#201 11-10-2018 09:29:48
yacob
Véhicule : Lexus IS 200d
Lieu : Ain
Re : Quelle huile dans vos IS
Merci pour les infos, je vais faire un contrôle ce week-end  smile
Lamro
#202 26-06-2022 16:22:15
nico78
Véhicule : is300
la mobil 1 est top il y a ausi une huile américaine qui est trés bien AMSOIL Signatureseries ce qu'il faut regarder ce sont les normes sur vos lexus ex APISL SN SP ect.. ou ACEA  A1/B5 ect.. la vous êtes sur de ne pas vous tromper les marques d'huiles faut pas se fier au pub
#203 23-08-2022 11:09:26
Bastien78
Véhicule : Lexus IS250 Executive 2007
Lieu : Yvelines
Pour Information.
Je roule depuis ma révision chez Lexus en décembre 2021 avec de l'huile 0w20 sur mon IS 250 de 2007.
Cette huile n'est pas compatible (exclusivement 5w30) avec les IS gen 2 ou avant 2011 de mémoire.
Il n'y a pas réellement de grande différence entre la 5w30 (facilite les démarrages à chaud) et la 0w20 (facilite les démarrages à froid).
Je suis actuellement à 13 000 kms sans problème.
L'huile conseillée pour les modèles de 2001 à 2010 est la 5w30 de chez Toyota (SAE 5W-30 Premium Fuel Economy) ou chez Castrol (Edge Titanium FST 5W30 C3).
Dernière modification par Bastien78 (28-08-2022 10:45:24)
#204 25-05-2024 04:52:51
hugoain
Véhicule : lexus is250ex
Lieu : mionnay 01
bonjour
j'avais fait faire une vidange chez lexus on mis de la 0w20 ! préter ma voiture a ma fille pendant pas mal de temps ! elle tire pas la jauge a huile !
un jour je regarde en dessous du mini !
non faut de la 5w30 ! perso total activa 9000
elle a falli bousiller mon moteur
la difficulté pour vidanger soit méme avec des rampe de levage ces une propulsion faut sur une surface béton caller les rampe fer a béton en + mettre des planche devant pour adoucir la pente ! sinon le bas du par choc touche ! sinon trés facile juste 3 boulon pour accés au filtre faut la cloche ! sinon la vis de vidange ces du 14
#205 25-05-2024 17:46:14
Est-ce que tu as regardé ta jauge en sortant de concession? Le niveau était déjà en dessous du mini le jour de la révision.
