Je vient d'acheter un RX450H de 2014, exécutive, et je constate que le son de mon RX n'est pas terrible, malgré l'excellence du Mark Levinson,
Il n'y a pas de basse,
Je regarde dans le coffre, et là je constate qu'il n'y a pas de son sorti du caisson de basse sur le coté du coffre,
Je ne connais pas les branchements, ni comment faire pour vérifier si c'est le caisson qui est HS, ou c'est un problème de branchement,
Quelqu'un peut m'aider à montrer comment faire pour procéder dans ce cas ?
Merci d'avance
David
RX450H exe
ex Lexus RX400 H
ex Ex Is Sportcross 300 BVA
Vérifie qu'il est correctement branché, car quelque chose aurait pu le débranché si ce n’est pas protégé.
Dernière modification par Astrix64 (04-12-2022 19:40:37)
Ou un problème de sources de mauvaise qualité style mp3 en BT.
Dernière modification par michelvp (04-12-2022 21:48:39)
tu veux dire qu'il faut que je démonte tout le panneau du tableau de bord pour voir les branchements dessous ? ou démonter le caisson du coffre ?
RX450H exe
ex Lexus RX400 H
Ce que j'évoque ce serait un problème dans le coffre quand le boomer n'est pas bien protégé et que les bagages peuvent arracher les fils.
A toi de voir si c'est le cas.
Autre possibilité, le réglage des basses est mis au minimum.
Dernière modification par Astrix64 (05-12-2022 05:45:57)
Ou un problème au niveau de l'ampli, ou ...
Si tu ne trouves rien après une inspection visuelle, le plus simple serait de l'apporter en concession pour un diag.
PS : pourras-tu penser à mettre à jour ta signature ?
en fait c'est sur radio FM tout simplement, je n'ai pas du tout de basse, mon Mark levinson ne vaut pas des HP ordinaires, c'était d'ailleurs ma femme qui a remarqué en premier,
j'ai vérifié le subwoofer du coffre, je n'entends aucun son provenant de ce boomer,
j'en conclus à un défaut de ce boomer.
Ajouté après 02min 22s
Effectivement le boomer qui est d'origine implémenté dans le coffre du Rx, et pas très bien protégé.
Je n'ose pas démonter le boomer comme ça, il faut que je trouve un tuto qui m'aide à démonter ce boomer sans faire de dégat, surtout que je connais pas bien et pas très bien bricoleur
Ajouté après 04min 03s
Si tu ne trouves rien après une inspection visuelle, le plus simple serait de l'apporter en concession pour un diag.PS : pourras-tu penser à mettre à jour ta signature ?
merci, j'ai mis à jour ma signature,
non, rien à signaler à l'inspection visuelle du coffre
oui idéalement c'est de l'apporter chez lexus, mais il faut prendre un rdv, puis le porte feuille ,,,
RX450H exe
ex Lexus RX400 H
Je commencerais par essayer avec un vrai CD, parce que la FM...
Ceci dit c'est nettement moins bon que dans le RX 400 qui prenait les DVD audio et DTS, quelle régression ça m'a fait le passage au 450.
Justement, les "grosses" stations FM ont tendance à abuser du post-traitement audio, ce qui souvent a comme effet de bord l'amplification des basses.
J'ai trouvé ça : http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/ … yj9RK36L6X.
Si tu te lances dans le démontage, l'ampli est très proche, ça vaudrait peut-être le coup de vérifier les connecteurs ? http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/ … lLPWuuUUPD.
NB : tout ça batterie 12V débranchée, bien sûr
