Fais nous des photos.
De l'arrière de la voiture.
De la serrure du coffre
De l'accès au coffre (si il y en a un, même si c'est seulement une trappe à skis)
Ok je te fais sa merci
Cet après-midi ma souler jai donc forcer un peu l ouverture et j’ai reussi à ouvrir depuis tout refonctionnne comme par magie a rien comprendre
Bref j espère que c’est bien régler je croise les doigts..
Un grand merci à tous
Dernière modification par Kimo1 (19-03-2022 17:59:27)
En faites tu a les muscles un peu faible. Les joint seraient pas "collant"
Sa doit être sa lol
Pour info j'avais eu le même problème sur mon is.
C'était le petit bout d'un des rivers de la plaque d'immatriculation qui c'était coince dans le mécanisme de la serrure.
J'avais du changer ma plaque 4 mois avant ,trop fainéant pour démonter la garniture du coffre pour récupérer ces bouts.
Le temps et les dos d'âne on fait le reste.
Peut être une piste?
Le temps et les dos d'âne on fait le reste.Peut être une piste?
Je n ai pas changer les plaques mais je crois avoir un bruit de ferraille je regarderais demain
La voiture n'aurait pas subi un choc à l'arrière qui aurait déformé la structure, car c'est quand même bizarre que le mécanisme se déclenche et que le coffre ne bouge pas d'un iota
Lexus IS 250 année 2006
