Bonjour, lors de la révision de mon RX 450 chez sta on m annonce que je dois changer un roulement de roue avant mais qu'ils ne peuvent pas avant 1 mois de délai. Je cherche ailleurs et je trouve sivam a levallois qui m annonce un devis de 1000 euros parce qu ils changent le moyeu au passage. Je ne pense pas que cela soit nécessaire.. Qu en pensez vous ?
Chez mon mécano j'ai payé 450 € le changement des 2 roulements avant sur mon 400h et on m'a dit que j'avais payé beaucoup trop cher,
quand je vois ton devis je me dis que mon petit mécano ne s'est pas trop gavé finalement
Un roulement/moyeu de bonne qualité pour le RX coute environ 150€ ( SKF )
La pièce d'origine de Marque japonaise KOYO est introuvable en Europe autrement que chez toyota Lexus.
A toi de voir si tu est prêt a payer 1000€ le changement de roulement...
Merci pour ta réponse. Il est facturé 260 ht chez lexus. Mais faut il changer le moyeu systématiquement ?
Oui les pièces toyota/lexus sont chères mais elles sont de bonne qualité. 300€ un roulement ça pique un peu.
Je ne connais pas bien le RX, il me semble que sur l'essieu avant on peut changer seulement le roulement, mais sur l'essieu arriere il faut changer l'ensemble roulement moyeu.
Par contre ça ne te change pas grand chose au prix, vu que t'as 700€ de main d'oeuvre..., même si le roulement seul coute moitié moins tu te retrouves quand même avec une facture de 850€
Juste pour l'exemple: j'ai changé un roulement avant avec le moyeu sur ma GS il y a 5 ans, pièce de qualité de fabricant allemand reconnu.
Moyeu roulement = 87€ envoi gratuit
Et environ 1h pour démonter/remonter roue disques et plaquettes de frein
Cout total 87€ et 1h MO
Dernière modification par RichardP (17-05-2022 04:57:37)
Tu as le tarif chez STA ?
Si le roulement est seulement bruyant, sans jeu significatif, ça peut peut-être attendre un mois ?
pour ma part, j'avais changé les roulements avant sans les moyeux (je vois pas l'intérêt de changer les moyeux...). Contrairement à l'arrière où on a pas le choix...
acheté du SKF sur le net.
après, il n'y a pas de difficultés particulières. Un garagiste lambda peut le faire.
Dernière modification par drfreud (17-05-2022 06:07:37)
Bonjour, je pense que lexus levallois m a vu venir avec sa facture à 1000 euros..qui est justifiee par le fait qu il soit soit préconisé de changer le moyeu avec le roulement.
Merci à tous pour vos réponses.
Perso, je ne connais pas la concession lexus levallois mais j ai déjà un mauvais à priori.
J'ai aussi les roulements avant qui ont du jeu, et Lexus Nantes m'a fait un devis.
Sans surprise, le tarif est similaire
- main d’œuvre 4h = 448.80 € T.T.C. (ça me parait correct, pour Lexus)
- roulements 9036945006 * 2 = 525.60 € T.T.C. (ouhlà !)
- (joint ?) 9052079002 * 2 = 23.95 € T.T.C.
- divers * 2 = 50.76 € T.T.C.
=> total 1049.11 € T.T.C.
Bien sûr je peux aussi apporter mes roulements, il y aura juste une décharge de Lexus sur la facture (normal).
Je vais donc chercher si je peux me procurer ces fameux roulements plaqués or ailleurs (je ne veux pas de pièce OEM) ...
Ajouté après 02min 59s
Et j'ai eu confirmation : ils ne changent pas les moyeux, seulement les roulements.À lire tous les soirs avant de vous endormir : Règlement du forum
=> total 1049.11 € T.T.C.Bien sûr je peux aussi apporter mes roulements, il y aura juste une décharge de Lexus sur la facture (normal).
