C'est quel code défaut ?
C'est celui du côté passager avant qui ne semble mas marcher. T'as changé le quel ?
Même s'il y a plusieurs codes défaut tous sont en lien avec le capteur de vitesse droit qui ne donne pas d'infos aux calculatuers
Dernière modification par RichardP (14-06-2024 10:45:33)
Même s'il y a plusieurs codes défaut tous sont en lien avec le capteur de vitesse droit qui ne donne pas d'infos aux calculateurs
Oui c'est bien celui-ci que j'ai changé, c'est de mémoire les mêmes codes que ceux que Lexus m'ont transmis, mais je les ai pas avec moi.
Donc on est d'accord que ça vient bien de là ? Donc si c'est pas le capteur c'est que c'est la câblage non ?
Si c'était un calculateur ce ne serait pas les mêmes défauts ?
Merci pour ton aide en tous cas.
Tu as changé le capteur, donc tu as encore probablement l'ancien capteur.
Avec un multimètre, est.ce que tu peux mesurer si il y a une résistance aux bornes, ou non ?
Et est-ce qu tu as vérifié le câblage, TOUT le câblage, y compris la partie qui passe probablement dans l'aile ?
RichardP a écrit :C'est celui du côté passager avant qui ne semble mas marcher. T'as changé le quel ?
N'oublie pas de rouler un petit peu!, car il faut que le capteur tourne et les roues tournent pour qu'il remonte les infos de vitesse aux calculateurs.
En principe le capteur est HS, mais bon il est neuf.
Vérifie les connexions : regarde la prise qui s'emboîte sur le capteur voir si elle n'a pas pris de l'eau et ne soit pas toute oxydée. Et contrôle le cablage en partant depuis le capteur ABS.
Non, je ne pense pas que ce soit un calculateur car plusieurs calculateurs ''se plaignent '' de ne pas avoir l'info de vitesse de la roue avant droite. Or que plusieurs calculateurs soient hs me semble pas possible.
Dernière modification par RichardP (14-06-2024 11:34:53)
Oui donc on pense la même chose ça me rassure.
Je vais voir ce soir revoir tout le câblage, hier j'ai juste contrôlé au niveau de la prise et j'ai rien vu de suspect. Je vais regarder jusqu'au bout ce soir, le câble pas dans l'arche de roue. Je vérifierai déjà la continuité.
C'est peut être quelque chose comme dans la vidéo que tu m'as transmis @Wetnsea.
Donc je comprends l'idée de Lexus de changer l'ensemble, au moins ils sont sur en changeant tout que le truc qui merde soit changé
Tes problèmes ont été résolus ? ou raison de la vente ? je blague hein...
Bonne vente en tout cas...
