Je me suis fait voler ma Lexus . J'ai eu vraiment de la chance car je l'ai retrouvé quelques heures après.
Je ne sais pas du tout comment ils ont fait pour ouvrir et surtout démarrer la voiture sans clé. Si quelqu'un à des explications je suis preneur car je cherche à comprendre.
J'aimerais également savoir si certains dans la communauté ont des astuces pour mieux protéger son véhicule (canne antivol pour volant ou autres) ?
Merci pour vos retours,
Dernière modification par JB225 (30-08-2022 21:25:32)
La canne est un très bon anti-vol.
Il y a eu effraction, forçage de la serrure, du neiman...?
Non pas d’effraction ni forçage ni rien. J’ai l’impression qu’ils sont entrés comme s’ils avaient une clé .
Ok pour la canne. Apparemment y’a aussi un truc pour bloquer les roues. Des infos dessus ?
Donc ils sont entrés avec un répéteur de clé puis ils ont coupés le contact et n'ont pas pu repartir.
Ils ont fait cela car ils ont pu approcher ta clé (5m). Soit pendant que tu t'éloignais de ton véhicule, soit parce qu'ils peuvent approcher de ton logement.
Dans ce cas il faut désactiver l'ouverture des portes de la clé main libre
ou mettre ta clé dans un étui anti-rayonnement, mais tu seras obligé de la sortir de l'étui pour accéder à ta voiture.
Ou enlever la pile et ouvrir la voiture à la clé et plaquer la clé contre le bouton démarrer pour démarrer la voiture...
Pour bloquer, les roues il faut utiliser un sabot, demande à la gendarmerie, ils ont peut être quelques modèles qu'ils n'utilisent pas.
En tout cas, je connais un commerçant qui utilise cela. Bien penser à le mettre coté porte conducteur pour penser à l'enlever sans tout casser au moment de partir.
Désolé pour ta mésaventure
voila la méthode :
https://www.mac4ever.com/iphone/142791- … s-voitures
On en parle ici (exemple en vidéo au message 9)
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=26452
Je ne sais pas pas si on peut désactiver le "mains libres" sur le NX. Je le fais sur mon C-HR, impossible sur mon RX GEN3
Dernière modification par Hybriste (30-08-2022 07:09:04)
Ah ? Normalement c'est réglable par les menus de l'afficheur multifonction (ODB).
Par contre, je n'ai jamais trouvé comment empêcher le déclenchement de l'alarme en cas d'ouverture avec la clé "mécanique" ...
Ajouté après 02min 47s
Avec une vraie canne bien solide (de mémoire, il y a des modèles agréés par les assurances), ça ne devrait pas être nécessaire.
Astuce : après la mise hors tension, tourner légèrement le volant de gauche à droite pour atteindre le cran de blocage.
Dernière modification par smu (30-08-2022 07:51:06)
En effet, les 2 techniques fréquentes de vol sont celle du "relai" (la clé à proximité de la voiture est captée, amplifiée et répétée pour ouvrir la voiture) et celle de la reprogrammation d'une fausse clé par branchement sur la prise OBD (nécessitant d'ouvrir la voiture avant d'accéder à la prise OBD).
Je suis justement en train d'étudier comment rendre inaccessible la prise OBD. J'en arrive à la conclusion qu'enfermer la prise OBD dans une capsule en acier ajustée (facile à fabriquer si on connaît un serrurier) et bloquée par un bon cadenas, serait la solution la plus simple et la plus efficace. Voire même seulement un cadenas ajusté serré autour de la prise OBD, passant entre les fils à l'arrière et sur le devant pour empêcher tout branchement, rudimentaire mais mieux que rien.
Les cannes de blocage sont bien sûr intéressantes, mais agaçantes à la longue, et par fois encombrantes à ranger proprement.
Pour les autres questions : pour désactiver le "mains libres" dans le NX nouvelles générations, c'est dans "personnaliser le véhicule" - "contrôle des portes" - "entrer et démarrer". On peut aussi mettre le clé en mode d'économie de la batterie (page 119 de la doc en ligne : "Tout en appuyant longuement sur [cadenas fermé] de la clé électronique, appuyez deux fois sur [cadenas ouvert]. Le témoin sur la clé électronique clignote 4 fois et le mode d'économie de la batterie est activé.")
Dernière modification par jmk6 (30-08-2022 08:34:46)
Il y a de nombreux modèles de bloqueurs OBD sur le marché
Il y en a beaucoup en effet, mais je n'en ai trouvé aucun qui me semble radical et totalement convainquant. Beaucoup sont électroniques, quelques uns sont mécaniques, mais au final, le but est de retarder les voleurs les plus déterminés qui finiraient par tout arracher. Donc au final, un bon vieux système maison (que les voleurs n'auront jamais déjà vu) me semble un bon moyen... faute de mieux.