Je vais donc chercher si je peux me procurer ces fameux roulements plaqués or ailleurs (je ne veux pas de pièce OEM) ...Ajouté après 02min 59s
honnêtement, il n'y a pas de pièges, si tu as un garagiste normal, il te prendra 1h par roulement, à un taux horaire... raisonnable (c même pas le temps que j'avais mis avec un ami mécano).
Je dis ca je dis rien...
Merci drfreud !
N'ayant jamais fait ça, je pensais que ça pendrait plus de temps de démonter le moyeu, le passer à la presse, le remonter, etc.
Malheureusement je ne connais pas de garagiste à qui je pourrais faire 100% confiance pour travailler sur une Lexus
Ajouté après 28min 30s
Je partage ici mes recherches, si ça peut aider ...Pour le prix des roulements, c'est très variable ...
406€ T.T.C d'Angleterre : https://toyotaoriginal.com/genuine-toyo … 036945006/
324€ T.T.C. en Allemagne : https://www.online-teile.com/toyota-ers … Lager.html
203€ T.T.C. on-sait-pas-d'où (Europe ?) : https://www.xexpress.fr/ref-toyota-90369-45006.html
Hors Europe (donc frais & taxes très variables ou inconnus ...), chez quelques fournisseurs connus :
66€ chez MegaZip : https://www.megazip.net/zapchasti-dlya/ … 036945006+
59€ chez PartSouq : https://partsouq.com/en/search/all?q=9036945006
à partir de 48€ chez Amayama : https://www.amayama.com/en/part/toyota/9036945006
(RockAuto ne propose que de l'OEM)
Amayama est le mieux placé, mais finalement je vais peut-être aussi regarder l'OEM vendu en France ...
Ajouté après 47min 28s
En OEM, histoire de rester au Japon, NSK semble le mieux placé (et fournit le kit complet) : https://www.carpardoo.fr/product/1580-1 … ypnr=31710.Ajouté après 1h 14min 18s
Comme j'ai un peu de temps, j'ai envoyé une demande d'assistance à NSKNSK France S.A.S
+33 1 3057 3939
info-fr@nsk.com2 rue Georges Guynemer
78283 Guyancourt Cedex
Merci à tous pour votre aide.
J ai rappelé Lexus levallois pour demander à ce qu on me change que le roulement et le chef d atelier m à répondu que ç était avec le moyeu ou rien car risque de l endommager à la sortie du roulement....
xexpress est belge, pour la provenance des pièces c'est indiqué dans leur FAQ
Où sont physiquement les pièces ?
Les pièces sont majoritairement, selon les marquefs et le type dans les stocks constructeurs ou partenaires en Hollande, Allemagne, Belgique, Pologne, Roumanie, Italie, France, Japon, Corée
GS 430 2001 "la belle"
Yaris 116h 2022 "la sobre"
smu a écrit :203€ T.T.C. on-sait-pas-d'où (Europe ?) : https://www.xexpress.fr/ref-toyota-90369-45006.html
Du coup, c'est bien ce que je pensais : on ne sait pas d'où ça vient
Ajouté après 03min 50s
En gros, ils se couvrent en cas de "ripage" lors du démontage (sinon c'est à leur charge) ...
Mais bon, vu comment c'est monté, il y a une chance sur 109 qu'ils se loupent (ou alors avec 2 bras gauches ).
Du coup, quand ils changent les bougies ils changent les culasses avec ?
Oui! car ils risquent d'abîmer les filetages en remontant les bougies neuves !
Dernière modification par Aur3l (18-05-2022 17:08:36)
pour ma part, je comprendrais bien, si mon garagiste casse le moyeu au démontage, que c'est à ma charge. D'ailleurs, sur les 4 roulements, un seul a eu besoin d'un passage chez un pro pour être changé. C'est la vie, non ?
Ajouté après 12min 48s
j'avais eu une bonne experience avec wagner auteile, via le moteur de recherche daparto:et donc un prix très raisonnable pour du SKF
Dans mon cas il n'avait pas réussi à sauver le moyeu lors de l'extraction du roulement (il m'a même pété la fusée le mec) revoir ça : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=26003
Tout était bien grippé +.
