#1 22-01-2022 16:47:06
Patrick3171
Lieu : Toulouse / Bourgogne
code défaut P0101
J'ai ce code défaut sur ODB2, je ne trouve rien sur le site, quelqu'un à déjà eu ce problème ? Pour info, j'ai eu un voyant moteur pour l’éthanol mais après un plein avec du  SP95 il a disparu, peut-il y avoir un lien ?
#2 22-01-2022 18:09:43
Re : code défaut P0101
On dirait que tu as ou as as eu un problème sur le MAF capteur de débit d'air à l'admission.
Souvent ce capteur peut se salir, ne pas le nettoyer avec n'importe quoi, ne pas toucher au filament avec les mains ou avec un chiffon.
Mais tu peux avoir un défaut d'étanchéité à l'admission, cela devrait s'entendre, ou le filtre à air est obstrué, ou mal placé.
#3 22-01-2022 18:46:23
burgon
Lieu : Landes
Pour nettoyer un capteur de débit d'air, utilise de préférence une bombe de nettoyant pour freins..... mais le résultat n'est pas garanti pour autant. Et le remplacement du capteur non plus. J'ai un souci similaire avec ma vieille volvo V 70,et je ne m'en sors pas. Est ce que tu ressens des difficultés au démarrage , des ratés moteur, perte de puissance ?
GS 450 h 2006  105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
#4 22-01-2022 19:32:50
Patrick3171
Merci pour vos retours, je ne sens pas de perte de puissance et pas de raté moteur. Je regarde demain pour le capteur si je le trouve.
#5 22-01-2022 19:42:43
Il est juste à la sortie de la boite à air.
S'il y avait des problèmes moteur, c’est qu'il doit y avoir une entrée d'air qui est après le MAF.
#6 23-01-2022 12:08:32
Patrick3171
Finalement j'ai nettoyé le capteur avec du nettoyant pour frein et enlever le défaut avec l'ODB2, depuis plus de code d’erreur, merci à tous pour l'aide que vous m'avez apporté.
#7 23-01-2022 14:48:27
Nickel big_smile
#8 23-01-2022 18:10:49
burgon
Lieu : Landes
Ben t'es un sacré veinard Patrick3171 !
J'ai beau effacer le défaut, il revient tout seul comme un grand dès que le moteur tourne... quand il veut bien!
BMW 750 i
Nissan Leaf
#9 24-01-2022 08:39:19
Patrick3171
Je sais pas si ça pourra te servir mais j'ai eu un problème de voyant moteur avec mon Alfa pendant plusieurs mois. Après de nombreuses visites chez Alfa et d'autres mecanos le remplacement du débitmètre et j'en passe, il s'est avéré que c'était une petite durite du turbo qui était fendu (et très compliqué à voir à l’œil et à la valise )  depuis plus de problème de puissance, plus de voyant d'alerte.
Dernière modification par Patrick3171 (10-02-2022 10:52:00)
#10 24-01-2022 13:23:03
burgon
Lieu : Landes
Je penche également pour un souci de prise  d'air quelque part dans le circuit d'admission d'air qui jouerai sur la température et la pression. Il faut que je démonte  (remplace?) tout ça pour en avoir le cœur net. Mais si ça va trop loin (calculateur) elle finira à la casse ou pour pièces. Pas de turbo sur ce modèle .
Dernière modification par burgon (24-01-2022 13:23:49)
BMW 750 i
Nissan Leaf
