Bonsoir à toutes et tous,
Tout d'abord un joyeuse année 2023, et une santé de fer !!
J'ai deux problèmes avec ma CT200h phase 2 qui sont assez embêtants.
Elle a 112.000km dont les 39.000 derniers roulés par bibi depuis que j'ai racheté le véhicule en Septembre 2021. Elle a toujours été suivie chez Lexus, sauf le dernier entretien de cet été que j'ai fait moi-même.
Mise en circulation: 08/01/2015.
Premier souci:
Un bruit venant de l'arrière gauche qui est rythmé par la rotation de la roue. A très faible allure ( < 10km/h) on ne l'entend pas, mais dès les 15-20km/h passés on entend très nettement un ronronnement cadencé par la vitesse de la voiture. Un ami mécano m'a dit que c'était un bruit de roulement, mais à 112.000km sachant que je n'ai pas du tout une conduite sportive, ce n'est pas un peu précoce pour un roulement?
Deuxième souci:
Un son que je n'entendais pas au début mais qui s'est manifesté tôt après mon achat, dans un cas très précis: lorsque je braquais le volant à droite en freinant. Maintenant ça le fait aussi quand je freine en tournant à gauche, et c'est un son de + en + fort à mesure que les mois passent. Le bruit en résultant est une sorte de cliquetis qui se fait entendre à l'avant (droit puis maintenant gauche donc), mais ce dans une seule circonstance: en virage en freinant. C'est exactement le bruit entendu dans cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=YgoidhhRKL4
Après plusieurs recherches j'ai vu que la Prius 2 avait ce problème, et il semblerait qu'il ait été diagnostiqué: mauvaise graisse installée dans les cardans. Il y a apparemment une note technique Toyota aux USA qui invite à changer les cardans. Mais dans la vidéo, les gars parlent de joint de transmission, certains autres d'axe de transmission, et certains disent que leur voiture fait ça depuis des années et que ça ne pose pas de problème. Je dois dire que je suis un peu sceptique puisque j'ai la sensation que ça s'amplifie.
Je n'ose pas trop allez chez Lexus puisque mon véhicule n'est bien-entendu plus garanti. Sauf si je fais une révision chez eux et passe le mois de carence, auquel cas ces organes sont garantis (voir ce lien: https://www.lexus.fr/votre-lexus/garant … generales)
En outre je suis à l'éthanol, et bien que le boitier soit 100% homologué et que ma carte grise soit en règle à ce sujet, je les imagine bien refuser de prendre quoi que ce soit en charge.
Tout conseil/retour d'expérience sera grandement apprécié
Grégoire
Désolé pour ces déboires. Concernant le bruit des cardans je ne peux pas t'aider, mais pour le bruit de roulement, regarde bien si tes pneus ne sont pas facétisés. Quelquefois c'est à s'y méprendre, cela m'est arrivé. Si tu peux fait une permutation Avant / arrière avant de te lancer dans le changement des roulements. A ce kilométrage cela me semble un peut tôt...
Ex Honda accord
Honda Goldwing 1500SE 1992
GS300H Executive 2016
Ahh oui très bonne idée pour les pneus!
Je vais regarder au témoin d'usure déjà voir s'il s'use uniformément autour de la roue. Et en effet mes pneus arrière (Bridgestone Turanza) sont vieux/en fin de vie. Merci du conseil
Dernière modification par Gregoose (14-01-2023 08:24:44)
Le mieux pour faire un premier diagnostique c'est de lever la voiture.
Et faire tourner les roues avant, d'avant en arrière pour constater un éventuel jeu dans les cardans.
Et pour l'arrière tu vérifies le jeu en tirant et poussant sur la roue, et tu fais tourner la roue pour vérifier que le bruit vient bien du roulement.
(En comparant avec la roue de l'autre coté)
Tu n ose pas aller chez lexus parce que la voiture n'est plus sous garantie, donc tu va continuer à rouler avec une voiture qui fait des bruit de partout sans savoir si c'est grave ou pas ?
Ex: ct 200 F sport
Ex: is200
En effet il ne vaut mieux pas trop trainer avec ce genre de problèmes.
Tu risques de provoquer des dégâts beaucoup plus importants et couteux.
J'ai le bruit présent dans la vidéo, depuis plusieurs années, je l'entends dans les mêmes conditions, mais pas de bruit par temps froid... va donc comprendre !
Le bruit ne s'amplifie pas, je surveille mais pour l'instant par d'aggravation, la voiture a 115000 kms.
Bonne soirée !
Bonsoir à tous,
La mienne a 114500 ahah @pifoupifette. J'avais lu que par temps froid, la graisse restait suffisamment épaisse pour que le bruit ne s'entende pas, mais que la chaleur faisait baisser la viscosité de celle-ci. Et en effet, ces derniers jours je n'entends pas le bruit. La théorie se confirmerait donc... Je vais essayer de retrouver le poste qui en parlait.
Concernant le souci numéro 1 (bruit de roulement), il s'agissait de mes pneus arrières: trop vieux. Je les ai remplacés et le bruit à disparu. Merci beaucoup @TITI65, tu avais vu juste!
Dernière modification par Gregoose (19-01-2023 21:36:45)
De rien, j'avais failli me faire avoir aussi sur mon avensis...les pneus taille basse doit avoir tendance à se facettiser si les suspensions sont un peu sèches et que la voiture à tendance à dribler un peu sans qu'on le sente....Après pour amener plus loin les pneus, j'avais pris l'habitude de les permuter à chaque révision pour uniformiser l'usure...A l'avant, avec le poids du moteur les facettes ne se sentaient plus...
Bon courage pour le reste...
Ex Honda accord
