voila depuis quelque temps a chaque re-démarage en premiere j'ai des trenblement assez important venans du train arrière je voulais savoir si quelqu'un avait deja eu se probleme ( L'embrayge a 15000 borne et une vidange boite et pont a été fait il y a 10000 bornes) merci les gars
Surement ton kit carrosserie
Jamais eu.
nan grrr méchant va sa vien d'avant et c'est pas un bruit de tremblement c'est tout mon train arriere qui vibre jai des retour de vibration dans le volant et le levier de vitess
Ou là, à ce point là??
Supports de boite? ou roues qui se desserrent !!!!
nan pour les roues pask sa le fait que en premiere en démarage apres sa le fait pus et ouai le support de boite faut que je vérifie
ça vient peut être du frein à main. A vérifier que le mécanisme libère bien les mâchoires et qu'elles ne sont pas grippées.
Remets les 17 pour le test.....
a pu mes 17 sont parti un peu partout en france loool et sa le fait + encore lorsque la voiture est rester au soleil longtemp a froid sa le fait moin et seulment en premiere en marche arrière sa ne le fait pas
Et ça n'est que maintenant que tu nous en cause !!!!!!
ba en meme temps sa empire depuis peut c'était léger jusqu'a présent
Machoires des tambours de freins grippés ou vis HS sur un des éléments du train arriere a mon avis mais je pencherai pour la 1er solution
ouai yemgi mais sa me le frais kan je sort de mon garage (en marche arriere) alor que la sa me fait rien
Et c'est pas ton embrayage qui broutte ? Ca fait souvent ca quand il a peu de bornes.
Vérifies la vis de purge du pont également, si ca se trouve elle a été mal revissée apres la vidange et tu as perdu de l'huile, du coup le différentiel tournerait a sec a froid
Je pencherai sur embrayage qui broute. T'aurai pas une fuite d'huile sur ton embrayage ?
Si c'est ça, tu devrais moins le sentir si tu démarre haut dans les tours.
c'est vrai que quand je demarre "pied dedans" sa broute pas se week end je vais me metre sous la caisse pour allez voir si j'ai des fuites au endrois que vous m'avez indiqué et personnelment j'espere que yemgi a raison et que c'est parce qu'il a peu de borne merci des conseil
bon bas j'ai été dessous se weekend et y'a ni fuite ni spportpéter ni roues désserer
J'ai exactement le même problème avec mon is. le probleme commencer l'année dernière avec des tremblements au démarrage mais uniquement moteur a froid et en première. (l'impression que le pont va se barer!!!!)
Mais la depuis quelques jours sa c'est empiré et les vibration deviennent systematique en premiere.
Je voulais savoir si tu avait trouvé d'ou venait le problème????
PS : je précise qu'elle a 170 000 km et je ne pense pas a un problème d'embrayage.
IS 200 de 2003 165000KM
Bon bein plus besoin de réponse, je viens de plier ma ptite is!!!
Merde pour toi elle est beaucoup abimer ??
pliée pliée,??
Tout le cotes conducteur, mais elle devrait s'en sortir!! hier dans la nuit je voyais plus de degats!! sa fera l'occasion de lui remettre une bonne couche de peinture.
Une question, elle est noir d'origine et il me semblai que les phares arrières etait des "black chrome"?? car je sent bien que le carrossier va mettre des feux "classic".
Sinon le tremblement que j'ai en première devrait donc revenir d'actualité........!!!!!
Nous compatissons...
Ben mince alors! Que s'est-il passé?
[ Généré en 0.012 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 595.84 KiO (Pic : 628.88 KiO) ]
