J'ai depuis Janvier une Lexus ES 300H
Je suis très surpris que je doive la régler à 22°C mini si je ne veux pas avoir froid
Quelque soit la température extérieure (5° ou 30°), si je règle la température à 21,5°C la climatisation donne un froid assez fort
A 22°C, on est bien (environ 20° ressenti)
J'ai essayé plein de réglage, en particulier, remettre tout aux valeurs standards pour réinitialiser, mais c'est pareil
Question ce matin à la concession, le technicien a déjà eu le cas avec une autre ES 300H, et ils n'ont rien trouvé
Il m'a répondu également qu'il avait le même phénomène dans sa GS.
Alors est-ce normal ?
Merci pour vos réponses, je débute en Lexus
Tu aurais dû prendre une Camry.
Dernière modification par Jules3189 (23-09-2024 22:29:23)
Bonjour Jules
C'est bien ce que je visais, mais elles sont encore plus rare que les ES, donc pas beaucoup moins cher
Et c'est vrai que la Lexus est mieux équipée (écran, ventilation des sièges, chargeur sans fil...)
Ou une LS qui régule le différentiel de la température en fonction de ta température corporelle.
Dernière modification par Astrix64 (24-09-2024 09:41:23)
Là j'étais hors budget malheureusement pour la LS
Moi dans la GS je tourne en 22° et 23° pour être confortable donc ça ne me choque pas
Bon et bien après toutes ces réponses concordantes, cela semble normal chez Lexus ;-)
Il faut mettre 22° pour ne pas avoir froid
Au moins ça fait du froid... et ça fonctionne... malheureusement rien à faire, il te fait rester à 22 / 23°C ... on règle la température en fonction de celle extérieure mais selon ; en fonction de l'efficacité de la Clim.
Je confirme, ça fonctionne, elle est super efficace (comme toute la voiture).
A un tel point qu'il faut prendre une petite laine quand il fait 35°C dehors (humour bien sûr)
Je sais ce que c'est ; j'ai vécu la même chose pendant presque 20 ans (sans recharge) avec mon Coupé Accord ; un froid glacial. Aujourd'hui il est moins glacial