J'ai trouvé le coup du cadenas le plus simple, ou bien, légèrement plus sophistiqué, le déplacement de la prise OBD à un endroit caché avec une fausse prise à la place de la vraie + un interrupteur branché sur 1 ou 2 fils, caché lui aussi à un autre endroit...
Si quelqu'un a une idée géniale pour protéger cette prise OBD, un point faible à l'évidence, ça devrait en intéresser plus d'un !
Je ne connais pas toutes ces technologies, mais sur les voitures de collection nous utilisons souvent le principe du coupe circuit.
Je suppose malheureusement que sur nos voitures, ceci couperait l'ouverture de la porte à distance? Installer un coupe circuit à l'intérieur ne servirait alors à rien.
Par contre, si l'on veut pousser la sécurité, on peut installer le coupe circuit dans le coffre arrière, et alors ouvrir celui-ci avec la clé de secours.
Tout cela me parait quand même un peu fastidieux mais pour qui n' a pas la chance d'avoir un garage fermé, pourquoi pas?
GS 450 h 2006 105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
J'avais vu il y a quelques années un garage qui avait inventé un truc terrible pour protéger l'OBD. Il déplaçait les emplacement des cosses de la prise et fournissait un adaptateur qui remettait tout dans l'ordre... Je trouvais cela très simple et efficace... En plus avec un peu de chance on renvoi du 12v sur le pc du pirate... Il va pas aimer
Ex Honda accord
Honda Goldwing 1500SE 1992
GS300H Executive 2016
Sur ma Corsa, plutôt qu'un coupe circuit classique qu'on trouve sur toutes les alarmes de l'époque et qu'il suffisait de remplacer par un câble direct sans chercher à trouver le coupe circuit.
J'avais fait une alarme maison qui entre:
Mettait la jauge à essence à 0 et allumait le voyant essence.
Le coupe-circuit traditionnel était remplacé par un strap de la vis platinée, ce qui fait qu'il n'y avait plus d'allumage. Sachant que ce court-circuit était simplement la reprise du fil allant au compte tour...Donc sans rien modifier au niveau du delco.
Pour être plus précis, il faudrait plus de détails.
Ce qui s'est probablement passé.
Un voleur s'est approché suffisamment de la clef de la voiture (on va dire 5~10m) [ondes radio, elles traversent les murs]
Un autre voleur s'est approché suffisamment de la voiture (probablement moins de 3m)
Avec un émetteur / relai, ils ont fait croire à la clef qu'elle était proche de la voiture, et la clef à répondu.
Il faudrait connaître l'environnement physique de la clef, et de la voiture pour être plus précis, par exemple la distance voiture / clef, etc etc
La voiture s'est laissée déverrouiller
Ils ont pu démarrer la voiture.
Ils sont partis.
Par contre, la voiture à du se plaindre ensuite de la perte du signal "clef".
Et quand ils se sont arrêtés / coupé le moteur, impossible de redémarrer la voiture.
Si ils avaient fait un double via la prise OBD, ils seraient partis avec la voiture.
Comment faire pour que cela ne se reproduise pas.
Ne pas mettre sa clef proche de la porte ou d'un mur extérieur (pour autant que cela soit possible)
Mettre sa clef dans une protection anti-ondes radio.
La forme la plus simple (et gratuite), c'est une boîte de conserve (vidée et propre) ou un spray (par exemple anti-insectes), et on remet le couvercle dessus. Ça fait cage de faraday.
Autre solution, mettre des autocollants "attention, surveillance vidéo, et si possible aussi des (fausses) caméras de surveillance, que ce soit autour du domicile, et du véhicule. Bizarrement les voleurs n'aiment pas se faire filmer.
Après, une cane anti-vol de volant, ça peut le faire aussi.
Autre solution, un (ou mieux DES) boutons cachés qui empêchent la voiture de démarrer (ou la bloquent par exmeple à 5km/h), mais pour faire ça, il faut avoir un minimum de connaissances en électronique, ou demander à un professionnel.
Une solution que j'ai aussi utilisée avec succès : Bloc Vol : https://www.youtube.com/watch?v=NdbQClnFol4&t=16s
Par contre, je n'ai jamais installé ça sur une lexus "moderne", mais je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas.
Oui, solution simple et qu'on peut facilement faire soi-même, mais c'est un truc connu des voleurs, donc ils savent le déjouer (toutefois au prix d'un peu de temps, l'ennemi du voleur en action). Renvoyer du 12v est à double tranchant : ou bien le voleur s'y attend, vérifie, et ça n'a aucun effet, ou il se fait piéger et il risque de se venger en faisant davantage de dégâts...
Pas simple de trouver LA solution idéale... D'où mon idée du cadenas, en attendant de la trouver...
Dernière modification par jmk6 (30-08-2022 12:21:17)
Merci de votre partage, c'est intéressant.
Toutefois soyez tous prudent à aborder la sécurité de votre véhicule sur internet.
