Suite à de nombreuses demandes concernant la meilleure façon d'entretenir sa Lexus (extérieurement bien sûr), voici quelques étapes à respecter ainsi que les produits associés :
1 - bien laver sa voiture au Karscher avec un produit non abrasif et permettant de lui donner une bonne préparation pour la suite.
produits : NXT Shampooing Auto avec le gant de lavage ultime pour la carrosserie et Hot Rims pour les jantes (appliquer avant le lavage et laisser agir pendant 5 à 10 minutes)
2 - bien rincer la voiture
3 - essuyer entièrement le véhicule
produit : absorbeur magnétique
4 - si votre voiture est vraiment en manque de lavage alors il faut faire une étape supplémentaire mais il faut bien respecter le mode d'emploi sinon les dégâts peuvent être irréversibles
produit : Quick Clay Système Gomme
5 - le vrai travail de fond commence et nous allons rechercher tous les rayures et les défauts sur la carrosserie
produits : Applicateurs Mousse, ScratchX
6 - Nous allons maintenant traité toutes les spirales ou cheveux d'ange qui sont sur la carrosserie
produits : Applicateurs Mousse, Etape 1 Deep Crystal
7 - Cette étape permet de "nourrir" la peinture et de créer un effet mouillé et déjà la satisfaction se verra dans vos yeux
Essuyer le produit avant qu'il ne séche !
produits : Applicateurs Mousse, Microfibre Supreme Shine, Etape 2 Deep Crystal Lustrant
8 - Cette étape apporte la touche finale de votre travail et permettra de protéger l'ensemble de votre Lexus
produits : Applicateurs Mousse, Microfibre Supreme Shine, Etape 3 Deep Crystal Cire de Carnauba
Pour appliquer l'ensemble des produits, en respectant la polymérisation des étapes 7 et 8, il faut compter deux jours de travail.
Impressionné je suis !
Bravo pour ce guide , mais deux jours c'est du boulot ! et ça tient combien de temps ce traitement de choc?
Quel est le traitement d'entretien après?
Parceque si il faut deux jours par semaine ça fait beaucoup
Alors pour entretenir votre dur labeur, il suffit d'un nettoyage au Karscher et d'un essuyage en bonne et due forme avec l'absorbeur magnétique et la durée du traitement est de 5 mois.
Si vous voulez "dépoussiérer" et rendre toute sa brillance, il faut utiliser Quick Detailer ou Brillance Eclair avec une microfibre Supreme Shine.
Effet garanti
Tout est là Lantenac
Pour commander les produits Meguiar's http://www.lavagecarjet.com code de réduction : Lexis.
je suivrai tes conseils et est déjà un adepte des produits Meguiard's
Existe -t-il un produit pour effacer (ou polir ) les rayures des phares ou du plastique ?
Oui, du PlastX
Coucou à ts, j'ai passer du gs27 titanium, le resultat est catastrophique sur le capot, j'obtient des traces blanches qui ne s'enlevent pas (ma lexus est verte!!) quelqu'un aurait une solution??
tu l'as lustré au soleil ??????
sinon tu en as trop mis
essaye de l'essuyé au mieu avec un chiffon en microfibre
les traces blanche sa m'arrive de temps en temps faud frotter
et si vraiment sa part pas refait un lavage voiture
Je remonte le sujet qui date de très longtemps
Denis, tu parles d'essuyer certaines produits mais étant novice, que faut il pour les essuyer ?
Serviette mictofibre ?
Ensuite, l'applicateur mousse correspond à un pistolet ?
Enfin, Quelles sont les étapes à faire non nécessaire si on n'a pas le temps de tout faire ?
Actuel: Lexus Is 300h Executive - 10/2013 - 96000
Ex: Lexus Is 200 Pack Luxe BVA - 10/2000 - 190000km
Eyh saloute la compagnie !
Depuis que j'ai récupéré ma 250, je ne lui ai pas encore fait le "THE MEGA LAVAGE", et Denis ton post est nikel pour expliquer les étapes.
Alors voici les produits qu'il me faut :
- Le Shampoing NXT + Le gant de lavage Ultime Carrosserie
- L'absorbeur Magnétique
- L'applicateur Mousse + Scratch X
- L'applicateur Mousse + Etape 1 Deep Crystal
- L'applicateur Mousse + Etape 2 DC Lustrant
- L'applicateur Mousse + Etape 3 DC Cire
Sur le site lavagecarjet.com je ne retrouve pas le shampoing, en as-tu un autre a conseiller ?
Pour l'entretien entre deux lavages je peux prendre ce produit ?
