J'ai fais faire la géométrie sur mon rx de 2008 chez Lexus, suite au changement de fusée.
Seulement la voiture tire à droite... du coup le volant est toujours tournersur la gauche, et on sens une résistance pour le tenir.
La pression des pneus est bonne, ainsi que les 4 pneus.
Ci joint le rapport de la géométrie.
Qu'en pensez vous?
Je vais rappeler le garage lundi.
Dernière modification par XavElo (11-01-2025 16:23:39)
rx 400h depuis le 09/02/19
Les pneus ont été remplacés ?
Sinon, ils conservent la déformation jusqu'à ce que l'usure les nivele.
non pas là, mais ils n'ont pas beaucoup roulés, pas d'usure anormale visible.
Ca ne peut pas être mal fait ?
Avant cette opération, elle se comportais comment ?
Le pourquoi de cette géométrie ?
Ajouté après 02min 01s
Il est toujours souhaitable de faire les réglages sur des pneus neufs après révision des trains roulant.Dernière modification par m-d-s (11-01-2025 19:12:41)
Le pourquoi de cette géométrie ?Ajouté après 02min 01s
Alors, en 2020 j'avais fait refaire la géométrie car les pneus s'user mal, c'était níquel.
Là j'ai remplacé les 2 fusées avant complète, avec le moyeux et le volant n'était plus droit, et elle tiré a droite.
Là y a un peu de mieux mais c'est loin d'être parfait.
Essaye de permuter les pneus.
Voir les croiser si leur profil l'autorise sans démontage.
Dernière modification par m-d-s (11-01-2025 21:51:20)
Pour moi, il faut refaire un parallélisme...
Sauf si ont entre le mauvais code de véhicule tout étant informatisé je ne vois pas comment il pourrais être en cause.
* Soit c'est dans le vert et "ok" soit le rouge et la faut modifier les réglages.
Mes pneus ont un sens de rotation je ne pas les inverser.
Mais après une géométrie la voiture n'est pas censé tirer a droite nous sommes d'accord ?
J'espère qu'ils vont faire quelque chose et pas me demander de payer a nouveau parce que ça ne va pas le faire
Ajouté après 01min 06s
omb34 a écrit :Pour moi, il faut refaire un parallélisme...
J'ai mis le rapport dans mon premier message mais je ne sais pas le comprendre
Dernière modification par XavElo (12-01-2025 08:55:51)
Merci. Par contre par rapport au compte rendu je ne sais pas si c'est bon pour le mien.
Je penche plus pour une usure des pneus avant entraînant tes soucis.
J'ai d'ailleurs déjà rencontré ça et il avais fallu près de 1000kls pour que tout rentre dans l'ordre.
(géométrie faite la veille d'une traversée de la France nord/ouest/sud)
Dernière modification par m-d-s (12-01-2025 12:08:05)
Je vais essayer d'inverser avant et arrière
Dernière modification par XavElo (12-01-2025 18:38:50)
Il en dis quoi le garage qui t'a fait ta géométrie ?
un désordre mécanique genre roulement ou étrier qui grippe peut aussi donner ça...
Dernière modification par m-d-s (12-01-2025 18:49:53)
Je vais les appeler demain voir avec eux.
Les roulements ont été remplacés le problème est toujours présent.
Concernant l'étrier, ils ont fais la purges ils l'auraient vu non?
Quelque chose qui ralentis la rotation de la roue.
Pincement, chasse, usure du pneu, mécanique défectueuse etc...
Je ne sais plus où regarder... Même au ct ils n'ont rien trouvé
Au Ct, ils auraient dû noter un excès de ripage...
Sur le Ct c'est mis :
Ripage( -8 a +8 m/km)
Avant: -4,2 m/km
Merci. J'en déduis que c'est bon, en plus c'était avant que le géomètrie soit faite.
Pour vérifier si ce n'est pas un étrier, il faut déposer le piston?
Ou c'est possible a faire sans avoir besoin de faire refaire la purge?
1) caler la voiture qu'elle ne bouge pas, lever la roue et la faire tourner à la main (recherche de points dur ou résistance)
2) relever la température de la jante, faire quelques centaines de mètres sans utiliser les freins . Comparer la température. (frottements)
Faire de même pour l'essieu Ar.
* Permet de contrôler le bon rappel des plaquettes de freins.
Ajouté après 07min 42s
Je penche toujours pour une deformation des pneumatiques avant suite à mauvais réglage de la géométrie avant intervention.
Si ils ont déjà été permutes, les 4 peuvent être affectés.
Dernière modification par m-d-s (12-01-2025 22:14:52)
Merci pour ces renseignements.
Pour les pneus ils n'ont pas été permuté, j'avais changé les 4 en mêmes temps.
Ce que je ne comprends pas c'est que ça vibrer encore après le remplacement des 4, j'avais donc fait la géométrie derrière, et ça a continué.
J'avais remplacer le roulement avant droite qui avait du jeu.
2 ans après même problème, là j'ai acheté les 2 moyeux complet.
Ça commence à me coûter cher cette histoire.
Du coup si ca vient des pneus avant, que je permutte avec l'arrière, je devrais avoir une différence ?
Dernière modification par XavElo (13-01-2025 06:55:01)
J'avais zappé ton deuxième poste
La, au vue de ton kilométrage c'est une restauration complète des trains roulants et châssis qui s'impose.
Dernière modification par m-d-s (13-01-2025 08:47:50)
La, au vue de ton kilométrage c'est une respiration complète des trains roulants et châssis qui s'impose..
Ça veut dire que ça pourrait venir de quoi ?
Il faut compter combien approximativement pour ce genre de travaux ?
