#1 21-07-2008 23:56:12
kallel
Probleme IS qui tire a droite et Vibration.
Slt a tous,
Voila j'ai un petit souci avec mon IS, La voiture tire beaucoup a droite et le volant vibre un  peu vers 140 mais vibre pas mal quand je freine.
J'ai tous d'abord fait une géométrie complète  et apperement il n'y avait pas de souci la dessus.
Le mec de chez euromaster ma dit que le pneu était peu être déformé mais bon....
Je voulais savoir si vous aviez des idées la dessus.Puis j'ai l'impression que la voiture flotte un peu mais j'ai jamais conduit d'autre is donc bon!!! (c'est une is de 2003 ac 110 000 km).
Merci a tous...
IS 200   de  2003      165000KM
#2 22-07-2008 11:52:01
kurt
Re: Probleme IS qui tire a droite et Vibration.
Déjà, première analyse: est-ce que c'est arrivé d'un coup? suite à un changement de pièce? ou bien au fil du temps?
#3 22-07-2008 11:59:32
mithiews
Inscrit(e): 12-04-2008
si c'est surtout en freinant ça doit être les disques qui sont voilé
non???
#4 22-07-2008 18:17:17
kallel
Je l'ai depuis le 4 avril et elle fait sa depuis le début donc j'ai pas bcp de recule la dessus.
J'ai aussi pensé au disques voilés mais cela expliquerait il le fait qu'elle tire a droite? on entend pas le disques frotter ni rien....
#5 22-07-2008 18:29:18
géométrie ou pneu sous-gonflé ou étrier (av ou arr) droit grippé ou tambour droit grippé
#6 22-07-2008 18:29:58
INDIGO974
Inscrit(e): 09-04-2008
Pour moi,je pense que c'est les pneus!!J'ai eu les memes soucis avec des pneus neige de 205/16 et depuis que je suis revenu en 17,plus rien du tout!!Aprés,p-etre que pour ton cas c'est autre chose encore.....A+
Lexus IS200      Honda CB1000R     Fiat Bravo 1.9 MJTD 120
#7 22-07-2008 18:31:50
TeD
* Président du Club *
Effectivement, le plus simple est de commencer par les pneus, fais donc une permutation et tu verras si il y a amélioration ou modification.
#8 12-08-2008 19:59:24
kallel
bon j'ai inversé  mes pneus avant et arrière et le problème a totalement disparu. je pensai pas qu'un pneu pouvais autant corrompre la direction!! ( à 20 km/ le volant tournai d'un quart de tour!!)
Par contre j'ai toujours ce phénomène de flottement et je sais pas de quoi sa peu venir. a 115 000 les amortisseurs peuvent ils être mort en conduite normal?? merci pour vos rep....:)
#9 12-08-2008 20:05:43
lololexus
meme a 70 000 des amortisseu peuvent etre mort wink
le meilleur reste a venir !!!
#10 12-08-2008 20:35:34
kallel
Et sa peut etre sa qui donne l'impression que la voiture flotte??
#11 12-08-2008 22:02:31
lololexus
l'is flotte deja bcp d'origine mais si tu sent kelle flotte encore plus pense a les remplcé par du bilstein car il sont moin souple que l'aorigine donc sa atténura ce flottement
#12 13-08-2008 08:09:12
TeD
Je ne sais pas exactement ce que tu appelle "flotter", mais il est vrai qu'à vitesse élevée, la suspension très typée confort est assez souple et peut donner une impression de "flou". Ceci est encore plus vrai pour les modèles 2003 et postérieurs.
#13 13-08-2008 21:44:01
kallel
Pour moi "flotter" veut dir que la voiture rebondis de gauche a droite ou d'avant en arrière à la moindre imperfection de la route et en parfaite ligne droite en ayant le volant bien droit!!
C'est assez gênant et le problème se ressent à partir de 70 km/H environ.
On peut les commander ou ces amortisseurs?? faut il que je prene amortisseur avec ressort ou juste amortisseur???
merci en tous cas pour vos rep....;)
#14 13-08-2008 22:25:14
lololexus
juste les amortisseur sa suffit ,les ressort c seulement si tu veut la rabaissé ,eurofac les vend et les pose ,autbacs aussi
[ Généré en 0.009 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 542.28 KiO (Pic : 559.32 KiO) ]
