J'ai fait une recherche sur le forum sans trouver de sujet complet mais que des posts et réponses éparpillées.
J'aimerais savoir si il existe un logiciel pour faire un bilan hybride depuis un ordinateur ? J'ai techstream 17 et je pense que que ce soit possible avec.
Je sais que Dr Prius existe, un membre m'en a parlé lors d'une rencontres Lexus mais c'est soumis à un abonnement, donc tant qu'à payer, autant aller en concession...
Aujourd'hui j'ai testé Hybrid Assistant mais il ne connecte pas avec mon adaptateur Bluetooth ELM327, il le détecte mais n'arrive pas à se connecter avec. C'est un adaptateur que j'ai depuis 10 ans, pensez vous que je doivent en racheter un ? Si oui lequel.
Mais ce serais tellement plus simple depuis un ordinateur car je suis bien équipé ! J'ai pas besoin d'en faire 50, juste un voir deux pour l'instant
Merci de vos lumières
actuelles:
IS300h F-Sport 2014
Yaris collection 100H 2018
Si c'est un bilan de santé hybride : c'est seulement en concession
Si c'est un bilan de l'état de la batterie de traction : tu peux faire ça avec hybrid assistant (gratuit) ou de Prius.
Techstream est l'outil utilisé en concession.
Il permet de savoir que "la batterie marche correctement en ce moment" épicétou
un diag effectué en concession permet éventuellement la prise en garantie de la batterie (si effectué régulièrement et dans la période de garantie).
Dr Prius et HybridAssistant permettent un diag beaucoup plus fin: équilibre des éléments et capacité résiduelle.
adaptateur BT: https://hybridassistant.blogspot.com/p/obd.html# (idem pour HA et Dr Prius)
Merci pour le lien, mon adaptateur est en photo dans leur liste.
Je demanderai chez Lexus. Merci pour toutes les informations
actuelles:
IS300h F-Sport 2014
Oui le ELM327 est dans la liste mais dans la catégorie "The following adapters do not work with Hybrid Assistant" (Les adaptateurs suivants ne fonctionnent pas avec Hybrid Assistant)
Donc il va falloir que tu le changes pour que ça fonctionne, et franchement vu tout ce que peux lire HA, c'est pas au mauvais investissement, d'autant plus que derrière l'appli est complètement gratuite.
Personnellement j'ai le vLinker FD+ et en rapport qualité prix c'était un des meilleurs.
