#1 23-11-2008 10:57:44
bart
Inscrit(e): 01-04-2008
[IS gen¹] tirette ouverture du coffre HS
La tirette d'ouverture du coffre de l'intérieur de mon IS 200 ne fonctionne plus.  Je voudrais regarder sous la moquette pour voir où est le souci mais il va falloir démonter le siège. Quelqu'un a t il déjà eu ce pb ?
#2 23-11-2008 10:59:26
SEB
* Trésorier du Club *
Re: [IS gen¹] tirette ouverture du coffre HS
Jamais entendu parlé.
Quand tu tires sur le levier, est il tout mou ou dur comme ci le câble accrochait dans la gaine?
#3 23-11-2008 13:24:06
Nicofren
Inscrit(e): 09-11-2008
j'ai eu le même problème. Il était mou. Puis deux semaines après le levier à de nouveau fonctionné.
#4 23-11-2008 14:03:17
bart
Il est tout mou. On dirait plutot qu'il ne tire plus assez sur le cable. J'espère aussi qu'il va refonctionner aussi du jour au lendemain.
#5 23-11-2008 14:13:31
cyril75
Inscrit(e): 16-08-2008
salut Bart,
tu peux déjà regarder au niveau de sa fixation sur le barrilet du coffre si l'attache est bonne ou "décallée", pour ça tu as juste a décrocher l'habillage du coffre, si tu peux y acceder... smile
Il s'ouvre avec la clé ?
#6 23-11-2008 14:25:38
SEB
Peut être qu'en mettant des choses dans ton coffre, tu ai bougé le câble.
#7 23-11-2008 14:50:00
lololexus
ou fait sauté la fixation en le claquant un peu fort , car avec les froid les plastique sont fragile wink
le meilleur reste a venir !!!
#8 23-11-2008 16:29:19
Hot Will's
Inscrit(e): 16-06-2008
regarde vite on est en train de faire un achat du caisse accidentée
wink
#9 23-11-2008 18:16:58
bart
C'est vrai que dernièrement j'ai eu du lourd qui s'est baladé dans le coffre et ça a pu taper.
Je viens de démonter le capitonnage pour avoir accès au cable. Le système d'ouverture fonctionne bien manuellement sauf que quand on tire la tirette, le cable n'amène pas le bras au taquet, il manque 2 cm pour actionner.
Ou bien il y a un système pour retendre le cable au départ de la tirette ou bien il manque une pièce entre la boule de fin de cable et le petit bras pivotant.
#10 23-11-2008 19:36:01
cyril75
essaye en actionnant le barillet avec la clé, ça modifie la position du cable smile
#11 23-11-2008 20:45:47
bart
Ca a marché. Ca refonctionne
C'est vrai que je n'utilise jamais cette façon d'ouvrir le coffre.
Merci bcp Cyril thumb
#12 23-11-2008 20:47:12
SEB
Sacré Cyril, t'es un as smile
#13 24-11-2008 22:32:11
cyril75
Pas de problème ! smile
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 533.72 KiO (Pic : 550.76 KiO) ]
