froid ou l'humidité qui est fautif
regarde létat de ton capteur PMH il est peut etre encrasse, ou sinon je pense au capteur de demarrage a froid mais ce qui me parrait bizarre c'est sa ne te le fait que au premier coup
juste pour voir esaye en mettant le contact une premiere fois (sans démarré)puis tu coupe le contact et ensuite tu remet et tu démarre
et tu me dit si sa change quelque chose
c'est quoi le capteur PMH ?
Point Mort Haut ?
Toyota CH-R 2019.
bon alors effectivement, si je mets le contact puis coupe et essaye de démarrer, c'est tout bon.
le problème dans ce test que que je ne sais pas si elle n'aurait pas démarré du 1er coup quand meme...
je te dirai
Bruce a écrit:non, que à froid.
Ben je crois bien que j'ai ce symptome,
bon en premier lieu je vais changer les bougies qui ont 8 ans ça lui fera pas de mal, mais dis lolo c'est quoi la panne si ça démarre au deuxième coup tu penses que c'est quelle pièce qui est deffectueuse...
@+ seb
defaut de pression de carburant en general
et en clair ça veut dire...
je met pourtant que du SP 98 dedans...
donc changé mes bougies ne servira à rien...snif
si tu suit la methode que j'ai dit a bruce sa demarre nikel ?
Oui tout a fait
tu a changer le filtre a essence ?
En fait j'ai rien fait depuis que je l'ai et le garage a qui je l'ai acheté m'a dit avoir fait une révision donc pour moi ça comprend vidange et filtres a huile a essence et a air mais la j'avoue je ne sais pas ce qui a été changé
Je vais retrouvé la facture et regardé si c'est marqué filtre a essence mais ça me dit rien.
lololexus a écrit:tu a changer le filtre a essence ?
Dans quel garage tu l'as achetée?
regarde et tien moi au jus
J'ai retrouvé la facture y a bien évidemment rien de marqué donc je ne sais pas si ils ont fait disons une vidange simple ou si le filtre a été changé aussi à mon avis ils ont fait le minimum.
POur info étant donné que la voiture a un peu plus de huit ans j'ai fait changé les sixi bougies au cas ou je me suis dit c'est de l'entretien courant et puis ça arrangera peut-être la chose.
Mais non toujours démarrage difficile elle démarre presuqe au premier coup mais faut insister sur le démarreur et sur l'accélérateur.
voila les news.
[ Généré en 0.009 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 599.84 KiO (Pic : 632.88 KiO) ]
