Le raisonnement me semble manquer de logique?
Tu as deux types d'usure/dégradation:
L'usure liée au kilométrage qui me semble va concerner les bougies, l'huile...
La dégradation liée au temps qui va concerner presque tout mais pas vraiment les bougies.
pour une IS c'est 690 € avec une vidange de pont en plus ( par contre y a une remise chez mon concess donc c'est 580€)
@Astrix64
Détrompe toi... les bougies doivent être changés environ tous les 6 ans, sous peine qu'elles se cassent au démontage / restent collés à la coulasse / ou arrachent le filetage
Dernière modification par RichardP (28-09-2021 08:35:29)
Et si tu les dévisses et les revisses, c'est ok..?
Dernière modification par Astrix64 (28-09-2021 08:40:36)
j'osais pas la faire... mais bon autant les changer si tu as déjà fait tout ca non?
j'ai reussi à niquer un filetage comme ca sur la volvo. la bougie s'est desserrée et avec les vibrations avaient défoncé le filetage. une bonne galere a trouvé un garage qui voulait et surtout savait refaire cela proprement.
Je suis pas sur.
La bougie veillit avec les cycles de chauffe/refroidissement de la coulasse + les cycles de la météo... tu trouves sur le net des dizaines d'exemples de casses lors du démontage...
Si j'ai bien compris elle a 81000kms, moi je ne ferais rien cette année, les bougies ne vont pas se gripper si tu les laisses un an de plus et quand je lis que sur certains RX des bougies ont 160000kms car accès difficile ça fait rêver.
L'essentiel quand on les change c'est de serrer au couple donc clé dynamométrique après avoir vissé à la main.
C'est à peu près ça, oui. Mais la voiture a 9 ans, alors si j'en crois Richard, je devrais les changer, je demanderai un devis. En tout cas, merci de vos réponses.
J'ai changé il y a 1an celles de la prius qui avaient 6 ans... j'ai eu des sueurs
3 sur 4 ne voulaient pas se débloquer.
1 des trois a été dévissé au moins de 10 demi tours et elle avait encore bcp du mal a tourner, malgré la pulverisation de dégripant....je pensais que j'etais en train d'arracher le filetage(Mais rien n'a été abîmé)
À mon avis elle ont été montés sans aucun type de graissage.(graisse cuivré)
Certaines bougies de chez denso ont un filetage spécial sensé éviter que la bougie se bloque dans la coulasse, je sais que les bougies Denso de la serie Fxxxxx ont ça
Je viens de prendre rendez-vous pour le 2nd service de ma CT...15000km depuis avril donc.
J'ai demandé une estimation pour ce "grand service" 4.2L d'huile, tous les filtres, et le liquide de freins , contrôle de la batterie HT, avec véhicule de pret gratuit = 215~230 francs suisse en gros 200 euros. Je vous donnerais des nouvelles le 10 décembre
-CT 200h 2019 136cv Excellence
-Audi A1 1.4 tfsi 2012 122cv
-Citroën C1 2007 68cv
-Vw Tiguan 2011 2.0tdi 140cv(vendu)
-C250 2005 TD Sport 150cv (vendu)
-406 2000 2.0 Sv 136cv (vendu)
-R19 1995 1.9dt 95cv Storia (vendu)
-Clio 1993 1.4 gpl 80cv (vendu)
Donc grand service effectué
2ans/30.000km elle en a 26.000
Donc service gratuit 10ans 100.000km, je ne paye que les liquides..
Alors commençons comme sur la facture par le "gratuit"
Prêt d'une Lexus pour la durée du service
Un UX250h awd excellence montée en pneus neige Michelin très efficaces.
Grand service, vidange moteur, filtre à huile+air+pollen, renouvellement du liquide de frein, lavage moteur, et hybride check.
Pour la partie payante
Nettoyage de service 18.chf
Liquide de frein 32.50
Balais d'essuie-glace 39+21,36.- chf
4.4L huile moteur 5w30 127chf
Taxe d'élimination des déchets 10-. Chf
Matériel de consommation 9.95 chf
Total
258.41 + TVA 7.7%
Net a payer
278.30
Ils ont remis en place le pare choc arrière déclipsé, et enregistré mes roues hiver dans le système, gratuitement.
Est-ce que vous pouvez me dire svp combien cout environ l'entretien d'une Lexus CT 2015-2017 par an ?
Merci beaucoup pour votre retour
Il faut savoir qu'il y à 3 types d’entretien, et que cela peut fortement dépendre de sa zone géographique.
Le mieux est de demander à sa concession agréée la plus proche.
Dernière modification par bizut29 (10-02-2022 17:08:09)
Ca peut paraitre une réponse de normand mais c'est très faire, le moins cher c'est chez Toyota Poitiers
Dernière modification par Soldat79 (10-02-2022 17:24:32)
Selon votre expérience ......
Merci !
Et puis ça dépend aussi combien de km tu fais à l’année ! Les entretiens étant tous les 15 000, si tu fais 30 000 = 2 passages par an.
UX 250h 4WD Exécutive
Audi Q2 Quattro Boitoto
CT 200h Passion grise
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=15902&p=11
elle serait plus logique ici cette question
Et puis si tu le fait chez Lexus/Toyota ou a ton garage préféré mais faire le bilan hybride chez Toyota pour la garantie.
et surtout sur la prise de rendez vous en ligne tu as "normalement" une grille tarifaire du cout possible
C'est fait
C'est quoi ces 3 types d'entretien ?
Je n'ai pas encore acheter la voiture. Je pose la question juste pour savoir combien il faut débourser annuellement pour bien entretenir ma Lexus....
J'habite en IDF et je ne suis pas un gros rouleur.
Merci !
Révision de la 2eme année sur mon ct200h des 30000 km "elle en à 25000".
295€
j'ai l'is300h de ma femme à faire celle des 75000km bonne surprise c'est la petite à 280€
l'année dernière elle était à 430€
Chez Lexus villeneuve d'ascq
Dernière modification par Stephanek4 (27-07-2022 08:31:33)
Révision des 60000 kms sur ma CT à la nouvelle concession d’Eragny . 419€ avec bilan hybride , véhicule de prêt ( UX ) et garantie relax 1 an ( automatique quand on fait réviser dans le réseau si j’ai bien compris ) . C’est le forfait le moins cher que j’ai trouvé en ile de France dans les zones qui étaient pratiques pour moi . Sur Viliiers ( 94) , c’était 523€ pour la même révision et encore plus cher sur Paris , même chez Toy agréé Lexus .
Lexus CT200h sport edition 2017
