Qui a déja changé ses bougies d'origines seul? Ou qui les ont remplacées par des + performantes?
Moi je les change ce WE ou le WE prochain.
C'est tres simple, j'en ai déja démonté une pour voir si elles etaient a changer.
Il y a 6 vis pour retirer toute l'admission d'air plus une par socle de bougie.
Ensuite il faut une douille longue de 16mm + une ralonge(elles sont au fond d'un puit).
En ce qui concerne des bougies + performantes, sachez que nous sommes tres pres de la perfertion.
A titre d'exemple, les bougie Iriduim sont généralement montées sur les Subaru ou Mitsu. avec grosse prépa.
Dans la gamme des bougie, il y a les bougie normales(électrode platine), puis les bougies Titane et ensuite les Iridium.
Les bougies d'origine sont des NGK IFR6 et des DENSO IK20.
Pour faire mieux, il n'y a que les Denso IK22 qui valent quand meme 22 pièce(ça fait cher le jeu )
L'importateur Denso me les a conseillées. La conso devrai baisser et il faut faire regler le ralenti qui va descendre (bougies froides oblige).
Voilà, c'est tout ce que je sais.
ex Lexus RX 450h F-Sport 2013
Les bougies d'origine sont les SK20R11 et sont à changer tout les 100000km environ, les IK20 sont données comme plus performantes mais sont à changer tout les 45000km environ.
J'ai fait mettre des IK20 et cela fonctionne très bien, je les ai achetées sur Ebay pour 67.49$ frais de port compris mais j'ai du payer un dedouanement mais ça reste quand même bcp - cher que chez nous.
Lexus IS220d Sport 2007
Photos suivront prochainement
Chez Denso, ils annoncent plus en duree de vie pour les IK20, aux alentours de 80000Km.
SK20R11 doit etre la ref Lexus, Chez Denso, toutes les bougies Iriduim commencent par IK...
Les equivalentes de l'origine sont les IK16, pour l'IS300 et les IK20 pour l'IS200
les IK20 sont des bougies plus froides à changer tous les 60000
les IK22 sont des bougies très froides qui n'ont pas d'intéret sur un moteur d'origine et qui ont une durée de vie encore plus faible
je viens de les changer ,elles etaient mortes (usées comme je n'en ai jamais vu )
NGK IFR6A11 IRIDIUM
DENSO IRIDIUM SK20R11
Bougie : 9091901210 : 17,87 HT (Monaco) X 6
je vien de changer les mienne hier seb j'ai mis des IK20 simple a faire
Et le Tuto mec, y n'est ou, hein??????
je te fait des tof si tu veut mec ou tu passe et je te le fait
Non, tuto ira bien pour tous
Je t'en remercie tout de même
bas ecoute normalement j'en change dotre demain donc je fait des tof et un tuto
Shadow, le pro du changement des bougies.
ba en meme temp c'est pas cré cré compliqué quand meme
Oui Shadow va me montrer demain comment faire pour changer les bougies sur mon IS,on faira des foto pour faire un tuto lol
tkt tu vera c'est super simple
fais gaf a tes doigt
enfoiré va c'est bon c'est changer et sa marche sans rien metre casser en + je suis entrain de bidouillé le tuto la
tuto fait dans la rubrique approprié
Ca plus de 6 mois que j'ai changer les miennes et j'ai mis des Denso Iridium Power IK20.
- Lexus IS200 Pack Luxe - 8M6 - 2002 - 186000km -
Moi j'ai installé des NGK irridium longue durée(je ne souviens plus exactement la référence mais je la posterai dés que je peux!)
Honnêtement, je n'ai pas ressenti une nette différence au démarrage, peut-être si à chaud.
Gaijin
Dernière modification par Gaijin (28-04-2008 12:12:21)
Donc maintenant c'est fait ; Mais le gars ma envoyer des IK 24 c'est pas un peu trop froid comme type de bougie
PS: ne faite pas comme me , n'oublier pas de rebrancher le renifleur de boite a air , j'ai du faire 60 borne avant que le voyant moteur s'éteigne
kindly
Frank
Dernière modification par ISEMAN (02-06-2008 09:54:08)
Honda CR-V 2010 2.2cdti
EX: TyTa Prius 2009
bonjour
j'ai une is 200 et je voudrai savoir si je peux prendre les bougies ngk ifr6t11 ou denso ik20 sur ebay USA?? j'ai peur que se ne soient pas les memes que sur les is 300 (filtage, longeur, ou "puissance")
Quelqu'un peut t'il m'aider pour que je ne me trompe pas dans mon achat. sachant que je voudrai gagner un peu en consommation !!
merci
Justement je viens de changer les miennes sur ma 300 j ai mis des ik16 , c se qui mettent sur les forums USA sa me parait bizare car d' origine c des sk20 enfin je connais pas la diff entre les ik16 et les sk20
IK20 c'est bon, il ne faut pas mettre plus bas que IK16 et pas plus de IK20 sur une IS d'origine.
SK est la gamme Iridium longue durée de Denso avec un écartement de 7mm au lieu de 4 pour les IK
