A propos de solaire, je peux vous donner qqs chiffres.
Installation de 22 PV pour une puissance de 8,25kWp.
Panneaux posés en toiture. 12 sur pan Ouest et 10 sur pan Est.
Onduleur avec 2 strings, Pmax 6 kW.
Revente surplus. (environ 1,2k€ annuel)
Cout total en Mai 2022: 16.300€ TTC dont on déduira 2130€ de prime à l'investissement.
Je considère que je roule sans frais d'énergie. je consomme en moyenne 17kWh/100. je roule chaque jour (365/365) 50 bornes. En général, recharge de 12h à 15h au solaire.
et ma watture permet le V2L avec une puissance de 3kW. j'ai paramétré l'énergie dispo pour le V2L à 60kWh...
Bien sur tout le monde n'est pas retraité et mon exemple n'est pas forcément reproductible...
Je suis également sur un projet de car port avec option Solaire.
Si ça peut aider, voici les éléments proposés (devis) avec 3 simulations selon surface et puissance :
OPTION 3 KW :
Pour une Installation de 3 KW Crête. (15-17m2) - Si la production est quasi toute utilisée en journée (filtration piscine, Chauffage/clim Electrique, etc), à 20 cts du KWH, environ 3500 kwH/an (700 euros) ne sont PAS achetés à EdF / Enedis.
Soit 7000 € d’installation, sur 10 ans, quasi couvert par la production solaire.
DETAILS PRIX :
Installation 3 KW Crete = 8 500 €
Aides Directe Etat = 1 500 €
Solde = 7 000 €
Projection production KW/H à l’année = 3 700
Energie NON achetée / AN = 700 €
OPTION 6 KW :
Pour une Installation de 6 KW Crête. (32m2) - Si la production est à moitié utilisée (filtration piscine, Chauffage/clim Electrique, etc), à 20 cts du KWH, environ 3500 kwH/an (700 euros) ne sont PAS achetés à EdF / Enedis.
L’autre moitié est revendue pour 13cts le KwH : 450 euros
Soit 14000 euros d’installation, sur 10 ans :
-700 € / An auto produit
-450 € / An Revendu
DETAILS PRIX :
Installation 6 KW Crete = 14 500 €
Aides Directe Etat = 2 220 €
Solde = 12 300 €
Projection production KW/H à l’année = 7 500
Energie revendue / AN = 450 €
OPTION 9 KW :
Pour une Installation de 9 KW Crête. (50m2) - Si la production est à tiers utilisée (filtration piscine, Chauffage/clim Electrique, etc), à 20 cts du KWH, environ 3500 kwH/an (700 euros) ne sont PAS
Le reste est revendu pour 13cts le KwH : 900 euros
Soit 19000 euros d’installation, sur 10 ans :
-700 € /An auto produit
-900 € / An Revendu ou Batterie Virtuelle
DETAILS PRIX :
Installation 9 KW Crete = 19 000 €
Aides Directe Etat = 3 330 €
Solde = 15 670 €
Projection production KW/H à l’année = 10 500
Energie revendue / AN = 900 €
Qu'en pensez-vous ?
Egalement, le projet de borne de recharge :
Marque et modèle : LEGRAND GREEN UP 7,4kW Modèle Extérieur Étanche.
Green'up Premium, borne monophasée avec protection intégrée pour recharge de véhicule électrique avec communication sans fil locale par Bluetooth : configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'App. EV CHARGE light
•Les Atouts de l'article :
-Communication sans fil, en local par Bluetooth : configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'application EV Charge Light
-Communication IP filaire ou Wi-Fi avec le kit de communication
-Possibilité de pilotage horaire ou heures creuses par commande type contacteur, horloge, interrupteur (entrée contact sec 12 V=) ou via planning
-Possibilité de commande on/off à distance (entrée contact sec 12 V=)
-Possibilité de réglages de puissance sur la borne avec adaptation des protections et circuits d'alimentation
•Les Atouts de la gamme :
Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. L'application EV charge permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensenble de la gamme Green'up™ beneficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge securisée et performante (homologuées 16 A VE)
PRIX INSTALLATION tout compris dont câblerie, préparation tableau, protection par interrupteur différentiel + disjoncteur divisionnaire et changement peignes de raccord : 1 628 €
L'installation de la borne ne me paraît pas excessive vs prix publics ou borne "maison" Lexus... Mais peut-être que le matériel proposé est bien moins performant ? N'y connaissant pas grand chose, je ne saurais dire...
NX450h+ Executive MY2024 - Vert Kaki / Beige
J'abandonne le projet en l'état car avis contradictoire des vendeurs. Cass-tête.
NX300h luxe, noir graphite, cuir grenat, 2018