Ferrari Roma 2023
Citroën Ami my Orange 2023
Tout à fait raison Olivier, j’ai préféré supprimer le message du coup
J'en ai déjà parlé ici ... à croire que ....
Une pochette RFID et c'en est fini des piratages de clé.
Très bon conseil.
Ferrari Roma 2023
CAN Invader, populaire au Japon...il faut démonter une partie du pare choc pour accéder à la connectique près des phares.
Le blocvol marcherait, tout comme la canne de volant.
Les protections anti-ondes pour télécommandes (y compris le simple papier d'alu) fonctionnent, mais ne protègent pas contre l'interception au moment du verrouillage.
Une alternative moderne au coupe-circuit d'antan serait d'ôter (ou mieux remplacer par un HS) un fusible "stratégique".
Par exemple l'IGN.
Effet comparable à l'inversion bien connue des fils HT sur la tête d'allumeur : on pourrait entrer, mais le moteur (et probablement système hybride) ne démarrerait pas.
Le BLOCVOL est intéressant, mais demande probablement beaucoup de câblage additionnel ...
Le CAN-Invader est R.I.P. ?
La canne a un avantage en terme de dissuasion : l'effet visuel.
C'était vrai il y a 20+ ans, plus maintenant, l'immense majorité des clef "intelligentes" reçoit un code de la part de la voiture, et doit répondre par un autre code pour valider.
Et ce code change normalement à chaque fois.
Enregistrer UN code n'est plus suffisant.
Par exemple l'IGN.
ça fonctionne très bien, souvent il suffit de lire la doc constructeur, ou de "jouer" un peu, ensuite un relai, un interrupteur et quelques fils font le job
Beaucoup, non, une dizaine de fils me mémoire.
Et le concept (qui semble breveté) est extrêmement simple, et serait encore plus simple à mettre en place par les constructeurs eux même. Pourquoi cela ne se fait pas, aucune idée (enfin, je préfère ne pas m'exprimer sur le sujet)
Je vais essayer d'être plus précis, sans être trop précis.
La technologie de nos voitures à beaucoup évolué...dans le temps, il y avait UN boîtier électronique...maintenant, ce sont plus des ordinateurs à roulettes, ou plutôt des réseaux d'ordinateurs à roulettes.
Pour que ces ordi communiquent, ils passent par un CAN-Bus, une sorte de réseau local.
Malheureusement, la solution de facilité (pour les constructeurs) c'est de partir du principe que TOUT ce qui est connecté au CAN est fiable, et sécurisé. Dans le cas contraire, il faut un protocole, et un échange de "mots de passe" entre les boîtiers...ça prend du temps, des ressources, et c'est donc plus cher...donc c'est pas souvent mis en place.
Le problème, c'est quand ce n'est pas le cas, et quand un envahisseur arrive à entrer sur le CAN.
Le terme CAN-Intruder est celui utilisé par la police japonaise pour décrire ce genre de vols. Pour le réaliser, il faut atteindre les fils du CAN, a priori sur Toyota / Lexus le plus simple c'est d'accéder dans la zone des phares avant, et ensuite d'insérer électroniquement les ordres qui déverrouillent la voiture, et la mettent sous tension.
https://japantoday.com/category/crime/j … er=popular
Un autre avantage...un flic ne va pas apprécier de voir que tu as une barre de fer dans ta voiture, ni une batte de base-ball.
Par contre, une canne anti-vol ne pose aucun soucis.
Et dans certain cas, c'est bien pratique.
Ajouté après 49min 25s
Une vidéo en japonais....Mais vous pouvez activer les sous-titres, et mettre une traduction automatique vers l'anglais ou le français, ça donne une idée
https://www.antivoljadauto.com
ça c'est top.
Et si les constructeurs ne le font pas eux même ni ne le proposent, c'est tout simplement qu'ils avoueraient implicitement que leur voiture n'est pas "sécure". et légers problèmes avec les assureurs après.
ça c'est top.
Je crois que ce dispositif est la même chose que ce dont on parlait hier.
TITI65 a écrit :J'avais vu il y a quelques années un garage qui avait inventé un truc terrible pour protéger l'OBD. Il déplaçait les emplacement des cosses de la prise et fournissait un adaptateur qui remettait tout dans l'ordre... Je trouvais cela très simple et efficace... En plus avec un peu de chance on renvoi du 12v sur le pc du pirate... Il va pas aimer
Oui, solution simple et qu'on peut facilement faire soi-même, mais c'est un truc connu des voleurs, donc ils savent le déjouer (toutefois au prix d'un peu de temps, l'ennemi du voleur en action)...
Si vous voyez quelqu'un avec une enceinte JBL près de votre Lexus ou votre Toyota ....
Les voleurs aiment ils les voitures fiables ?
https://www.bfmtv.com/auto/le-toyota-ra … 70052.html
