Personnellement, je trouve que la qualité des enceintes Panasonic est très bonne pour ce type de voiture.
Je prends en référence ce post très intéressant http://forum.clublexus.fr/viewtopic.php?id=16658
Si je dis pas de bêtise, tu n'as que 6HPs Panasonic sur la version SPORT EDITION. Je ne pense pas que ca change grand chose de mettre un kit Focal dessus.
La différence se fait par la qualité du DSP, l'ampli et le nombre d'HP ainsi qu le placement.
Dernière modification par JackyBrakmar (10-09-2023 18:15:07)
Salut JB,
Je ne suis pas d’accord avec toi, en tout cas, en ce qui me concerne. Le post auquel tu fais référence concerne l’installation 10HP, donc drivée par un ampli. Ce qui n’est pas le cas de la version 6HP. Le son est vraiment merdique, pire que sur ma Yaris, c’est te dire. Et pour avoir déjà upgradé des voitures en focal inside (Toyota, BMW), j’ai toujours constaté une très nette amélioration avec ou sans ampli ajouté.
Je me trompe peut-être être mais remplacer les HP pana (avec leur tout petit aimant) par des focal et ajouter un ampli ne peut qu’être mieux.
Je ne cherche pas un son “patate” mais un son “propre” et bien filtré. Et la solution focal, plug and play, est pratique.
Lexus CT 200h Sport Edition
Lexus RX 400H President (il est vieux mais je le garde, c'est un bon gars)
J'ai pas vu l'ampli dans le kit... J'attendrai ton retour également sur ca.
Tout comme toi la qualité sonore est très importante à mes yeux, et c'est en partie pour cette raison que j'ai cherché plus d'un an une version EXECUTIVE et son système ML.
J'ai eu l'occasion d'écouter dans une SERIE LIMITEE DESIGN avec 6HPs et j'ai pas trouvé ca dégueulasse.
Si non, Les 6hps et les 10hps(uniquement dispos en option sur les PREMIUM EDITION et LUXE) sont des Panasonic, enfin si on en croit le catalogue.
Tu n’as pas vu l’ampli dans le kit Focal?
Ça dépend de la version que tu prends. Pour ma part, le « Active 6.0 » (amplifié mais sans Sub)
Oui en cherchant je suis tombé sur le 6.0 ACOUSTIC
Oui, tu as vu, il y’a plein de possibilités.
Et si c’est pas suffisant, j’ajouterai les 2 Subs sous les sièges
J'ai une préférence pour tout ce qui est d'origine. Et démonter ca me fait peur... j'ai tellement pas envie d'avoir de bruit de rossignol dans l'habitacle
C’est celui qui a tout démonté pour installer un boîtier CarPlay qui me dit ça ?
Surtout, tu dis ça parce que tu as un ML. C’est sûr que sur l’Audi de madame avec son B&O, je ne me serais pas aventuré. Mais là, avec un son de transistor …
Franchement démonter du Toyota / Lexus c'est un jeu d'enfant et tout se remonte parfaitement
je confirme ... une clé de 10, un cruciforme et un outil plat en plastique ...
J'ai pas trouvé de boitier pour le RC et l'écran 7'...
donc ça
pour ça
Dernière modification par Z900RS (12-09-2023 14:23:54)
LEXUS RC Fsport Executive - ex LEXUS is 300h FSport - ex CT200 FSport - Kawasaki Z900 RS
Non la console centrale... "finger in the nose"
Mais les portières c'est une autre histoire, on n'arrête pas de les maltraiter en entrant et sortant...
Oui c'est vrai, j'avais bidouiller sur l'IS pour avoir les rétros rabattables avec la clé et il faut faire attention. Pas trop de vis, des clips un peu chiants, mais un pare-vapeur collant, voire collant dur à remettre.
Dis pas ça, je dois le faire sur ma CT dès que j’ai du temps
Dernière modification par Thib77 (13-09-2023 06:55:56)
Sur la CT on a juste besoin de déclipser sous le volant et le seuil de porte... il n'est pas nécessaire de démonter la portière
Dernière modification par JackyBrakmar (13-09-2023 09:55:36)
Top facile pas comme sur l'IS où c'est dans l'accoudoir...
Bonjour tout le monde,
Je souhaite me lancer dans l'aventure de l'installation de ce boitier dans ma CT200h.
Le module GPS d'origine de ma CT est HS. Il est à remplacer. Dans le menu de l'écran, je n'ai même plus la possibilité de lancer le GPS (tout comme si le véhicule n'était pas équipé).
