Alleluia!!!!!!!! Enfin ca fonctionne! donc je remet en lien si besoin ce qui marche : https://fr.aliexpress.com/item/10050046 … pt=glo2fra . A brancher sur la brise bleu a gauche à l'arriere de l'auto radio, il y a une sortie micro pour le main libre mais je prefere utiliser le BT d'origine du RX pour ca. Il y a aussi 2fils (a priori +et-), j'ai branché le + sur le + de l'allume cigare, et ca s'allume sans brancher le - (je précise qu'il ne touchait pas la carosserie ni rien), donc peut etre qu'il y a une masse qui communique dans le connecteur bleu au dos du poste, bref, ca marche!
En appuyant sur cd ca passe en AUX, les commande au volant (suivant et précedent) ne font rien (vu que c'est du aux), mais le volume fonctionne, et spotify fait le taf sur le tel. Pour info ,j'ai fait un adaptateur (pas très beau mais archi fonctionnel) pour fixer mon support de tel dans le lecteur K7, ca évite de défoncer les ailettes de ventilation (photo si ca vous tente).
Merci pour votre aide en tous cas
https://allo-image.net/stockimg/upload/ … _39_09.png
Le connecteur bleu, celui qui à 6 connecteurs ?
Oui, c’est bien ca, celui de gauche sur la photo