Je pense qu'ils veulent se couvrir parce qu'ils risquent de niquer le moyeu en sortant le roulement mais évidemment le changement du roulement n'impliqe pas forcément le remplacement du moyeu.
Ajouté après 07min 40s
Je crois que mon roulement (le seul qui a été changé) est un FAG.Ajouté après 09min 03s
https://partsouq.com/en/search/all?q=90369-45006Hors ligne
Au prix partsouq il faut ajouter la TVA (20%) et les frais de dédouanement par le transporteur (qui fait payer sa collecte de taxe).
Donc rajouter au moins 30%.
Sans ca c'est pas cher partsouq
D'où l'intérêt d'acheter en UE...
https://www.daparto.fr/recherche-piece/ … country=FRet donc un prix très raisonnable pour du SKF
Merci !
Mais je vais rester chez Carpardoo : frais de port gratuits à partir de 100€
Ajouté après 04min 09s
Euh ... en fait non ! Le prix a bien augmenté depuis hierpour ma part, je comprendrais bien, si mon garagiste casse le moyeu au démontage, que c'est à ma charge. D'ailleurs, sur les 4 roulements, un seul a eu besoin d'un passage chez un pro pour être changé. C'est la vie, non ?
C'est bien pour ça que je préfère confier l'intervention à Lexus Nantes, je les connais et je sais qu'ils feront le nécessaire
SKF ça le fait aussi.
Xexpress j'ai eu un triangle origine là-bas, très bien passé et c'était plus intéressant que de passer par Partsouq ce coup-ci.
Sinon le roulement si tu veux du origine sur Partsouq ça va revenir à 87.59$ avec les fdp auxquels il faudra ajouter une taxe genre 20% mais je pense que tu es gagnant sur ce coupAjouté après 09min 03s
Sans ca c'est pas cher partsouqD'où l'intérêt d'acheter en UE...
Oui, PartSouq était dans ma liste ... Mais, comme le fait remarquer drfreud, les frais+taxes sont devenus ... dissuasifs par rapport à de l'O.E.M. acheté en France !
Ajouté après 11min 37s
Pour le coup sur partsouq le roulement reviendrait au max à 120/130 eur avec toutes les taxes, là c'est plutôt intéressant pour du Origine. Sur Xexpress il est passé à 208 eur hors fdp.
Lorsque j'ai commandé un seul triangle sur Partsouq ça n'a pas été une opération intéressante car ça revenait au même que sur Xexpress. Donc le 2ème triangle que j'ai remplacé peu de temps après je l'ai pris sur xexpress.
Avec ma mésaventure chez Febest et ses triangles pourris, je déconseille fortement de prendre chez eux même si le roulement est à 32 eur.
Febest c'est bon pour la Dacia
Pour le choix original/OEM je me tâte encore ...
Sûr que les mécanos de Lexus feront moins la tronche si je leur apporte des pièces d'origine !
Sans réponse de NSK, j'ai passé commande chez Amayama (137.83 € H.T., port compris, pour 2 roulements).
Je vous tiendrais au courant des frais supplémentaires ...
Rajoutes 30€ de TVA et 50/60€ de douanes...
Oui, c'est également ce que j'ai estimé.
Mes roulements sont enfin arrivés !
2 fois plus de temps pour venir (en fait, j'ai fini par aller chercher le colis ...) de l'agence Chronopost à 8km de chez moi, que du Quatar à cette dernière !
Bilan : pour les 2 roulements 137.83€ H.T. + 49€ (TVA+dédouanement) = 186.83 € T.T.C.
Soit moins cher qu'un seul, vendu par Lexus France.
Plus qu'à prendre rdv pour le montage !
Ajouté après 04min 13s
Détail des frais :À lire tous les soirs avant de vous endormir : Règlement du forum