Devis de Lexus : 1500 EUR juste la pièce. Je me suis dit autant installer ce boitier d'Aliexpress qui sera toute façon beaucoup plus utile que le GPS d'origine. Même avant que le module d'origine rend l'âme, j'utilisais mon téléphone avec Waze pour la navigation. Mais j'avoue que si je pouvais utiliser Android Auto sur l'écran du véhicule, ce sera tellement plus pratique.
Avant d'acheter sur le lien posté par JackyBrakmar, est-ce vraiment facilement installable ? Car démonter tout ce tableau de bord me fait peur. Sachant que j'ai installé le petit boitier qui permet de rabattre les rétroviseur automatiquement ( ICI ), qui est certainement beaucoup plus facile que l'installation de Carplay/Android Auto. Il fallait juste déclipser quelques plastiques et le tour était joué.
Juste pour ma certitude, je vois que vous utilisez Carplay. J'ai un smartphone Android (Samsung Galaxy S23), ce boitier est bien compatible avec Android Auto ?
Je vois que ce boitier possède un micro en extra, et dans le schéma, il est indiqué la possibilité d'activer/désactiver le micro d'origine de la voiture. Faut-il obligatoirement utiliser le micro fourni par le boitier ? Et désactiver le micro du véhicule via le "fusible" (je ne sais pas comment cela s'appelle, je n'ai pas beaucoup de notion en électronique, voir en dessous de la photo ci-dessous, 78 ON/OFF)
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Si tu es soigneux et que tu prends ton temps... il n'y a rien de compliqué. Tu ne démontes pas le tableau de bord mais la console centrale et la sortie d'air qui te permet de sortir l'écran. C'est du déclipsage comme pour les retros, les seuls vis à dévisser sont les celles du poste radio(4) et celles de l'écran(2 ou 4).
Je ne sais pas comment ca fonctionne pour Androïd, j'ai pas essayé.
Pour le micro tu n'as rien à faire, ca se fait tout seul.
Il faut que tu choisisses le bon système de navigation "Knob" ou "Joystick", c'est tout .
Dernière modification par JackyBrakmar (25-10-2023 14:55:09)
Merci pour ta réponse j'ai commandé le boitier. Une fois reçu, je vais l'installer dès que je peux.
Voilà, encore une CT200h avec Android Auto
Félicitations, un de plus!
Du coup, tu as posé le boitier au dessus du poste radio?
Oui exactement, je l'ai collé avec du double face sur l'autoradio d'origine.
Ok, ca évite de démonter la boite à gants pour le coller derrière, comme on peut le voir sur pas mal de vidéos.
vous êtes trop tentants les gars, c'est mon prochain achat après mon voyage au japon en Mars, d'ici là je ne peux pas me le permettre mais trop besoin d'avoir Apple Carplay dans la CT !
@CT-F : tu as suivi un tuto vidéo particulier pour démonter la console centrale ?
Merci aussi à JackyBrakmar qui a motivé tout le monde
J'ai suivi ce tuto pour démonter la console centrale :
https://www.youtube.com/watch?v=63BYQYsfBJ4
Sauf pour la partie où il enlève l'autoradio d'origine. Le gars ne démonte pas le sélecteur de vitesse, ni le comodo de la climatisation.
J'ai préféré les enlever pour éviter des les abimer.
Il ne faut pas être pressé, si tu prends le temps c'est tout à fait faisable.
Perso : démontage + l'installation et test du boitier + remontage a duré au total 3 heures.
Dernière modification par CT-F (26-10-2023 10:39:26)
Pour ceux qui ont besoin d'aide j'ai créé un serveur Discord, il suffit d'installer l'app (Windows, Iphone, Androïd etc...) et suivre le lien.
Je déconseille la solution écran 10.3". Comme l'explique Kando qui fait du "Jacky Tuning" sur ces IS et CT, c'est cheap et a pas mal de défauts: prbs de boot, latence sur le system OEM, prb de caméra, de son etc... Je vous laisse constater sur sa vidéo. L'adaptateur d'écran 7>10.3" se fixe mal (également constaté sur d'autres vidéos).
Et franchement... quand on voit les paramètres de customisation, ca fait peur tellement c'est laid. (ceci n'engage que mon avis, mes goûts et mes couleurs)
Très bon boulot CT-F!!
Dernière modification par JackyBrakmar (26-10-2023 14:02:42)