Quick Detailer
Ma voiture dors dehors donc soumise aux intempéries, cela risque t'il de raccourcir grandement la durée de cet entretien ?
Pour les étapes ScratchX à Etape 3, un tampon mousse suffit-il par étapes ? Le produit s'applique uniquement avec le tampon ou faut il prévoir un chiffon en coton ?
Merci d'avance, et encore super ce post, on devrait le mettre en post-it !
Dernière modification par Dostreus (20-09-2012 17:13:39)
LEXUS RX 400h / Pack Président BVA / modèle 2006 / Gris
Ex:
LEXUS IS 250 / Pack LUXE BVA / modèle 2006 / Grise
LEXUS IS 220D / Pack EXE BVM / Modèle 2006 / Noire
Toyota Celica T23 / rouge
Peugeot 307 HDI / Prune
Renault Clio 1 / Grise
Voilà LA BIBLE il ne te reste qu'a en faire bon usage
Merci pour le lien Scissorsaviour très utile, même si une marque de produit aurait pu être conseillée (comme l'a fait Denis par ex.).
Mais ca donne une bonne idée effectivement pour un newbie tel que moi
Je les ai appellés, ils vont remettre du shampoing en ligne, donc tout est OK !
Ex:
Oui c'est vrai que c'est un peu brut de décoffrage mais il y a tellement de produits et je ne suis pas vraiment spécialiste...
J'ai remarqué que shampooing était souvent utilisé Chemical Guys - Maxi Suds II mais il y en a diffèrent type en fonction du but recherché (faire sauter la protection, des plus ou moins puissants, etc)
Ce que je peux te dire pour t'aider le plus possible c'est que j'utilise ces 2 sites pour acheter mes quelques produits mais ce sont des magasins basé en UK pas bon pour le commerce français ça :
http://www.cleanyourcar.co.uk
http://www.shinearama.co.uk
Voilà j'espère t'avoir donné un vrai coup de pouce
En shampooing, je conseilles vivement les produits Dodo Juice.
Moi j'ai le Dodo Juice SP (dilution 1:800) et j'espère bientôt utiliser le DODO JUICE SN (dilution 1:1500).
Ces produits sont hypers concentrés et hyper performants.
Moi pour ma part, je prends mes conseils sur ce site : www.esthauto.com.
Je commande sur Shinearama, et des forumeurs sont très satisfaits de cette boutique française qui est très professionnelle et commerciale : http://www.alchimy7.com/
Je pense que je vais bientôt passer commande auprès de cette boutique.
Dernière modification par JAMALASA (21-09-2012 22:15:28)
Salut scissorsaviour, sans vouloir te froisser LA BIBLE EST LA !! =>
forum neutre libre, de passionnés, non censuré, le tout dans une super ambiance
HS ON
Tout à commencer sur EA (esthauto), lancé en 2006 (forum se voulant neutre, contrairement au forum meguar's etc).
Puis après un désaccord entre linitiateur du forum et le nouveau et premier admin du forum, ce dernier qui en avait vu un but lucratif en demandant des royalties sur les fiches, bannières etc... bien sur sans en informer le créateur qui lui payait ce qu'il fallait pour que tout tourne rond, avec donc tout les risques que cela comporte.
Bref, de leur désaccord est née CA, une vague copie ! Pour que ce dernier puisse recommencer à se foutre de la gueule du monde ! Dailleurs il ne post que très rarement sur son forum...
Cet ex admin a fait pas mal de crasse sur EA en le nom du créateur dans le seul but de faire mourir ce forum, allant jusqu'à insulter des membres, et en bannir d'autres... Une bonne partie de la base de données à ce moment là fut détruite...
Et puisqu'on parle de ce certain bonhomme, on peut s'apercevoir sur la toile qu'il fait encore parler de ses prodiges sur d'autres forums de détailing concernant des commandes groupées..... !
HS OFF
Voilà, désolé, mais ça ma fait hérisser les poils quand tu précise que la bible se trouve sur CA
C'est donc le forum originel esthauto qui est ce que tu fait bien de décrire comme la bible francophone du détailing !!!!
Dernière modification par BobsleiiG (21-09-2012 22:40:21)
— BɵƅƨɭɘịịG ♦ ボブスレグ —
On n'est pas là pour entretenir la guéguerre légendaire des deux forums.
Moi j'ai fait mon choix, après avoir testé les deux.
Laissons-le aussi aux autres la possibilité de faire leur choix !
Enfin c'est mon point de vue.
Désolé je ne connaissais pas, j'irai donc voir esthauto pour me repentir et éventuellement donner mon ressenti
Dernière modification par scissorsaviour (21-09-2012 23:41:43)
